Kış Lastiği
#50
Gönderilme Tarihi - 16/01/2008 :  21:27:56
+ 7 derecenin altına düşen havada normal ve hele hele performans lastikleri tutunma özelliklerini kaybettiği için kış lastiği kar yağmasını falan beklemeden aralık-mart arası kış lastikleri takmak gerekir diyelim nokta
Recep abim, snoways i ,2 yıldır kullanıyorum.Geçen sene bütün kış 2 gün kar yüzü gördü, umudum bu yıldaydı. Abi bunların üzerinde kar işareti var yaa
Tamerciğim merak etme şubat fena yapacak..bak görürsün
#51
Kış Lastiklerinin gerçek kışlastiği olduğunu anlamanın diğer bir yoluda üzerlerindeki ''kar tanesi'' simgesi..
ycecen
#52
Benim Sotto Zero yok bu listede yaw.
#53
4.sayfa,ortadaki sıranın sonlarına doğru
ycecen
#54
Hakikaten iyi bakmamışım.. Dökümanda "find" diye arardım normalde ama bu sefer onu da atlamışım
Tufan
#55
Aracımda 3 yıldır Conti WinterContact kullanıyorum. Her yıl Kasım-Aralık gibi taktırıp mart sonu gibi çıkartıyorum.
ilk taktığım yıl olan 2006'da kış sert geçmişti ve kar lastiklerimle yokuşlu hatta buzlu zeminlerde şaşkınlık verici derecede başarılı bir yol tutuş ile karşılaşmıştım.
geçen yıl malumunuz kış olmadı, kar bir gün yağdı geçti. ama ben gene kar lastiklerimi kullandım nolur nolmaz diye.
bu kışa da ilk yılki gibi başlayacağımı düşünüyordum ama bu sabah acı gerçekle yüzleştim: lastikler karlı zeminde frenajda fena değil ama çekiş konusunda neredeyse tüm özelliğini yitirmiş durumda. sitemizin kısacık ve hafif eğimli yokuşundan patinaja düşe düşe 10 dakikada zor çıkabildim. yaz lastikleri ile olsa belki hiç çıkamayacaktım ama gene de kesinlikle 3 yılda çok yıpranmış lastiklerim. ha, diş derinlikleri de hala 6-7 mm civarı.
belki continentalin özelliği belki de geçen kış sıcak havada kullanmak zorunda kalmanın getirdiği yıpranma ama aklınızda bulunsun, ypranmış kış lastiğine çok güvenmeyin.
Bugün işe bir komşumun Focus'u ile gittik (Benim arabada çivili lastikler takılı şu an ama parkettiğim yerden çıkabilmesi için tank paleti lazım :) )
Focus'ta takılı olan lastikler Michelin  ve çok şaşıracaksınız ama 5 senelik.  !!
Ama inanılmaz iyi performansları vardı bu sabah ve resmen hayran oldum lastiklere.
AlfistiKerem
#57
Michelin nın ölüsü bile yeter Bülent Abi...
#58
Bende su anda Michelin Energy var, bundan once Pilot Primacy vardi, aynisindan bulamadigim icin Energy aldim, sanirim Pilot Primacy satilmiyor artik. Pilot Primacy bence daha iyiydi. Energy'ler de oldukca iyi, ozellikle konfor bakimindan cok begendim ama Pilot Primacy'ler yol tutus olarak kanimca daha iyiydi.
AlfistiKerem
#59
Bende daha önce Michelin Excalto vardı.Çok çok memnundum.Biraz sert karakterli bir lastik ama derin sularda kızaklama da (aquaplaning) son derece müthişti.Yol tutuş açısından da hiç bir sorun yaşamadım limitleri zorlamadıkça.Ayrıca Michelinlar uzun ömrü sayesinde dünyada sayılı lastiklerden.
