156 Executive,16.TS Ve 20TS Arasindaki fark nedir?
You are not allowed to view links. Register or Login sitesinde 2.0 156 fiyatlarina bakiyordum ve 2.0 executive ,2.0TS ,2.0 SS, Olmak uzere 3 model oldugunu gordum.Bu modeller arasindaki donanim farki nedir? Disaridan nasil ayirt edilir? 1.6 Ts 156 ile donanim farklari nedir.Bu konuda bilgisi olanlar paylasirsa sevinirim
Executive'ler sanirim 98-99 senelerinde geldiler. Zeytinoglu donemi bittikten sonra, Executive diye ozel bir donanim gelmedi. Normal 2.0TS'lerden farki, deri dosemenin standart donanimda olusu. Bir de sunroof standart idi sanirim.
2.0SS'ler (selespeed)lerde de fazla bir donanim farki yok. Diger 2.0'larda, 16'' jantlari, kokpitteki karbon gorunumlu kaplamalari ile farkli. Ozel bi ekipman farki yok yani.
Aslinda 156'nin donanim meseleleri bayagi karisik. Kataloglara gore, 156'daki on sis lambalarindan, klimaya kadar her donanim opsiyon gorunuyor. Ama Turkiye'ye gelen otomobillerin hemen hepsinde bu ekipmanlar var.
1.6 : Cogu donanim opsiyon gibi gorunse de, aslinda Turkiye'ye bos araba hemen hemen hic gelmedi. İlk gelen 1.6'larin jantlari saç idi. Klima hepsinde vardi. Arka koltuk icin 3 noktali emniyet kemeri ve kafalik hepsinde yok. Sunroof nadir bulunuyor.
2.0 : 1.6'nin donanimina ek olarak; arka camlar elektrikli. Ön far yıkama var. Bazı araçlarda deri var (siyah , ve bazı nadir araçlarda kırmızı). 99'dan sonra yan airbag'lar var (bazi 1.6'larin da yan airbag'leri var, ama 2000'den sonra). Sunroof çoğunda mevcut. Bir kısmında ahşap görünümlü kokpit var.
Tüm 156'larda 99 yılından sonra döşemeler değişti.
Bu saydiklarim, makyajli 156'ya kadar olan değişimler.
2.0'larda uzaktan kumanda merkezi kilit var bi de. 1.6'larda yoktu.
Sagol dantelk,bu konuda daha fazla bilgisi olan varsa eklerse iyi olur :)
Donanım konusunda Exe'ler ile düz TS'ler arasında bir standart yok bence.. Sanırım o aralar zeytinoğlu ne bulduysa getirmiş.. Bir kaç sene önce bende bakmıştım ama işin içinden çıkamamıştım : )
Sunroof ta exe'lerde standart değil.. en azından 98lerde yoktu 99'larda standart olmuş olabilir tabii : ))...
Aynı durum aslında 147 ler içinde geçerli..Alfanın  Web sayfasında progression modellerinde yol bilgisayarı ve direksiyondan kumandalı cd çalar yok diyor, ama benim bildiğim kadarıyla var.. Nasıl iş bu ?? Hatta bu konuya You are not allowed to view links. Register or Login" target="_blank">yeni başlık açayım ki 156 konusu dağılmasın..
alfisti
ithalatçı firma- o zaman zeytinoğlu şimdi tofaş- bazı opsiyonları dahil ederek ithal ediyor... mesela 147 progressionlarda radyo-cd çalar kontrollü deri direksiyon ve deri vites topuzunu dahil ederek getiriyorlar...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Sunroof bildiğim kadarıyla hiç standart olmadı.
benim bildiğimde deri döşemenin standart oluşu.bazılarında ahşap direksiyon simidi vardı.anladığım kadarıyla zeytinoğlu boş arabalara aksesuar ilave ettirip executive adıyla pazarlamış.yedek parça cd sindede executive diye model yok.sadece bazı modellerde limited edition versiyonu var.
öncelikle benim araç executive...executivelerde standart olan deri döşeme bildiğim kadarıyla..sunroof hiçbir modelde standart değil.
Dışarıdan bakıldığında SSler ile düz 2.0 lar arasındaki tek fark 16" 5 kollu jantlar ile sağ arka köşedeki Selespeed yazısı...iç tarafta da farklı ve kısa yapıda vites kolu ve karbon orta konsol.
Benim araba 98 ve uzaktan kumandalı anahtar yok!!
