Oncelikle herkese selamlar. 13 yillik 156 hayalimi gerceklestirmek uzeriyim. Bugune kadar 156 1.6 distinctive dusunuyordum ama bugun biraz forumda takilinca bazi arkadaslarin 1.6 120 hp motordan cekis ve gidis bakimindan cokta memnun olmadiklarini gordum.
Siz alfistilerden ricam 2.0 selespeed ve diger 2.0 larin arasindaki farkliliklar nelerdir? Selespeed sadece otomatik midir? Ve aslinda en onemli olan 1.6 ile arasinda ne kadar yakit farki olur? Vergi farki nedir? Motoru sikintilimidir ikinci eli nasildir ?
Bu araci en az 5-6 yil kullanirim gibi geliyor. Tek atimlik kursunum oldugu icin araci aldiktan sonra bir motor problemi yasarsam 5-6 bin masraf yapamam ve araci satmak zorunda kalirim bu da beni cok uzer. Siz degerli tecrubeli alfistilerden oneri ve goruslerinizi bekliyorum. Bu arada mk2 almak istiyorum 2004-2006 model.
Aramıza hoş geldiniz.
156 2.0 (Mk1) kullanıcısı olarak kişisel düşüncelerimi paylaşayım, kısmen yardımcı olur size.
Bu arada sitemizde "Ara" sekmesi üzerinden birçok farklı başlıkta konuyu inceleyebilirsiniz.
Öncelikle, selespeed alfalarmızın yarı otomatik şanzıman versiyonudur.
156'ımla ilgili...
2.0 ts motor, performans ve yakıt tüketimi anlamında beni hiç üzmedi, çok memnunum.
Size çok genel bir bilgi vereyim.
genelde 3000-5000 d/d aralığında kullanırım.
9 ay (Ekim 2012-Haziran 2013) içinde 10 bin km. yol yapmışım,
bu süre içinde benzin + lpg tüm yakıt fişlerimin toplamı 2.900 tl. (%80 ş.içi ankara, %20 ş.dışı)
Bu sonucun esas sebebi, seceresi (2 selef sahip, düzenli servis vb.) olan bir makine almış olmam.
Vergi olarak '99 model 2.0 yıllık 620 tl. seneye ocakta bir dilim daha düşünce yıllık 250 tl.
Siz MK2 düşünüyorsanız;
2004-2006 aralığında banttan çıkan MK2 156 ların vergisi şu sıra yıllık 1040 tl.
2.0 düz vites seçeneği oldukça az bulunmakta, birkaçı da sitemizde, lakin satılık olup olmadığını bilmiyorum.
2.0 selespeed ise benim yorum yapamayacağım bir uzmanlık alanı, ilgili dostlarımızın yorumlaması uygun olur.
Sonsöz:
Alfalar da her araç gibi ederinin altında bir bedele alınabilir,
ancak ne masraf yapacağınızı ve neye göz yumacağınızı bilmeniz gerekir, bu çok önemli.
Keyifle ve sıkıntısız yol almak için ise, üzerinde sevgi beslenmiş ve emek harcanmış bir alfa tercihiniz olmalıdır.
Umarım tez zamanda gönlünüzün sesi kapınızın önüne gelir..
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Sizinki selespeed değil anladığım kadarıyla? 2004 ten sonra mı selespeed oluyor ?
Alfa 156 lar 97 de 1.6 2.0 üretime başlandı 2000 den sonra selespeed 2.0 üretildi mk1 eski kasa da selespeed ler mevcut. Tercihen 2001 sonrası Selespeed leri tercih edin çünkü robotları güncel oluyor ve daha sıkıntısız bir şanzımana sahip olursunuz. :)
Sahibinden de 2.0 TS- 2.0 Executive -2.0 Distinctive modellerinin icinde sadece 2.0 Selespeed de 2004 ve ustunu gordum de onun icin sordum.
Peki bu f1 sanziman yari otomatik derken elden kontrol manuel mi oluyor onun haricinde otomatik yani?
Bunlar problem cikariyor mu cikardigi zaman masrafi ne oluyor bizi uzmesin sonra :)
Selespeed aslinda manuel bir sanzimandir.
Yani bildiginiz baski balata vardir.
Bunu sadece bir robot yardimiyla debriyaj gorevini ustlenerek otomatiklestirir.
