Merhaba ,
Merakımı gidermek amacıyla aem dry flow hava filtresi ariyorum . 8)
Sen kendin yaparsın o filtreden :)
Napıcaksın :)
Bilgiye ihtiyacim var abi , karburatorlu araclarda yagli tip filtre kullaniliyordu . Simdi 147 ye takacagim filtre nasil olmali ? Piyasadaki acik hava filtreleri debimetreye zarar verir mi ?
@murad abi yine zehir aldim :haydi:
Aem kullanıyorum..başkasını kullanma derim..markasiz,olsun replika olsun içinden bakarsan dışarıyı gorebiliyorsun..burdan giren tozlar debi olsun,motor olsun zarar verir..Aem bunların önüne geçer..yağmur çorabı bile var..sudan etkilenmemesi için..sadece debimetre önünden 50 cm den yakına koyma..hava girişi orjinal sisteme göre çok olacağından debimetre değerleri okurken zorlanır ve omrunden yersin..ses almak istersen,sesi yankilastiran pvc olsun,alüminyum boru kullanman gerekir
Bilg icin tesekkurler ,
Filtre arayisim devam ediyor :)
Bende bir ara aem dry flow aramıştım sonra vazgeçtim ama denemek istiyorsan aem'den şaşma sahibinden.comda vardı satan elamanlar ama en ucuzu 180 lira kardeşim:)
Techturkeyde satılık ikinci el var..ben sıfır aldım..180 e 2.eline 100 istiyorlar
Sahibinden.com dakiler bordo renkte olanlar ve onlar yağlı tip filtreler . Gerçek dryflow değiller :)
Techturkey deki o ilanlara bakmak için üye olmaya çalışıyorum 1 haftadır ama sistem beni kabul etmiyor anlıyamadım :)
Bu linkte 3 çeşit filtre var aradığım beyaz veya gri renkte olanı . Bordo renkli olan debimetre düşmanı :D
http://www.youtube.com/watch?v=1bdAKcttb-8
Aem kn filtreye satildiktan sonra bordo oldu ..benimkide bordo..
Ben zararı olacak diye korkuyorum debimetreye :) Bu yüzden eski filtre arayışına girdim
Benim aldigim yerde gri var istersen nosunu verebilirim
Olum ne pimpiriklisin. :) Kırmızı yeşil gri mavi pembe siyah sarı fark etmez. Önemli olan ne olduğu :D
Aem dry flowsa tamamdır işte. Renk ayrımcılığı yapma ırkçımısın nesin :))
Şaka bir yana birine danış kardeşim. Aem filtre distribütörü filan olabilir yada yetkili satıcısı gibi. Onlar renk konusunda net bilgi verirler seninde kafan rahatlar. Renk gerçekten bence önemli değil bu değişebilen birşey. Önemli olan dry flow :)
numarayı özelden atabilirsiniz :)
Zaten kesin çözüm maslağa gitmek , bu aradda k&n aem i aldığına göre k&n-aem arasında da pek bir fark olmaması gerek .
Murad abi K&N firması AEM'in ismini hava filtrelerinde kullanabilmek için satın aldı. Bu andan sonra piyasaya kırmızı ve yakından bakarsan telli filtreleri sürdü. Görüntü olarak standart K&N'den bir farkı yok. Üstelik temizlikten sonra yağımsı sıvıya da gerek olduğunu açıkladı. Yani Dryflow'un dry bir kısmı kalmadı :)
Bu yüzden bulmanız gereken gri veya beyaz renk olan, pamuğumsu yapısında TEL bulunmayan AEM Dryflow filtre. Sanırım piyasada artık Dryflow Brute Force çeşidi olarak sunuluyor.
