S.a benim merak ettiğim konu bu twin spark 1.6 motorda yatak sarma conta yakma vb sorun yasayan oldumu hiç denk gelmedim merak ettigimden soruyorum . Bos muhabbet gibi olacak ama K.bakmayın .
Forum içerisinde arama yaptınız mı konu ile ilgili?
yaptım ama bulamadım .
156 mk1 2.0 im var bnm aracım yatak sardı
Yağsız kalan , yağ pompası arıza yapan motor yatak sarar. Yağ seviyesi kontrol altında olursa bakımları düzenli yapılan motor ise tıkır tıkır gider.
yagı seven bır motor oldugunu duydum yagsız kalmaya gelemezmıs gercı hangı motor yagsız olurkı ama bu bi tık daha yukarda yaga olan aşkı :D o yuzden yag onemlı .
156 mk1 2.0 var ve yatak asinmasindan kaynakli yaglama eksikliginden motor yapildi
Kusura bakmayın konuyla alakasız ama, nickinizin sonunda ki harflerin özel bir anlamı mı var?
Nasıl yani anlayamadım ? Herhangi bir anlamı yok ne başının ne de sonunun.
olympos kastediliyor Ferdi Bey.
benim 2001 model 1.6 da oldu yatak sardim
Tüm motorlar yağsız kalırsa veya yeterli yağ basıncı oluşmaz ise yatak sarar. Şu ana kadar 3 adet 156 sahibi oldum fakat hiç birinde yatak sarmadı. Üstelik üçüde her 10.000 km de neredeyse fazladan 4 litre yağ eksiltmesine rağmen. Yağ çubuğu ile aranız iyi olmalı. Ben rutine bağlamıştım, her iki depoyu fulleme sonrası mutlaka belli bir miktar yağ ekliyordum. Böylece 10.000 km civarı 4 lt daha yağ eklmiş oluyordum. Şu anda kullandığım Suzuki Burgman 400 de de aynı problem olduğundan alışkanlık oldu. Oysa şimdiki Alfam 159 da henüz yağ çubuğuna ellemedim. Kontak açıldığı anda ekranda yağ seviyesini gösterdiğinden çubuğuna ellemeye gerek yok. Bu da demek oluyor ki 156'lar ne kadar yağ eksiltiyorsa, 159 larda hiç eksiltme yok.
Alfalarım içinde sadece 146, 1.6 Boxer'da motor yaptırdım. O da vuruntulu motoru bilerek aldığım içindi. Onun dışında en çok yağ eksilten çok Alfam olmasına rağmen yatak sarma problemi yaşamadım.
Herhangi bir anlam ifade etmiyor genelde nick olarak kullandığım bir kelime. Ayrıca olympos un antik bir liman kenti olduğunu herkes biliyordur herhalde :)
sadece benm arabada yok herhalde yağ eksiltme olayı. burayı okuyunca korkudan her gün kaputu açıyorum :) yağ değişim km si geldi aracın değişime götürdüm bi gram eksik yok . 1.6 aracım 160000 km de
10 40 mobil 1 yağ kullanıyorum sürekli. sizce doğru mu yapıyorum
Bende de yok belki 5000 km sonunda bir aralığın yarısı kadar ancak olabiliyor hararetli sürüyorsam o sıralar :)
alfaya biniosan mecbur hareretli sürüosun zaten ilk 3000 devirde torostan farkı yok gibi :)
İşe gidip gelirken kullanınca hep hararetli olamıyorum ay sonuna benzin yetiştiremiyorum yoksa :duvar: :haydi:
Yağını sürekli kontrol ederek son bakımda konulan yağla seviye tamamlanır ve doğru/uygun yağ kullanılırsa,motor soğukken 2500 d/d geçilmez yüksek devir çevrilmezse o motora kolay kolay hiç bir şey olmaz.Ama malesef araçlarının kaputunun nereden açıldığını bilmeyen araç sahipleri var(sadece alfa için konuşmuyoryum)
herkese kazasız belasız masrafsız sürüşler...
:yukari-ok:
