Gönderen Konu: Lpg de iken benzin ibresinin dusmesi  (Okunma sayısı 5286 defa)
emreyilik
  • İleti: 170
« : 27 Kasım 2016, 00:11:34 »
Arkadaslar muhtemelen acilmistir ama ben bulamadim sorunun cozume kavusmasi icin   konuyu acmak zorunda kaldim. Artan benzin fiyatlari artik cile haline gelmeye baslamisti cunku ben ayda ortalama 1500 km yol yapiyorum. Minimum 800 tl civarinda yakit masrafim oluyordu ki bugun butcemi ayarlayip lpg taktirmaya gittim. Lpg yi Samsunda sahin muhendislikte taktirdim cunku diger butun araclarimi da bu firmaya taktirmistim. Bildigim ve en kucuk kafama takildiginda arayabildigim samimi insanlardi. Araci teslim ederken beraberce prins teknomax ta karar kildik ve ben 2 saat sonra gelmek uzere ayrildik. 2 saat sonra geldigimde ustam montaji bitirmek uzereydi ama tamamen farkli kit olan atiker atikfast kit takmisti bile bana daha iyi oldugunu fiyatta da avantajli oldugunu soyledi. Gucendigim bir usta oldugu icin sorun yok dedim. Montaj bittikten ve araci teslim aldiktan sonra eve giderken aracin benzindeymis gibi benzin ibresinjn dustugunu farkettim. 100 km civarinda gittim ve gozle gorulur bir sekilde azaldi( neredeyse ceyrek depo) . Araci kenara cekip motoru kapattim 5 dk bekledim tekrar calistirdim yine kaldigi yerden devam etti. Bu sorunu en son peugeot 206 aracimsa yasamiatim. Depoya benzin koymadan normal haline gelmiyordu. Bu durum cidden sinir bozucuydu. ayrica yol bilgisayarinda anlim tuketim degerinin 2 lt daha yuksek gostersigini farkettim. Dugmeye basinca duz yolda 6 -6.5 gosterirken lpg ye aldigimda 8-9 lt arasina cikiyor aninda. Yol bilgisayari olayi neyse de depo doluyken bos yere uyari vermesi hic istemeyecegim bir olay. Daha once bu durumla karsilasan arkadaslardan veya bu konularda bilgili arkadaslarimin yardimini bekliyorum..
2000 Peugeot 206 1.4 XR
2005 Peogeot x-line 1.4 ov
2012 Ford fiesta 1.4 titanium ov
2008 Citroen C4 Hdi sx ov
dodogitar
  • İleti: 198
Ynt: Lpg de iken benzin ibresinin dusmesi
« #1 : 27 Kasım 2016, 01:20:28 »
Merhabalar belirttiginiz olayi bende yasiyorum. Lpg de kullaniyorum ve taktirali 1 yil oldu. Bahsettiginiz gibi benzin ibresi anormal bir sekilde sanki lpg de gidrken benzinde yakiyormus gibi eksiltiryordu. Ustaya goturdugumde herseyin normal oldugunu soylemisti.
Bu olayi cozume kavusturmak icin benzin pompasini iptal etmem gerekiyordu ve benzin pompasina sureli role taktirdim. Arac lpg ye gectikten 30 saniye sonra role benzin pompasinin elektirigini kesiyor. Role takildi teste basladik arac lpg ye gectiginde yolda seyir halinde normal ama 30 saniye gecip role pompayi kesince vites gecislerinde yigilmalar basladi. Ani gaza yuklenmelerde yigilmalar basladi. Usta arac guce bindiginde yakit yetistiremiyor dedi ve lpg enjektor memelerinin uclarini genisletti ayarlari yapti sonuc yine ayni. Benzin pompasi kapaliyken arac lpg de sapitiyor. Pompa acilinca hersey normal. Mantigini cozemediler ve roleyi iptal ettik. Iki sorun olabilir dedi usta lpg beyninde sorun var veya benzin enjektorleri damlama yapiyor bu sekikde olay kapandi ama dedigin gibi lpg de iken benzin sadece lpg ye geciste kullanilmasindan kat ve kat daha fazla eksiliyor.