Normal tam otomatikler kadar asla masrafli degildir.
Basinc tupu 250 tl civaridir buda 100 bin km de bir degistirilirse iyi olur ama 100 bin kmden fazla da gider.
Bunun disinda roleler zaten 20ser lira falandir 3 adettir.
Baski balatasi zaten 300tl civaridir ki bu orjinal olan yan sanayileri dahada ucuzlar.
Pompa yada robot kolay ariza yapmaz.
100 bin kusurlerde belki komurleri degisir ama oda 150tl civaridir.
Onemli olan baraclari bilmeyene gostermemektir.
Alfadan anlamayan ustalardan uzak durun yeterli yoksa sorun yasamazsiniz acik ve net soyluyorum.
Anlıyorum açıklamalarınız beni yeterince aydınlattı. Kalbim ve duygularım selespeed diyor ama diğer taraftan da yılda 700 lira gibi bi vergi farkı ve ondan daha çok yakıt farkı olacak. Şuan çok kararsızım ama 1 hafta 10 gün içinde karar verip aracımı alıcam.
Maddi durumunuz ne kadar müsait önce onun bir muhakemesini yapın. Eğer Selespeed için çok zorlanmam derseniz. Direkt selespeed e yönelin. Km takıntınız yoksa Alfa Bayrak ta 18" jantlı Selespeed vardı siyah içi siyah full bi-xenon dan tutun sunroof bose kadar. Eski kasa isterseniz Alper abimin arabasına yönelin başka bir araca dahi bakmayın. :)
Ben mk2 almak istiyorum başından beri o sert bakışlara hastayım :) ancak bir kaç selespeed kullanıcısından km de şehir içi ve şehir dışı ne kadar yakıyo öğrenmek isterim. Normalde günde 100 kmye yakın biniyorum. Haftada 1,2 de şehir dışı olduğunu düşünürsek ortalama 100-150 km arası olur ki maaşıda gaz ve benzine yatırmak istemem beni baya sarsar.
1.6 lpg li alın sizi üzmez.
Ankara'da LPG ucuz.. 2,23 lerde geziniyor.. Ben devirli eşim sakin kullanır.. Ortalamamız 13-14 lt lpg tüketimi..
Simdi arkadaslarin ne kadar yaktiklari ile ilgili konuya goz gezdirdim de 1.6 ile 2 arasinda abarti farklar yok hatta % 10-20 arasi degerler var. 1.6lar 25 krs yakiyorsa 2.0lar 28-30krs gibi yakiyor diye yazmis arkadaslar yanlisim varsa duzeltin.
Doğrusunuz.
Selespeed'le pazar günü Ankara Sıhhıye'den depoyu doldurup yola çıktım ortalama 110 km ile, istanbul girişinde depoyu 71 tl'ye tekrar doldurdum yaptığım yol 402 km idi.
alfa 1.6 alabilirsin. çekişi 20. selespetlere göre düsük olabilir ancak 1.6 araçlarda geçemeyeceğin arac hemen hemen yok gibi diyebilirim. buna ww passatın 1.6 larıda dahil. (gercı pasatın 1.6 ları pek gitmiyor sanırım.). ayrıca uzun yolda 100 ü geçmesseniz 20 kurusa kadar düsüyor (lpg ile). alt devirlerde cansız olabilir ama 4bin devirden sonra kükremeye baslıyor. ben alfayla tanısalı 1 sene oldu gayet memnunum.
Vay anasını 18 krs bile değil bir yanlışlık yoktur heralde en az yakan araçtan bile az nerdeyse motosiklet ayarında :)
Şimdiye kadar hep orta düzey araçlarım oldu. En iyisi e46 kasa 99 3.18 di. Ondan aldığım zevki hiçbişeyden almadım özellikle arkadan itiş olması ve arkasını istediğiniz gibi oynatmak :) seside mükemmeldi acayip bi motor sesi geliyordu ama çok masraf açtı 2 defa silindir kapağı gitti hep hararet yaptı baya bi zarar ettim darbeledi beni.
Şimdide orta düzeyden biraz daha seri olmasını istiyorum, zaman zaman agresif kullanırım zevk alırım araç gitmeyince olmuyor. Onun için büyük ihtimal mk2 selespeed almaya karar verdim gibi :)
Kafamda kalan son soru işaretleri mk2 lerde düz vites var mı f1 otomatikleri ne kadar sağlıklı? Sürekli sorun çıkarır mı? En büyük probleminde bana ortalama maliyeti ne olur?
