0 Üyeler ve 58 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
OOU
Ebay den aldığım anahtar kabı geldi fakat ic tasarımı farklı olduğu icin, iç mekanizması oturmadı. 9 dolar olunca böyle oldu sanırım. Eskiye devam [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
[url="//www.oguzozgurugur.com"]www.oguzozgurugur.com[/url]
Kullanamayacaksaniz ben alabilirim :)
bugünde yine atiker lpg kitiyle uğraştık ve sorun çözülemedi.heralde söktürcez geri.laptopla iki defa yol kontrolune çıktık,araç hala 5100 dedimi benzine geçiyor,ama geri gaza geçiyor.hiçbir sistemde sıkıntı göstermiyor,buraların en meşhur lpg cisi osman usta bile çözemedi sorunu.
universeee
LPGli değil BRCli diyorum başka da birşey demiyorum abi sana :)
Söktürdükten sonra yeniden taktıracaksan değerlendir derim :)
Basit sprey boya numaralari :)
Birazdan boya koruma fotograflari gelicek. Yarinda insallah sari kaliper işini bitiricem :)
Makina Trabzon sporlu olmuş maşallah. Kaliperler sarı olursa Gs li olacak bu seferde.
Yine sen ve yine bir ayrıntı  :D Maşallah.  :yukari-ok: şu mavi hortum fikri ilk gördüğüm zamandan beri aklımda var hala yapamadım.
Bende maviye nerden taktim bu kadar bilmiyorum valla. Sirada bir kac tane mavi silikon hortum kaldi, birde kule gergisi, o zor ama :)
VLKNYKSLN
İzmite resmen çamur yağdı dün.O yüzden bugün Giulietta'mı iç-dış güzelce bıcı bıcı yaptırdım :D
jenson
Ata bi boş zaman bulsam alcam mavi hortumu uğraştırcam seni :D Böle paylaşıp can çektirme olmuyo :P :rock:
üstündeki brc idi zaten ama brc nin bravo2a modeli beyin,brc nin diğer beyinler buna uymuyomuş 75 inenjektör zamanlamasından dolayı.75 de 4 enjektör aynı anda püskürtüyomuş benzini,tam sıralı deil,full grup diyolar.beyin bozuldu eski sürüm hiçbiyerde yok mecburen geçiş yaptık.
blackpearl
147'im biraz yağ kaçırıyordu contadan bu yüzden sibop kapak contasını değiştirdik, yağı eksilmiş biraz onu ekledik ve gerekli kontrolleri yaptık :) eksiğimiz kalmadı şimdilik :)
easy_rider
Ön fren disk balata arka balata ek su deposu değiştirdim.
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
easy_rider
bende izmitteyim ufak bir alfist buluşması yapabiliriz.
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
dün kaput altını temizledim,su bidonlarını söküp tuzruhu kum eşliğinde bıcı bıcı yaptırdım nispeten açıldı renkleri.yakın zamanda üst kapak ve manifoldların boyasını elden geçerim artık.You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
birde şu kaputtaki halımı desem nedir onu değiştiriyim diyorum,yıkadım tabancayla ama bitmiş You are not allowed to view links. Register or Login kullanırız oraya?
erim
V kayışı değişti, sibop kapak contası değişti ve varyatör tamir edildi artık yağ kaçırmıyorum alt devirlerdeki titreme kayboldu ve motordan gelen sinir bozucu sesler yok  :alkis:  ayrıca 2 değerli abi ile tanıştım  :alfisti:
engin uzun
ebay dan aldıgım Elm 327 cihazım geldi.Bir sürü program indirdim adam gibi düzgünü bulamadım,aramaya devam :)
tugrul
Evet senin sportwagon güzel oldu ses çok fark etti  :yukari-ok:
Benimkininde orta konsoldaki havalandırma kademesini arttırıp düşüren yuvarlak düğmenin çalışmaması yüzünden konsol değişti, malesef tamiri olmuyor, Tolga sayesinde başka bir konsol bularak sorunu aştık. Sökme takma vs hepsini hallettiği için teşekkür ederim  :arkadasim:
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
direksiyon kutumuz aldığımdan beri kaçırıyordu yağı,son zamanlarda arttı baya,egzoza damlıyor,duman atıyo millet arabaya hararet yaptırdım sanıp uyarıyodu,dün söktüm tamir ettirdim,bugün taktık ama takarken imanımız gevredi,silecek su bidonu ne kadar temizlesemde pis elimde siyah sprey vardı bastım üstüne ,o artık siyah :))alttakini aldım çinden bugün geldi,bakalım nası olcakYou are not allowed to view links. Register or Login
Ata bence çok fazla renk kullanma. Sadece mavi, ya da sadece kırmızı güzel duruyor ama 2-3 renk gözü yoruyor.
delimai
evet arkadaşlar sonunda bende dpf ve egr iptali ve yazılım olayını gerçekleştirmiş bulunuyorum  :haydi:..filtre çıkan yere düz boru çekildi egr mekanik ve yazılımsal olarak iptal edildi...ilk izlenimlerim;alt devir üst devir bütün devir aralıkları toparladı-özellikşle 2000 3500 arası çok kısaldı ama bu turbo lag biraz daha düzelse cok dahaiyi olacak-bunun için pedal commander diye bir ürün önerildi,uygulanmış bir corsa sürdüm ciddi fark oluyor acıp kapayınca cihazı, düşünebilirim-1-2-3 vitesler hep patınajda,kaç hp oldu bilmiyorum  :o..öncesi ve sonrasını ölçemedim..30-35 hp 60-80 tork artışı öngrüldü...
ses olayı;bende çift çıkış var aktif,solda susturucu olduğundan ses yok sağda düz boru olduğundan bir ses durumu var ilk duydugumda acaba egsoz mu patlak tepkisini gösterdim :D sonradan aliştim..aslında çok rahatsız edici değil dışardan dinledim benzinli gibi  :) ..gerekirse bir susturucu takılacak..
siyah duman meselesine gelince ;yok..ancak dip gaz yapınca  biraz,filtre varkende çıkıyordu o kadar..
tüketime gelince;ş.içi ölçme yapma imkanı henüz bulamadım ama ş.dışı ankara yaptım geldim..önceden cc 120 sabit le yol bilgisayarı 7.5 görebilirken dün cc 120 de kayseri-elmadağ arası 6.0 hatta bir ara 5.9 u gördüm..ama elmadağ a sarınca tahriklere dayanamayıp bastım  :D focuscular falan ayarttı  :D orada 6.8 e kadar çıktı...ankarada bir gün boyu gezdık 7.1 dönüş yine cc 120 de 780 km mesafe toplam ortalama 6.5   -5 lerin altına düşenlerde olmuş-bu rakamlar benim için tatmin edici rakamlar..
daha iki gün oldu bakalım şimdilik memnunuz,ilerisini bilmiyorum  :D
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
320D kapışması sonucunu bekliyoruz abi 8)
erim
V nin sesi meğer bana iyi geliyormuş abi 2 gündür motordan gelen her sese kafayı takar oldum gün geçtikçe motorda yeni sesler duymaya başlıyorum :)
ben söyleyeyim, eğer sıfırdan kalkılırsa 320d alıyor arkadan itişin avantajı ile...2.vites sonunda ya da 3.vitesin başında aynı anda gazlanırsa 159 ufak ufak arayı açıyor.
