Giulietta 1.4 tb turbo basınç sorunu
Aselvii
İyi günler 2014 model giulietta 1.4 tb-tct aracımda d konumununda basınç kesme sorunu var turbo göstergesinde doldurup boşaltıyor 4. Vitesten sonra sorun yok.manele aldığımda 2. Viteste yapıyor 3. Viteste arada sırada yapıyor kayseride sorunu çözemedik.
sanctuary35
turbo hortumlarını kontrol edin bence suan adını hatırlamıorum ama kronik bir hortum çatlamış olabilir
Gkt94
Konuya bir göz atın derim.Sorununuzu çözebilir.
La Meccanica Delle Emozioni
Merhaba, benzer sorunu 2015 model 1.4 tb aracımda yaşamıştım. Sorun wastgate kapağının tam yerine oturmaması dolayısıyla olduğunu tespit etmiştik. Kapak turbocuda düzeltilip yerine oturtulmuş ve sorun çözülmüştü. Kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
stan
2. ve 3. viteste basıncın ani düşmesinin sebeb asr'nin devreye girmesi olabilir, ki normal bir durumdur. Öncelikle buna emin olun.
Değilse, borular, N75 valfi, wastegate veya MA'dan bile ötürü envai çeşit sorundan ötürü oluyor olabilir.
Aselvii
Asr olmadığına eminim ama diğerlerini de kontrol edelim.
Aselvii
Teşekkür ederim