Araba yönünden hiç yüzüm gülmedi bu defa bari Alfa yüzümü güldürür umarım.
alfa sürüş dinamiği konusunda üzmez, düz giderken bile keyif verir vermesine de, aldığınız arabayı çok iyi incelemezseniz çok daha büyük darbeler alabilirsiniz. forumla irtibatı kesmeyin
Yani bira hırpalanmış iyi bakılmamış bir alfa heryerinden sorun çıkarır mı diyosunuz. 8-9 yasında bi aracında temizini bulmak oldukça zor.
Hele böyle bi makınanın temizini bulmak daha da zor
147 düşünür müydünüz?
Bende de 156 1,6 var 2004 MK2. Arkadaşların dediği gibi alt devirlerde toplaması vites yüksekte ise biraz geç oluyor ama 4000-5.000 devirden sonra rahat hızlanıyor. Birde klima'nın açık olması oldukça etkiliyor çekişi. Ancak diğer marka 1,6 ların hemen hemen hepsinden daha iyi. Bende ilk alırken 2.0 SS konusunda çok kararsız kaldım ama aradaki vergi farkı beni caydırdı. Gereksiz yere devlete vereceğim fazladan 700 TL yi her sene arabaya harcasam çiçek gibi olur dedim ve 1,6 aldım :) Ayrıca forumda bir çok arkadaş bilindik araç alınması konusunda uyarıyor bunu mutlaka dikkate alın. Acele etmeyin forumdan satan arkadaş olursa onlara yönelin. İlanda yada ilk bakışta çok temiz gibi görünen araba sonradan başınıza çok masraf açabiliyor. Benim aradığım dönemde forumda aradığım gibi satan arkadaş yoktu ve bende biraz acele ettim sonunda aldığım alfa'da motoru rektefiye yaptırmak zorunda kaldım. Uzun lafın kısası 1,6 alınır memnun da kalırsınız ama acele etmeyin biraz sabırlı davranın temiz bir alfa olsun. :alfisti:
147 bi ara düşündüm ama aklımda hep 156 nın kalacagını bildiğim için vazgeçtim.
Qadesh tesekkür ederim yorumların için. Güzel paylaşım oldu benim açımdan. 2,3 haftadır piyasadaki araçları takip ediyorum. Temkinli davranıp en doğrusunu almaya çalışıcam malum zaten bütçe belli. :)
147 düşünürseniz benimle irtibata geçin. :)
Bu araç hakkinda düsüncelerinizi alabilirmiyim arkadaslar?
2.0 düz vites. Kmsi yüksek ama biraz ucuza alinabilirse gerekli bakim masraflarini kurtarir mi? İci disi fotolardan temiz gibi duruyor ama tabi görmeden bilemeyiz.
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-alfa-romeo-2005-model-alfa-156-2.0-ts-sirali-lpgli-204000km-siyah-full-plusfull-128919788/detay
O paraya çok güzel Alfa lar var ikinci elde 204,000 km yapmış araç yerine 120-150000 km arası araç tercih edin varsın selespeed olsun varsın 1.6 olsun :)
22bin liraya ben çokta güzel araçlar bulamadim. Güzel araçlar 25 ve üstü. Hem bu paraya en full modeli üstelik manual vites gidip görmek lazım. Ayrıca 120-150bin de ki araçlarda 1 sene sonra 200 olacak üstelik bomboş araçlar çoğu.
Arkadaşlar hafta sonu toplandığımızda konuştuk bu konuları.
Şimdi kimse birbirini kandırmasın.
Alfalarda km düşürme olayı çok fazla , hatta bunu Yılmaz usta ile de konuştuk.
Aslında ikinci el aldığınız ve sattığınız araçların km leri çoğunda orjinal değil.
Bunun ne kadar kolay değiştirildiğini zaten artık herkes biliyor.
Biraz mantıklı düşünmek gerek.
Senede adam 20 bin km yapsa 10 yaşında bir araç 200 bin kmlere geliyor zaten.
Kimse birbirini kandırmasın yani.
Mesela benim araç hakkında konuşurken Yılmaz abinin dediği bir şey vardı.
Senin araç orjinal 170 bin de , bu yüzden sorunsuz.
