Arkadaşlar merhaba,gtv sahibi biri olarak hepinize selamlar saygılar öncelikle :)
Acaba gtv ile ortak parça kullanan başka alfa modelleri var mıdır?
Hoşgeldiniz.
Hangi GTV'yi kast ettiniz? T. Spark mı, V6 mı?
Motor aksamı mı, yoksa yürüyen aksam mı?
Model yılı belirtebilir misiniz?
Hoşgeldiniz.
Merhaba hoşbuldum :)
1997 model v6 tb gtv için sormuştum.Daha çok motor aksamı ama diğer ortak parçalarda var ise bilmek isterim :)
Uyan parçalar var ama tek tek buraya yazmak zor olur sanki, özellikle aradığınız bişey varsa daha rahat yardımcı olunur :)
burak hazır seni yakalamışken sorayım :D
bizim araçlarda sanırım dump valve var, ve görevi sanırım blow off ile aynı, yani blow off taktırmanın turboya ses dışında bir getirisi yok diye biliyorum, doğru mudur ?
Turboyu ellemediğin sürece yok.
eyv.sağolasın :yukari-ok:
Hatta benim araçta yazılım da var , turbo basıncı standarda göre yüksek ona rağmen bir sıkıntı olmadı.
konu dağılacak ama :D autodelta mı squadra mı ?
Squadra
Squadra
peki 97 oktan mevzusu ne durumda, bizim burdaki yakıtlar malum, hiç dyno ölçümü yapabildin mi?
Ben taktığım zaman 100 oktan kullanıyordum dyno'ya çıkaramadım ( yok tu ne yazık ki ) ama öncesinde ve sonrasında ara hızlanma ölçmüştüm 1 sn kadar düşmüştü ama not almadık ozaman şimdi hatırlamıyorum değerleri :(
peki şu an kullandığın oktan nedir ? oktan sıkıntısı çekmemek için autodelta secmek durumunda kalabilirim.
97 kullanıyorum. squadra 98 öneriyor, 1 oktandan bişey olacağını sanmam ama benzini hep aynı yerden alıyorum arkas Shell. İstasyona dikkat etmek lazım benzinde üç kağıt olursa sıkıntı yaratabilir.
Pekala biraz daha indirgeyelim parça bazında :)
Mesela hararet müşürü.bu parça gtv dışında hangi modellerde gtv ile aynı?
Birde benim aracımda da blow off var.yani şimdi bi işe yaramıyor mu ses dışında :)
Blow Off Turbo yu rahatlatır benim bildiğim. Performansta da benim bildiğim etki yapar. Gücü biraz daha artar. :)
Blow off'un performansa çok güzel bir katkısı vardır. Aynen düşürür.
gtv için konuşursak zaten hali hazırda dump valve olduğu için ses dışında hiçbir faydası olmuyormuş
Özgün abi blow off performansı arttırmaz mı?
Blow off performans düşürür, turbo ömrünü artırır ;) Performans düşürür derken, ayağını gazdan çektiğinde tekrar bastıgında turboda lag olur. Biraz daha beklersin turbonun dolması için.
Dump valve daha yararlıdır. Eğer blow off olan bir araba ile kıyaslarsak, ayağı gazdan çektiğinde blow offlu araba havayı dışarı verir ve tekrardan gaza bastıgında araba turboyu doldurmaya çalısır. Ama dump valveli araçlarda ayağı gazdan çekince hava dısarı değil tekrar turbonun emiş tarafına gider ve gaza bastıgında turbo blow offluya göre biraz daha içi hava dolu olur, gecikme azalır.
Özellikle aynı viteste giderken ayağı gazdan saniyelik geçip tekrar gaza bastıgımız durumlarda dump valve daha çok işe yarıcaktır.
Aydınlandım teşekkür ederim Fatih abi. Öğreniyoruz işte mazur gör :D
Bende böyle okuya okuya öğrendim Ege sıkıntı yok ;)
Blow offun böyle bilinme sebebi hep Hızlı ve Öfkeli filmi :D
Bende yazacaktım ama sen önce davranmışsın :D bu arada blow off ların bazıları da dump valve gibi monte edilebilir ama çufflama baya azalır.
Benim sorum arada kaynadı sanırım :)
Bu hararet müşürü hangi modellerde aynı gtv de?
Birde birinden bu gtvlerin müşürleri normalden farklı bağlanıyormuş(ters) diye duymuştum.Balon haber midir gerçeklik payı var mıdır?
Ortak parça kontrolü en garantili yöntemi EPER programıdır. Aracınızın şasi numarası ile giriş yaptıktan sonra istediğiniz parçayı resimlerden bile bulabilirsiniz. Sonrasında parçanın kodunu arama kısmına yazıp "tüm araçlar" seçildikten sonra çıkan araçları görebilirsiniz. hususi ticari tüm fiat alfa ve lancia modelleri dahildir.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Bende blow off var ve bailey motorsport gibi iyi bir marka ama ben pek memnun degilim. Cuf sesi hosuma gitmiyor en basta. Orjinalini bulup takmak isterdim :)
Ata şu parçayı söküpte takmadılarsa zaten ordadır. Mesela bende hem bu parça (dump valve) hem de ayrıca bow için ayrı bi bölüm yapılmış.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrYDl13P.jpg&hash=cb267c910243c01b6c1519ce6ec1477373692519)
Yok kanka bende o parca yok. Geri donus borusuda kit ile gelen tipa ile kapatilmis. Yarin resim ceker yuklerim buraya. Kit halinde geldiginden eksisinden eser yok. Hortumu bile mavi samco.
bi tane 164'ten cıkma al tak kurtar kızı :yukari-ok:
Yaz sonu buyuk bi proje beni bekliyor. Burda elim kolum bagli bir sey yapamiyorum :))
Şimdi aklina geldi indim çektim fotografini. Kirler için kusura bakmayin :)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi42.tinypic.com%2F2r24s50.jpg&hash=6599144fb77849ae19d9d990aec62362b877591b)
EPER programına şasi no nasıl giriliyor.Hangi rakamları yazmak gerekli