Aşağıdaki fotoğraftakilerin hepsi Dryflow ama kırmızı olanlar buna rağmen yağlı tip. Dikkatli bakarsanız kırmızıda telleri görebilirsiniz. Gride tel yok.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fb.cdnbrm.com%2Fimages%2Fproducts%2Flarge%2Fair_intake_systems%2Faem_replacement_air_intake_filters.jpg&hash=7a337eac7e5ca90e93c00110236b05acae99d331)
Hmm bunu öğrendiğim iyi oldu Özgün teşekkür ederim. Ben de hafta sonu birçok yer gezip kendime egzoz ucu bakarken Ercan için de filtre baktım hepsi birbirinin aynı. Ardından da bu filtre denen şeyin çok komplike bir yapısı olmadığı kanısına vardım ki hala da öyle düşünüyorum ama senin dediğin tel muhabbeti doğrusu hiç aklıma gelmemişti bu durumda yapısal farklılık olduğu kesinleşmiş oldu.
benim gibi filtrenin ucuna pimaşı bağlayıp gezenler var Murad abi :D
abi sen benim arabanın konusuna bir bak senin ilacın orada ;)
@blackpearl Gökhan kardeşim seninkinin sesini de bir duyamadık ki :)
Yapmayın beyler..kutusunda kocaman dryflow yazıyor..ne yağı..
abi ilk buluşmada dinleteyim :) bir süredir fazla benzin yakıyorum :D sürekli cam açık sesi duymak için basıyorum :D sıkıntı büyük :D
Ok. Merakla bekliyorum.
duyunca bana da yapalım diyeceksin bence :D o kadar keyifli yani
Bu kırmızılar ilk çıktığında temizleme kiti şuydu ve içerisinde yağ da vardı:
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.sporttruck.com%2Ff%2Ftecharticles%2F9278823%2F0503st_01_z%252bair_filter_cleaning%252bcleaning_kit.jpg&hash=3f4491d2b4369da88a650a62b114544766f16bc4)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.sporttruck.com%2Ff%2Ftecharticles%2F9278826%2F0503st_02_z%252bair_filter_cleaning%252bprecleaning.jpg&hash=25e2b26e995e5d0f4eaf168cbfccf1e73dfba83e)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.sporttruck.com%2Ff%2Ftecharticles%2F9278844%2F0503st_06_z%2Bair_filter_cleaning%2Bapply_oil.jpg&hash=e245cfe4cdabb58b63e172f59d40484237de8bef)
Ancak şimdi sitesindeki temizleme prosedüründe yağa gerek olmadığını söylüyor. Ben çıkamadım bu işin içinden size kolay gelsin :)
http://www.aemintakes.com/air_filter_cleaning_instructions.htm
Ben çok gürültü sevmesem de seninkinin sesini duymak isterim. Fakat ne yalan söyleyim o hava emiş sesini seviyorum. Bir sesini duyalım belki de yaparız neden olmasın. :)
Error :)
şu kadar söyleyeyim 1.viteste yavaş giderken hafif devri yükseltip 2 ye çekerken gaza biraz daha oturtup ayağını debriyajdan çektiğin an 4C videosundaki arkadaş gibi gülüyorum her seferinde :D
videosunu çekip koyacağım abi en kısa sürede ;)
Sen hala video çekip koymadın mı yahu bütün herkes bekliyor :) olmadı bizim ofise gelince haber verde dinleyelim :)
:yukari-ok:
Aynen bekliyoruz hala.
Video hazır geliyor :) kulaklıkları hazırlayın :D
http://youtu.be/mrQN8fqAFKc
https://www.youtube.com/watch?v=e57PdvJt0GQ
Kardeşim ses video olduğundan tam net değil ama emiş sesi çok güzel. Canlı dinleyim en kısa zamanda. :)
Murad abi muhakkak dinlemen lazım :)
Hep biz geliyoruz, bir kere de sen gel bu tarafa. :)
Haftaya karşıdayız brunchda:) eylülde tekrar geliyoruz eğer eylülde olursa buluşma :) bak etti iki :D
Ses gayet güzel fakat açık hava flitresi o iniş bölgesinden fazla aşağıda ve arabanın altı açık ise yağmurlu havalarda aracınıza ciddi sıkıntı olur,
Filtrenin havayı çektiği yer birebir orijinal düzenek ile aynı, filtre havayı videoda o gördüğünüz beyaz kısımdan çekiyor. Motorun en sağ kısmında davlumbazın üstünde yani.
Konuyu daha fazla off topik yapmadan,
Cumartesi ufak bi buluşma yapıcaz arkadaşlarla. Kaç gel sende.