Satılan çoğu aracın zaten orjinalden eseri yok.
Bu mk1 olsun mk2 olsun.
Bu zamanda Mercedes ve BMW lerin km düşürülüyorsa gayet kolay ki bunların her farklı beynin de tutulmasına rağmen bu işlem gayet kolay yapılabilmekte.
Lütfen alırken biraz dikkat edin çoğu 100 bin km dolaylarında olan otomobiller, o kmlerin kat ve kat fazlasını yapmış durumdalar.
22 bin TL ye alacağınız bir Alfa MK2 zaten emin olun size çok çok daha pahalıya patlar adam edilmek istendiğinde.
Mk1 lerde de 14-15 gibi rakamlara alın bakalım ne kadar masraf çıkıyor araçta benim araç kondüsyonuna getirmek için mesela.
Örnek : http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-alfa-romeo-2-sahibinden-102-bin-km-de-tamamen-orjinal...acill-123541355/detay/
Şöyle birşey var bi de arkadaşlar. Km si şüpheli ama yinede bellî olmaz ?
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-alfa-romeo-2004-selespeed-hem-cok-temiz-hem-de-orijinal-129514587/detay
Bu araç bitik. Herşeyden önce ön koltukların arkasındaki derinin ton farkına bakın. Km sinden çok bakımlı ve alımlı olmasına dikkat edin. Alfa Bayrakta ki araç carium bakımlı. Pradan sorup bilgi alabilirsiniz. Artık araç sahipleri bile km ile oynuyor. Bu kadar km takıntılı olmamak lazım. Alper abinin araba 170,000 km küsür. 120,000 kmdekilere taş çıkarır. :)
Not: fotoğrafları güncellemiş koltuğun arkaları gözükmüyor bir sebep daha söyleyeyim. Aracın bir farı değişmiş çünkü bir fazla kararmış.
İlanda tüm bakımların yetkili serviste yapıldığı söyleniyor. Eğer doğruysa kilometre kontrolü kolay.Diğer kozmetik detaylara takılmayın. Fiziki hasar olmadıktan sonra Soner'de güzel bir bakımdan sonra sıfır kiometre gibi olur.
Ancak araçla ilgili hasar bilgisi yok. Bir sürü detay yazmış ancak hasar-kaza bilgisi geçiştirilmiş gibi.
Bence satıcı ile bir görüşün sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz.
Bülent abiye katılıyorum. Hasar kaza değişen bilgisi verilmemiş plakayı da sorgulamak lazım hem şasi no dan hem plakadan.
Araç alınır ama o paraya değil.. Yüksek hasar kaydı mevcut ;)
Ben uzun süre Bülent abinin 2.0 düz vitesi takip ettim ve satılığa çıkarttığında bir şekilde kredi vs olayına girip kaçırmadım. Bülent abi (Alfadanadam) sağolsun, şimdi mk2 2.0 düz vites sahibiyim. :-)
Aracımı almadan önce bu, İzmir'deki 200bindeki 2.0'a ben de baktım. 1-2 gün önce satıldığını söylemişlerdi.
Bence araçta kazavs yok ise km'si çok problem değil.
Bir süre daha kullanılıp arada para biriktirilip motor sıfırlatılır ve zevkle binilmeye devam edilir. Çünkü Türkiye'ye 28 adet girmiş bir araç tipi 2.0 mk2 manuel olanlar.
Ayrıca yine Bülent abinin dediği gibi km indirgenmesi çok yapılıyor. Benimde geçenlerde gözümle şahit olduğum bir durum.
1.6 mk2 gibi her zaman bulunabilecek bir araç alacaksanız tabiki diğer araç seçeneklerini değerlendirin ama 2.0 istiyorsanız bence km'sine takılmayın.
Selespeed alsanız robotu sıfırlasanız bile işin garantisi yok, her an istim üstündesiniz. Ama 200bindeki bir 2.0'ı alıp bir süre binip daha sonra motor sıfırlattınız mı, içiniz rahat uzun süre binersiniz.
Satmak gibi bir kaygınız da olmaz çünkü o aracı asla elden çıkartmak gibi bir düşünceye sahip olmazsınız.
Km takıntım yok zaten öyle olsa bir önceki örneğimde 204 bin km deki aracı düşünmezdim.