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
emreyilik
  • İleti: 170
« #2 : 27 Kasım 2016, 11:35:49 »
Malum sitede alfa ilanlarina mesaj attim geri donenlerde boyle bir problem yok hic. Montaj sirasinda bir hata yapilmis olma ihtimali cok yuksek. Baska aciklamasi yok gibi.
  • İleti: 3.749
« #3 : 27 Kasım 2016, 21:59:01 »
ayarlarda benzin takviyesi seçeneği vardır,atıyorum 4000 devir sonrası benzin takviyesi gibi,onu iptal edin.malesef lpg ustalarının alayı standart bağlantı elemanı,ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri yok,atiker fast sistem takıldıysa gayet uyumludur ,düzgün montaj ve ayarlarla sorun yaşamazsınız.Tavsiyem en kısa zamanda bi ayar kablosu almanız ve kendi ayarlarınızı yapmanız. mscsi forumda kablo satılıyor ve ayar konusunda her türlü sorunuza cevap veriyorlar
emreyilik
  • İleti: 170
« #4 : 27 Kasım 2016, 22:20:23 »
Teşekkürler dosrum verdigin bilgiler icin. Yarim depo oldugunu bildigim halde bugunden beri uyari isigi yanik dolastim .  Cok sinir bozucu bir olay. Pazartesi tekrar bir baktiricam. Cok olmayan bir durum sanirim. Yol bilgisayarinin anlik tuketiminin lpg de 2 lt civarinda fazla göstermesi olayi ile ilgili bir bilgin var mi ?
  • İleti: 3.749
« #5 : 27 Kasım 2016, 22:36:45 »
o konuda bilgim yok,benim araç karadüzen,yol bilgisayarı yok ama ayarlar konusunda çok çektim,sıfır sistem 5000 devirde benzine atıyordu,4 lpg ci gezdim biride nozul çapından olabileceğini bilmiyordu,netten öğrendik.senin araçta büyük ihtimal benzin takviyesi açık ve düşük devirlerde açık sanırım,onu ya kapattır yada çok yüksek devirde lpg de kullanmıyayım diyorsan 6000 yaptır,benzin eksilmesi genelde bu sorundan
emreyilik
  • İleti: 170
« #6 : 28 Kasım 2016, 15:21:31 »
Ben ordu unyede yasiyorum. Lpg montajini ise samsunda yaptirrdim arada 80 km mesafe var. Haftasonu gitmeyi dusunuyordum dediklerinizi kontrol ettirmeye ancak bugun ise mitor isigi yandi ve de sonmedi. Bu gidisle 2 gune kalmaz samsuna gidecek gibi duruyorum.
surgeon
  • İleti: 215
« #7 : 28 Kasım 2016, 17:51:53 »
Yanlış biliyor olabilirim. Yol bilgisayarınız düzgün çalışıyor LPG de zaten fazla yakıt yakar LPG ile benzin aynı miktarda yanmaz zaten harcadığınız LPG lt olarak daha fazla olur.
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
emreyilik
  • İleti: 170
« #8 : 28 Kasım 2016, 17:53:33 »
Haklisin lpg daha fazla yakar ama aracin yol bilgisayari lpg yaktigini nerden bilecek ki normalden fazla gostersin?
judge_85
  • İleti: 193
« #9 : 28 Kasım 2016, 18:02:37 »
LPG yaktığını değil, aracın fazla yaktığını belirtiyor arkadaş. Aracınız 10 lt benzin yakıyor ise en az %20 fazla yakar LPG de.
2016-05 / 93756KM
emreyilik
  • İleti: 170
« #10 : 28 Kasım 2016, 18:12:56 »
Anliyorum. Su an icin aracin verdigi motor control system fault arizasi daha oncelikli bir durum oldu. Benzin ibresini veya yol bilgisayarini salladim artik. Su ariza lambasi sonse yeter 😄
eknglr
  • İleti: 19
« #11 : 09 Ocak 2017, 23:56:22 »
 :alfisti hocam merba ne yaptınız benzın sorununu çözdunuzmu benımde lpg de ıken benzını ıcıyo resmen bılgı verırırmısınız
  • İleti: 3.291
« #12 : 10 Ocak 2017, 00:07:34 »
Belli bir hızdan veya devirden sonra lpg benzin katkısı alıyordur . LPGcinize giderseniz sorun hallolur .
