Alfa 159 - Genel Bilgi Başlığı
Erkay KAHYA
You are not allowed to view links. Register or Login anlamadığım ekran takılırken nasıl böyle zarar verebildiler? Ayrıca nasıl bir çerçeve takmışlar öyle baya kötü gürünüyor.
You are not allowed to view links. Register or Login VIN NO = Şase NO ;)
Cerceve 159 cercevesi degil,cihaz zaten forumdan tugrulun cihazi.utku abiye verdi daha sonra bende ondan aldim.cerceve olarak bu vardi 159'cercevesi uymuyor kucuk kaliyor :) seste yapiyo bu cerceve.idarelik duruyor suan.
O gocugu de aparatlarla sokmeye calisirken ucundan zorlayinca oldu.ciziklerde ayni sekilde.tofasa girisir gibi giristiler ben napiyosunuz diyene kadar is isten gecti
Keşke taktırmadan önce forumdabsorsaydınız nasıl çıkacağını metalin. Fotoğraflarla anlatırdım. Gerekirse kendiniz çıkarırdınız. Üzüldüm ezik büzük görünce.
Keske..acemiligime geldi iste.cokta gozume batiyor cizik dahi yoktu.hem rengi degistirmekte istiyodum eger su transferi yaptirirsam gocukleride kapatiriz bi sekilde.daha sonra teybi sokup orjinalini takicam zaten oem birsey alana kadar
Öncelikle konsolu bu hali için geçmiş olsun.
Sağ üst kısımda ki oluşan göçüğün nedeni iş bilmeyen kişinin öne doğru çekmiş olmasıdır. Tam oranın arkasında plastik tutucu var. Vida ile arabaya o noktadan bağlanıyor. Yani arkadaki plastik kısım kırılmış. Ön tarafındaki alüminyum göçmüş. Bu halde orası ses yapar. Vidanın karşısında metal yuva vardır. Tahminen o da yamuk yumuk olmuştur. 2. ses yapan parça.
Sanalpazarda 159 için piyano siyah kaplamalar var.
Konsolu söktürüp plastik aksamlarını tamir ettirip. Üzerine kaplamayı yapıştırabilirsiniz. (Kaplamalar yaklaşık 70 TL, 30 -40 da plastik işçilik tutar.)
Hem ses gider hem görünüm düzelmiş olur.  :yukari-ok:
On tavan lambasinin sokumunu bilen var mi arkadaslar? Ampul patladi heralde yanmiyor ortadaki buyuk isik
Bir tane düz tornavidayla çıkarabilirsiniz. Sağında solunda metal klipsler var biraz kastırıp klipsleri görünce klipse tornavidayı bastırarak çıkarabilirsiniz.
Cok sagol halit, insallag sok tak yapinca ses yapmaya baslamaz , asil endisem o
Bir yeri kırılmadan çıkarıp takarsan yapmaz.
alperuzi
benim sökme aparatını kullan Onur,
ama ben biraz uğraşmış yapamamıştım, klipslerin nerde olduğunu bulmam lazım bir şekilde.
cep tlfonundan girdiğim için bakmayı becerememiştim,,pc den girince sorun halloldu lakin benim 159 için 1.9 jtdm elegante yazıyor..yoksa bizde de comfort,dream ve elegant mı var :PP
Serviste sadece cami sokup ampulu yeniledik sonra cami japonla kenarlardan yine yapistirdik halloldu:)
dikkatimi çeken ayrıntı; Donanım Seviyesi neden dist. dist plus veya progression vs yazmıyorda Elegante/sport (ex.high)   yazıyor? keşke herkes bakıp paylaşsa ve karşılaştırma şansımız olsa.
X3 modellerde böyle detaylı liste çıkmaz. Sizinki makyajlı olduğu her donanım yazıyor. X3'te sadece basic, medium, high donanım olarak yazar.
Progressive = basic
Distinctive = medium
Distinctive plus = high
Adza
Merhabalar,
159 jtdm e kutu içi filtre düşünüyorum. Özellikle bu video Acayip çekici geldi.
Debimetreye vs zarari var midir?
Hangi marka alınır?
Yardımcı olursanız sevinirim.
alperuzi
videoyu açamadım iş yeri nedeniyle ama kutu içi KN kullanıyorum ve memnunum. Yazılımla birlikte kullanmanızı tavsiye ederim.