#60
ben şuan kullandığım michelin alpin 2 lerde enaz 2004-05 üretimi ama sadece kar yağtıkça takıldığından aşınma yok denecek kadar az geçen taktığımda baktım 8mm ydi :) "0" ı 8,5-9mm ztn :)
maalesef istanbul da aralık vs. gibi zamanlarda havalar 15 dereceleri görebildiği için eğer kış lastiğinizi mevsimlik takıyorsanız o sıcaklarda çok yumuşuyor ve frenlemede vs. çok çabuk yıpranıyor..
Tufan abi..
ana kanalları ahala derin görünebilir ama kış lastiğinin diğer en büyük avantajı çok fazla sayıda olan "kılcal" lardan geçer..
eğer kılcallar artık dibine gelmeye başlamışsa nekadar diğer ana kanallar derin görünsede sana  artık pek bi işlevi kalmamış olabilir..
AlfistiKerem
#61
Tufan abi..
Can kardeşim sana katılıyorum.Kılcal oldumu hiçbir özelliği olmuyor.Birde insanlar üzerindeki diş kalınlığına çok aldanıyorlar,halbuki her lastiğin üzerinde bir aşınma zamanı var.Kauçuk kalitesi bozulduğu zaman o da yaklaşık 1-1.5 sene istediği kadar diş olsun hiçbir anlamı kalmıyor.
#62
Kerem , kılcal dediğin gibi aynen ama kış lastiğini eğer sadece karda kullanıyorsan kılcal ve ana kanalları sağlam olduğu sürece tutuyor benim gördüğüm ama sadece kar üstünde..
ıslak zemin,yada kuru zeminde kesinlikle berbat oluyor..
full karda işlev görüyorlar nekadar eskide olsalar kılcallar sağlam olduğu sürece..yani gördüğüm ve deneyimlediğimden konuşuyorum ama deneyimlediğim kış lastiklerinin 2 takımı michelin 1 takımıda pirelliydi :)
maksat karda kullanmaksa kılcalları sağlam olsun yeter :P
AlfistiKerem
#63
Tabiki de Can.Kar lastiğinin amacı farklı zaten.Ama maalesef ülkemizde kuru havalarda da kullanan insanlar var.O zaman kar lastiğinden de şikayet eden oluyor.Kar lastiklerinin görevleri bir o kadar zor ama bir o kadar da nazik lastiklerdir.
Geçenlerde arkadaşımın peugeot suyla otobanda 120-130 la giderken resmen geziniyor.Kara çıktın mı da konuşuyor namuzsuz.Ama kuru zeminde frenleme sıfır.
Pazar günü o karda bizim bu yokuştan bir tane Saab 9.5 aero ile bir vatandaş kar lastikleri ile çıkamadı.Adama sormadan lastik markalarına baktım.Çok acayip bir markası vardı unuttum adını.Heralde çin malı falandı.Ama Pirelli Carvingle çıkan bir Megane gördüm nasıl tırmanıyordu anlatamam...
Tufan
#64
Bugün gündüz ben de kılcalllardan şüphelenip hafif karlı bir zeminde lastik izlerini inceledim. Aynen sizlerin de belirttiğiniz gibi ana kanallar çok belirgin ama kılcalların hiç izi görünmüyor. Sanırım sorun burada. Böylece 3 yıllık conti wintercontact ts 810 maceram sona ermiş oluyor.
#65
Pirelli 195/65R15 91T Wintercarving edge kış lastiği tanesi 189,28YTL,  4al 3 öde ve bedava kargo kampanyasıyla You are not allowed to view links. Register or Login'da.. acaba yaza doğru biraz daha düşer mi fiyatı, ya da daha uygun fiyatla bulunabilir mi..
Cem
#66
Sercanın ikinci el bölümünde ilanı vardı,bence sıfır lastik yerine düşünülebilir.
#67
Bahsettiğiniz lastiği ben geçen sene 96ytl/adet olarak almıştım Realden.. Bilginize..
GONENC
#68
Bu saatten sonra en azından 6 ay ihtiyaç duymayacağımıza göre yazın göbeğine kadar bekleyebiliriz.. mutlaka daha da düşer fiyatları..