Dün Qadesh arkadaşın mk2 sini ilk aldığı günü okudumda geçen sene 3.18 e46 yı aldığım aklıma geldi. Bende bmwmi aldıktan 1 hafta sonra aynı şekil araç su kaynatmaya başlamıştı sürekli suyu bitiyordu. Aracı almadan öncede bu probleminin olduğunu ama açmadan anlaşılamaz olduğunu söylediler. Silindir kapağını yaptırdım 2 hafta sonra aynı problem yine oldu :( toplamda 6,7 bin zarar edip aracı sattım. 7 aydır arabasızım. Aynı problemleri yine yaşamak istemem 11 yıldır ilk defa arabasız kaldım çok kötü bir durum ince eleyip sık dokuyup acele etmiycem bu defa. Bedevilikten kurtulamadım gitti son 2 aracımda.
204 bindeki araç aklımda bende izmirdeyim dün aramıştım otokentte galerideymiş birazdan gidip bi bakıcam zaten :)
Türkiye'de 28 adet varsa km si 300.000 olsa alınır 8) tabii lafın gelişi :D
Aracı gittim gördüm 2004 bine göre diri duruyor. İçi dışı temiz. Sunroof yok sadece bende son 2 arabamda hep olsun istedim denk gelmedi olsa hemen alırdım sanırım :) Motoru bitmiştir bunun bunlar 160-170 bini zor görüyo 3 ay sonra motor yaparız falan dedim fiyatı kırmak için. Yok dedi çok iyi motoru ekspertiz yaptık öyle aldık %86 civarında diye bi rakam söyledi! 22 ye bırakırız dedi bende 21 verebilirim dedim olumlu gibiydi. 21 e bırakacak gibi ama ben biraz daha düşünücem sanırım en azından temmuz 2-3 e kadar malum vergiside kaçmasın :)
Sunroof takıntınız olmasın bence. Türkiye'deki 28 araçtan biri olması yetmez mi? :)
İnce bi dokundurma seziyorum burda :) ama benim için 28 olmuş 8 olmuş tek olmuş farketmez beklentilerimi karşılasın, çok sorun çıkarmasın, zevkle bineyim yeter.
Sunroof bende de takıntı durumunda 4 alfamdan sadece 156 2,0 exe de yoktu :)
Benim 3 arabamdan hiç birinde yoktu :) artık sunrooflu bi araç almak istiyorum ya :)
süleyman bey öncelikle hoşgeldiniz .2 sene önceki ben i gördüm bir an :D..bendeçok araştırmıştım almadan önce ağustosta 2 yıl olacak...çok düşündüm 2.0 ss mi 1.6 mı diye sonradan bulunduğum yerden dolayı -kayseri-ss e gözüm kesmedi 1.6 aldım..performansından memnunum,evet alt devirler biraz ölü ama 3binden sonra hayat başlar mış alfa da :D hani bazen accord lar 3.20 ler i görünce 2.0 istemiyor da değilim :haydi: 78binde aldım 114bin oldu lpg var kullanıma göre ş.içi 12-14 lt ş arası 8-10 lt lpg yakıyorum-170 180 lerde kullanırsam 14- 15 i buluyor tabi :D yakın zamanda bir 159 alma niyetim var bakınıyorum o yüzden satma niyetim var.. aracın link i aşağıda gerçi çok görsel yok ama yaşadığım sorunları paylaştım-ufak tefek kozmetik problemleri var
http://www.alfistiturkey.com/forum/uyelerimiz-ve-alfa-romeo-lari/34-jat-76/msg129371/#msg129371
Aracınız gerçekten güzel duruyor delimai. Fakat renk problemim var siyah istiyorum olmadı gri olabilir ama fümeyi kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar buda ne kıl renk beğenmez illa sunroof bilmemne olsun der falan diye akıllarından geçiyo olabilir :) ama kısıtlı bi param var içimin rahat edeceği her yönden aklımın kalmayacağı aracı almak istiyorum. Sonrada pişman olmayayım diye. Alıncada zaten baya bi binerim gibi geliyor. Lotodan falan para çıkmazsa uzun süre değiştirmeyi düşünmem :))
İlginiz için teşekkür ederim.
Rica ederim umarim gonlunuze gore biralfa bulursunuz :alfisti: bu isler biraz sabir isi bende uzun sure beklemistim, siyah isterken luce di amalfi aliverdim kir gostermiyor :haydi:
