Gönderen Konu: hem merhaba hem bir iki ufak sıkıntı  (Okunma sayısı 286 defa)
156vs
  • İleti: 131
« : 24 Temmuz 2013, 02:38:51 »
arkadaşlar merhaba , bende 2006 model siyah 156 ile aranıza katıldım , artık sorun ve bilgileri buradan paylaşmayı umuyorum hepnize merhaba :yukari-ok: kafamı kuracalayan bir kaç şey var sormak isterim
şimdi ilk sorum geliyor  :-[  kontagı açtıgımda benzin göstergesi civarından bir ınıltı geliyor sanki küçük bir dişli dönüyor gibi bir türlü anlayamadım ses rahatsiz edici bunun nedeni çözümü varmıdır sormak isterim
ikinci sorun ise debriyaj da , ayagım pedal üstünde hafif basılı iken sanki bir motorun dişlisine baglı gibi bir titreme vuruntu gibbi birşey oluyor gaz yerken daha belirgin ama boş a aldıgımda yada ayagımı gaz dan çekitigimde bu titreme yok oluyor nhiç başıma gelmedigi için yadırgadım eger bu sorularıma bilen ilgi duyan lar cevap verirse sevinirim herkeze iyi sürüşler diliyorum tekrar merhaba...
M3RTi
  • Ziyaretçi
Ynt: hem merhaba hem bir iki ufak sıkıntı
« #1 : 24 Temmuz 2013, 03:25:33 »
Merhabalar, 2. sorunuzun cevabını bende merakla bekliyorum, aynı durum bende de mevcut
156vs
  • İleti: 131
« #2 : 24 Temmuz 2013, 03:38:24 »
merhaba , ilk sorumun ile ilgili biraz bilgi edindim sanırım bir fan varmış oradan gelebilir diye arkadaşlar yazmış teknik bölümünde  ama kesin bir şey yok galiba..
2. sorun cidden garip rahatsız edici derecede titreme var hatta canım sıkıldıgı için ayagımı boşa atıyorum ki hissetmeyim  :o
TRUPHASE
  • İleti: 928
« #3 : 24 Temmuz 2013, 07:06:30 »
İlk sorun havalandırma konumları ile alakalı motorlardan kaynaklanıyor.Bütün havalandırma özellikleri elektronik olduğundan kontağı açtığınızda konum değerlendirmesi yapıyor. Eğer bu motorlarda yağsızlık,toz gibi sorunlar varsa ses yapıyor. Çok önemli bir şey değil bende de bazen oluyor bazen olmuyor.
İkinci sorun debriyajdan geliyor diye düşünüyorum ama bakmak lazım. Kavramada bir sorun var mı acaba,titreme yapıyor mu? Yokuşta kalkışını bir test edin.
  • İleti: 9.717
« #4 : 24 Temmuz 2013, 11:31:28 »
2 sorun gaza bastgnzda olan aks ic aks kafasidir %99 pedal ustu ise debriyaj bilyasi. 1. Sorun ise isi sensoru sesi olabilir bu bi sorun degil.
156vs
  • İleti: 131
« #5 : 24 Temmuz 2013, 12:30:55 »
cevaplar için teşekkürler  :yukari-ok: kavramada vites geçişlerinde bir sıkıntı yok biraz yukardan kavrıyor o kdr , inşallah aks vs degildir bir ara göstermek gerekli anlaşılan
sifyan
  • İleti: 419
« #6 : 24 Temmuz 2013, 12:57:17 »
Hayırlı olsun, keyifle kullanın inşallah