Dentist
#69
Bence de beklemekte yarar var.
Özellikle cazip fiyat ve ödeme koşulları bulduğumuzda lütfen paylaşalım arkadaşlar
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
AlfistiKerem
#70
Yazın baya bir düşer fiyatları.Temmuz gibi almak lazım bir dahaki kış için.
#71
Yazın lastik firmaları kış lastiklerini stokta tutmazlar, bu lastiklerin çoğu da yurtdışından geliyor, bulmanız zor olur istediğiniz lastiği.
Ayrıca yazın fiyatı düşmez kış lastiklerinin. Sadece kışın verilen fiyatlar sabit tutulur, 1 dahaki kış artar fiyatlar
Calibra
Aradım ve uygun başlığı buldum :)
Sevgili arkadaşlar,
Benim Mercedes'e kış lastiği alacağım, ebat 225/45 R17.
Gerekçeli marka model tavsiyesi bekliyorum sizlerden :)
Şunları da ekleyeyim, fiyat aralığım budur:
Auto Motor & Sport'un bu ayki sayısında 225/50 R17 kış lastiği testi vardı.
Continental ContiWinterContact 1. gelmiş (fiyatı 500-TL üzerinde)
Pirelli Sottozero III, Dunlop SP Winter Sport 4D, Nokian WR D3 için Conti ile aynı şekilde KESİNLİKLE ÖNERİLİR,
Goodyear Ultragrip 8 Performance, Michelin Alpin 4, Fulda Kristall Control HP için ÖNERİLİR,
denilmiş.
Hal böyle olunca Dunlop ve Goodyear bana cazip geliyor.
Siz ne diyorsunuz?
Bayram tatili dönüşünde halledeyim diyorum.
Alper'cim ben de bir süredir aynı ebatta lastik bakıyorum.
Geçenlerde hepsiburada'da world puan kampanyası vardı ve lastik almak üzereyken üretim tarihleri sebebiyle erteledim. Genelde piyasada 2012 üretimliler var. Çok eski gibi durmuyor ama benim fikrim, zaten kış lastikleri çoğu zaman az kullanılma sebebiyle aşınma yüzünden değil de yaş yüzünden kullanılmaz hale geliyor. Daha ilk kışında 3 yaşına girmiş lastiği sıfır diye almak istemedim. Senin de aklında olsun.
Öte yandan geçen kış Pejo 308 aracımda Nokian WR D3 lastik kullandım. Açıkça söyleyebilirim ki hayatımda kullandığım en sessiz kış lastiğiydi. Daha sessizleri de vardır elbet ama benim gözümde ilk tercihtir. Hepsiburada olsun, yetkili distribütör olsun elinde hep 2012 üretimliler olduğu için almadım. Şu anda da fiyatı 334 TL mertebelerinde.
Peki ne alacaksın diyorsan muhtemelen 210 TL mertebelerinde dolaşan PEtlas W651 alacağım. Şöyle bir araştırınca belirgin bir şikayet duymadım. Eşimin eski araçlarından birinde ama küçük ebatta kullandık ve gayet memnunduk.
Almak için 15-20 gün gibi bir süre koydum kendime ve araştırmaya devam ediyorum. Eğer 2013 üretimli WR D3 denk gelirse direk alacağım, yoksa muhtemelen madem istediğim olmayacak diyip gidip Petlas alacağım ki araç üstünde 3-4 ay kalacak ve zaten kış şartlarında hızlı-seri kullanmak gibi bir düşüncem olamaz.
ajavelin
#74
Goodyear ve bridgestone kullandim. Goodyear sessiz yumuşak ve etiket değerleri de çok iyi. Ultragrip 8 performance dan bahsediyorum
Emin olmamakla beraber nokian da üretim tarihi ya da stok sıkıntısı yasabilirsin. Lastik patladiginda ayni seri bulmak zor olabilir belki
