GT mi Brera mı?
Kısmetse bir dahaki bayrama görürüz :)
#51
O zaman izmire gelicen demektir önümüzdeki bayram : )
Onur
#52
benim arabada açık renk ama ben kir terörüyle mücadele çok yol aldım ondan bana koymuyor artık
#53
Paylaşalım öğrenelim onur bey .. keşfettiğiniz zarar vermeyen kimayasallar mı var : )
#54
Hatta "denenmiş / onaylanmış temizlik aparatları" gibisinden başlığı açarsanız katkıda bulunuruz : )
Onur
#55
beyaz sabunla deneyin olmazsa tek çözüm
Ben benzer bir ürünü suzukinin koltuklarında denemiştim, kiri çok güzel çözüyor ama fırçaladıkça kiri bir oraya bir buraya taşıyor :) İşin türkçesi işlemden sonra ıslak-kuru bir makineyle çekmek lazım yoksa kiri yer değiştirmekten başka işe yaramıyor. Kir bu sefer kenarlarda birikiyor yoksa..
Onur
#57
genellikle kirler beyaz sabunla çıkıyor arada kullanıyorum zaten o ürünü :)
#58
aynen.. bunuda ıslak kuru el süpürgeleri çok güzel hallediyor.. Ama şu temizlik konusunda derinin gözünü seveyim yaw.. Çatlama sorunu olmasa : (
Tolga'cım benim deriler çarşamba günü komple temizleniyor, pazar günü kontrol edersin, beğenirsen o setten sana da yollatırız :)
Onur
#60
hangi seti kullanıcaksınız?:)
Mafra diye italyan bir marka..Arkadaşım oto yıkamasında ürünlerini kullanıyor. Ben çok memnunum şimdiye kadar kullanılan yıkama spreyi ve lastik parlatıcısından..
Deri için de bir set getirtti benim için..içinde özel süngeri, bezi temizleyici, kremi ve nemlendiricisi var..Çarşamba'dan belli olur. Hatta buluşmaya gelenler canlı olarak görürler..Ben kirli halinin bi fotosunu çekim yarın arabayı vermeden :)
Onur
#62
evet öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek daha iyi olur :)
#63
Olm bana deri temizlik seti değil direk deri lazım : ) Çatlaklar çok fena.. Yeniden kaplatıcamda o işide önümüzdeki kışa bıraktım artık..
#64
Ben bugün koltukları deri sütüyle temizlicem , hangisini alayım sizce ?
#65
Öndercim git carrefour'a en kalite marka hangisi var ise onu al : )) Sonax filan varsa kaçırma.. Ben turtle wax'ın almıştım çokda süper gibi gelmedi bana.. ama karşılaştırma olanağım olmadığı için belkide süperdir bilmiyorum : ) Yalnız hangisini kullanırsan kullan derilerinde çatlak var ise daha bir görünür oluyorlar ona göre : )
Carrefour'da veya Bauhaus'ta Sonax'ın deri temizleme sütü var. Süperman Etkisi bekliyordum, Atom Karınca Etkisi gösterdi. Deriyi temizliyor ama parlatmıyor. Yani mat bir görüntü oluyor. Yine de derinin bakımlı ve temiz bir görüntüsü oluyor.
alfisti
#67
bu topic ile You are not allowed to view links. Register or Login topiği birleştirsek ne dersiniz?
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
olabilir
Dünkü toplantıdan çıkardığım sonuç şu. Brera çok güzel bir araba. Acayip bir albenisi var, insan gözünü ayıramıyor. Hatta toplantı çıkışı dönerken Brera ile bir süre beraber gidebilme fırsatı bulduk. Arabanın arkasından veya yanında gitmek bile büyük bir keyif. Ama bana göre Brera alıp, sokakta bırakabileceğim bir araba değil. Çok özen istiyor. Her yere bırakamazsınız, herkese emanet edemezsiniz. Düşünsenize, kız arkadaş veya eşinizle bir yere gidiyorsunuz ama aklınız arabada. Sanırım tam bir ayrılık veya boşanma nedeni :)
Brera tam bulvar arabası, Cadde'de, Etiler'de veya abartayım Monaco sokaklarında süzülerek gidebileceğiniz bir araç.
GT'yi ise şu anda kendime daha yakın buldum. O da çok güzel, tüm Alfa'larda olduğu gibi o da başka hiç bir arabaya benzemiyor, kendine baktırmasını biliyor (çift egzoz çıkışı ve krom jantları olmadan). Ulaşılabilirliği daha fazla, nispeten Brera kadar çok özen gerektimiyor(dur), gerektiğinde sokakta bırakıp bir gözünüz açık da olsa uyuyabilme ihtimaliniz var. İçi daha bir Alfa, koltuğu arkaya kadar götürüp oturduğumda yine de arkamda birisinin oturabilme imkanı var. Motor kaputunu açtığımızda GM'den bozma ve Emme Manifold'ları ters yerleştirilmiş bir motoru yok.
Bence GT şu anda bana daha yakın bir araba.
Ben de Serkan'la aynı şekilde düşünüyorum. Gerçi Brera'yı test etme imkanım olmadı ama GT'yi kullandım. GT'yi ve selespeed şanzımanlı bir arabayı ilk kullanışım. Selespeed'in kullanımını garipsemekle birlikte bence GT tam alınacak araba. Sıfır almak ne kadar mantıklı bilemem ama ikinci elde almak istediğim Alfa'yı bulduğum için mutluyum :)
Brera - 159 GT nin yanında bi şehir efsanesi bence :)
Gt ap ayrı bi dünya içine oturdugunuzda resmen Gaz pedalı sagda diye sizi kitliyo gibi :) test aracı ile maslaga kadar gidip geldik bilo agayla acaip zevk aldık.
Türkiye'ye gelirse favori aracım; Alfa GT 1.9 JTDm
2.4 JTDm (üretilirse tabi) olsa daha şahane olur ama malum vergiler. O yüzden şimdilik hayal olarak kalsın :))
#73
Geçen gün siyah bir GT gördüm. Kendine baktıran bir alet dediğiniz gibi. Yani Brera kadar baktırır mı bilemiyorum ama yoldaki çoğu kişi kafasını çevirip GT'ye baktı. Siyah özellikle çok güzel duruyor. Bir de xenonları açmıştı bey amca , aman diyim :)
GT gerçekten all-around olarak adlandırılabilecek bir araba. Bence kusursuz. Tasarım derseniz muhteşem , motor derseniz süper olmasa da gayet iyi , konfor deseniz var , donanım deseniz var ve bence en güzel yanı bir coupe'nin şıklığıyla birlikte 3-4 kişilik bir aileyi uzun yola çıkarabilecek hacmi de sunuyor. Brera'yı tek araba olarak alamazsınız , ama GT'yi alabilirsiniz.
Benim bundan sonra almak istediğim Alfa Romeo modeli GT , ilk gördüğümde kalbimi küt küt attıran son Alfa Romeo modeli de GT.
#74
abi ben mi garip bi insanim....gt nin konsol kismi 147 ile ayni olduğu için pek güsel gelmedi...selespeed şanzimanda baya kötüydü...e hizlanma olayi deseniz o da o kadar şahane deildi yani