98 1.6 larda arka camlar manuel. cüneytteki 2001 1.6 ve 4 airbag var ve arka camlar elektrikli...
anIL(34an623)
benim arabam 2000 2.0 executive+sr. çok incelemiştim o zamanlar. bildiklerimi ve aklımda kalanları aktarayım:
1) klimasız, 156 1.6 türkiye'de bulunmakta. genellikle bu arabaların jantları da çelik değil, plastik kapak
2) executive esasında deri döşeme eklenmesinden daha kapsamlı bir paketti. deri döşeme 156'da standart değildi kesinlikle. halil arkadaşımızın dediği gibi bazı arabalar birkaç eklemeyle executive diye satılıyordu ama executive değillerdi. gerçekten executive diye bir paket var ki şu şekilde oluyor: 2000 model 156'ya executive paketi eklenince deri döşemenin yanında 2 yan airbag, kol dayanağı, uzaktan kumandalı merkezi kilit, uzaktan kumandalı Alpine cd changer teyp ekleniyordu.  hakiki executive çok az var aslında piyasada.
bir de rötuş boyası var ki bunun executive ile ilgisi olacağını sanmıyorum, zaten paket içeriğinde de gözükmüyor ama bazı arabaların bagajından çıkıyordu. kriteri nedir bilemiyorum hala :))
3) sunroof farklı bir paketti. executive'den farklı, ayrıca alınıyordu ve sr paketi diye geçiyordu.  executive+sr diye geçen arabalar var.  ruhsatta da bu şekilde yazıyorlar.
rikizlerli
156 2.0 executive ise deri döşeme ve deri direksiyon standart. Düz 2.0 larda kadife döşeme ve ahşap direksiyon var.dört airbag  2000 modellerden sonra geldi.
Edited by - rikizlerli on 27/12/2005  08:56:29
Anıl söylediğin uzaktan kumandalı CD çalar dışında hepsi bizdeki 156'da var , araba da Executive diye geçiyor. Gerçek mi sahte mi :) Yahu hepsinin olduğu güzel bi karışık paket yok mu şöyle :)
Benim araba executive ama direksiyon ahşap ve ben bu duruma kıl oluyorum :) en kısa zamanda deri kaplısıyla değişecek ama ne zaman......
Bence ahşap daha güzel Bülent Abi. Deri çabuk aşınıyor.. Ahşapın görünümü de daha elit.
Öndercim araba standart görünümde olsa dediğin doğru olabilir ama arabada 17" jant ve film cam olunca ahşap direksiyon kel alaka kalıyor... :)
anIL(34an623)
valla bilemiyorum ki sevgili önder. belki de italyanlar bize cd changerı kıyak geçtiler zamanında Register or Login" alt=""/> aslında olmayacak iş değil, üreticiler opsiyonel donanımlara fazla talep olmazsa elde kalmasın parça diye takıp yolluyorlar arabayı. arkadaşım ford'dan bedava sis farı kapmıştı böyle
bu sırada ahşap olayını ben beğenmiyorum açıkçasıRegister or Login" alt=""/> benim vites topuzu ile konsol ahşaptı. onları metalik gri&füme renk parçalarla değiştirdim. derinin aşınması ise vites için geçerli ama direksiyon için katılamıyorum açıkçası. benim direksiyon deri. araba 6 yaşında. rahatsız edici bir aşınma söz konusu değil. aşınma yok diyemem ama ahşap kullanmaktansa 5-6 senede bir revize etmeyi göze alırım açıkçasıRegister or Login" alt=""/>
rikizlerli
Benim araba da executive ve ahşap direksiyon.executivelerde ahşapdireksiyon çok az,arabayı alan ilk sahibi o şekilde talep etmiş,yoksa exe lerde  deri döşeme direksiyon var,ya da bir parti öyle geldi.
Ahşap iç hacmi geniş bazı üst versiyon arabalarda klas durabilir ama bizim 156'lara bence hiç yakışmıyor.. Sonuçta spor görünümlü bir dashboard bizimkiler.. Benimkinin de vites topuzu ve yan kısım ahşap bir değişiklik lazım artık : )
#18
Ben hala ahşaptan yanayım :)
Tolga Abi mandallı vitesler için Momo Air Leather modeli süper. Benim vites topuzu da ondan.
Burak
#19
 alpine teyp ve cd çalarlar türkiyede montaj,
biz alırken teybi fiyattan düşürüp teypsiz almıştık arabayı , o zaman söylemişlerdi bütün arabalar teypsiz geliyor diye ama bazı araçlarda orjinal alfa teybi olduğunu görmüştüm.
1997 Gtv V6 TB
alfisti
#20
benim 145 de orijinal alfa logolu alpine radyo-teyp vardı.. tr de montaj olsa dahi orijinalleştirilmişler...:)
Burak
#21
üzerinde logo varsa orjinaldir bence ama 2000-2001 senelerinde birçok araba teypsiz gelip burda sonradan monte ediliyormuş (hatta alfamirin teyp aldığı yer tanıdık çıkmıştıRegister or Login" alt=""/> )
ötv den yırtmak için yapmışlardır buyuk ihtimalle
1997 Gtv V6 TB
anIL(34an623)
#22
 teyp konusun da çelişki olabilir ama executive pakette bunların olduğuna eminim. üşenmesem detaylı listesini bulacam ama allah bilir nerde şimdi. benim teypte el yazısı alfa romeo yazıyordu ama logo yoktu? Register or Login" alt=""/> o teyp çalınınca başka bir alpine takıldı, hala kullandığım model, onda logo da yok el yazısı da Register or Login" alt=""/>