Tek sorunu filtre kutusu çok aşağıda olduğu için Melih amcamızın ankara denizlerinde içine su ve çamur giriyor, çok dikkatli olmanız gerekiyor böyle durumlarda. Bu aslında normal filtre için de geçerli ama normal filtre çamurlanınca atabiliyorsunuz, KN de ise uğraşıp temizlemeniz gerekiyor.
Adza
Videoda cok guzel bir tislama var filtrede... Cevremden gelen apaci misin gibi tepkilere rağmen niyetine girdim :)
Progressive = basic
bilgilendirme için teşekkürler. :alkis:
ES53
Buna nerden ulastiniz li k atabilir misiniz acaba
@tolga_ozhan arkadaşımızın verdiği link ile. Google eper You are not allowed to view links. Register or Login yazın sayfanın sağ üst köşesindeki kutucuğa şasi no yazıp ileri yapın.açılan sayfada infoya basarsanız bu ekran açılır.sayfa dilini türkçe yapmayıda unutmayın.
#316
Double teyp siparişi verecem, dolayısıyla çerçeve siparişi vermem gerekiyor.orj teybimizin ölçüleri tam ölçüleri nedir acaba?195 mm 115 mm diye hatırlıyorum doğru mu?araştırdım onlarca çeşit çerçeve var,çerçevelerin et kalınlığı tümünde aynı mı yoksa incesi kalını var mı? Veya uyan üniversal çerçeve var mı?
ES53
Ben cerceve siparisi vermistim navitech teybim icin fakat kucuk geldi olmadi.universal bir cerceve yok maalesef.cerceveye uygun double almak lazim yada sonradan cerceve uydurmak lazim.uydurma cerceve hic temiz gozukmuyor
Alacağım double bu,resimlerde ölçüleri mevcut.fikir ve düşünceleriniz nedir acaba? Kutu içeriğinde çıkan çerçeve 159 ölçülerimizi karşılamıyor.elinde teybine uymadığı için kullanmadığı çerçeve olan var ise ölçüleri karşılaştırarak takas yapabiliriz.belki 2 tarafında işi görülmüş olur. You are not allowed to view links. Register or Login
ES53
arkadaşlar eperden benim arabanın şaseyi girince 2 tane motor bilgisi çıkıyor, biri belçika deposuna filan yazıyor. Ayrıca biri 110 Kw biri 100KW bunun sebebini çözemedim, tek motor bilgisi çıkması lazım değil mi şase nodan?
Bende sorgulattim ayni sekilde cikti
Yazılarda neden Kırmızı yok?
Tamamiyle Boyanın aşınmasından ötürüdür. Türkiye ye giren tüm araçlar 16V olduğu için hepsi kırmızı logoludur. Zaman içerisinde, yıkama, köpük vs gibi dış etkenlerden ötürü silinmekte. Kromaja dönmekte
Aldığım double bu. Joying marka android 4.4.4 gayet özellikli bir multimedya.. resimdeki gibi uygun çerçeve bulamıyorum o yüzden taktırmadım,emanet gibi durmasını veya boşluk kalmasını istemiyorum..uygun et kalınlığında çerçeve nerden temin edebilirim veya özel yaptırabilirim bilginiz var mı?
resimdeki çerçeve gayet hoş duruyo. Ddini aldığınız satıcıyla iletişime geçtiniz mi ? belki bu resmi paylaştıysa temin etme durumuda olabilir. Fiyat olarak yolladığınız link çinlilerin 159 için yaptığı double dinle neredeyse aynı, bunu tercihin özel sebebi var mı?
1.sebebi Android oluşu ve cd çalar olmayışı..ekranın geniş olması ve 1024*600 çözünürlük olmasıda diğer artısı..amerikadan getirtildiği için 1e1 muhatap yok.derdimi kime yazam kime yanam bilemedim :) nazım size geçiyor :)
Ben de sırf çerçeve yüzünden double almıyorum, çinden almayı düşündüm bu seferde garantisi filan sırf sözde kalmış olacak, bozulsa çine mi geri yollıcam :)  o yüzden orjinal teybi değiştiremedim, alırsam da görüntü nedeniyle çindeki androidli olan Mehmet Ali arkadaşımızın (ar.159)  aldığı olandan alıcam.