yigitekimdemir
  • İleti: 598
« #13 : 10 Ocak 2017, 12:00:34 »
İki üç hafta oldu lpg taktıralı zavoli, takılırken özellikle belirttim hacme uygun kit ve enjektör takın ve ayarları düzgün yapın benzine geçmesini istemiyorum yoksa bozuşuruz kıl adamım diye hafif uyarı mahiyetinde. 5000 devirde uzun süre gittiğim bile oldu arabanın benzin ibresi hala aynı yerinde sadece motor 40 dereceye gelene kadar benzinde kalıyor sonra doğrudan lpg ve benzin katkısı eklemediği halde bir performans sıkıntısı da yok.
Bence ustanızla ilgili bir sorun bu düzgün ayar yapmıyor.
eknglr
  • İleti: 19
« #14 : 10 Ocak 2017, 17:08:49 »
Tşkr ederim hocam en kısa zamanda şu modül ayarları yaptirayim  6000 devire yükseltecek inşallah benzini yakmaz arkadaslar
Draker
  • Ziyaretçi
« #15 : 25 Ocak 2017, 22:49:19 »
çözum bulabildinizmi acaba benim araçtada aynı sorun var zavoli sistem takilmis daha once bugun ısı müşürü filan degistirdilet sorun yine var şimdi benzin pompası icin bir müsur varmis onu takalim diyorlar kafayi yiyecem cozemediler konyada sorunu inanilmaz benzin gidiyor ... :( en son araci yeni aldim sanirim geri sattiracak bu sorun bana
emreyilik
  • İleti: 170
« #16 : 25 Ocak 2017, 23:04:44 »
Aslında benzin yakmıyor ben çözümü benzin deposunu fullemekte buldum. Doldurduktan sonra 15 günde bir tekrar fulluyorum. 20 30 liralık yakmış oluyor. Ben arıza lambasina taktım sönmüyor bir turlu
MUU
  • İleti: 104
« #17 : 20 Nisan 2017, 16:22:38 »
selamlar bu sanırım bizim 147 ve 156 modellerinin klasik sorunlarından birisi bunu yaşamayan yok herhalde, ama bende durumu şöyle düşünüyorum bu araçlar sıralı sistemde ilk çalıştığında motor ısınana kadar ciddi yakıt tüketiyor ve araçlarımızın benzin deposu şamandıralarının doğruluğuna inanmıyorum bence çok sağlıklı çalışmıyorlar, bu da yaşadığımız sorunun asıl kaynağı oluyor. aracımı her gün aynı yere park etmeme rağmen her gün ibreyi ufak da olsa farklı yerlerde görüyorum  :D :D
  • Moderatore
  • İleti: 1.422
« #18 : 20 Nisan 2017, 21:31:16 »
Tam tersi arkadaşlar, bu bir sorun değil. :) Şamandıra doğru çalışıyor. İlk çalışmadaki yakıt tüketimi de öyle aşırı değil, herhangi bir benzer motor kadar. Arada bir benzinle kullanıyorum, oradan biliyorum.
Bu davranışın sebebi, şamandıranın bozuk olma ihtimaline karşı bizi yolda bırakmama amacı. Arabayı benzinle kullanıyor olsaydık ve şamandıra bozuk olsaydı/takılı kalsaydı yakıtımız bittiği halde benzini hala var zannedecek ve yola devam edecek, benzin hakikaten bittiğinde de Allah bilir nerede yolda kalacaktık. Bu şekilde en kötü ihtimalle benzin istasyonunda durup kontrol etmiş olmamız amaçlanıyor. Benim hanımın C5'te de öyle bu; hatta onda depo ağzına kadar dolu çıksanız bile enjeksiyon bilgisinden tüketilmiş olması gereken yakıtı hesaplayıp ibreyi düşürüyor. Arabayı stop ettikten sonra benzin depo kapağını açıp kapatınca ibreyi sıfırlıyor.
MUU
  • İleti: 104
« #19 : 20 Nisan 2017, 21:51:25 »
Hiç böyle düşünmemiştim gerçekten ve bu bilgiyi daha önce duymamıştım çok teşekkürler :)
radar54
  • İleti: 1.155
« #20 : 25 Mayıs 2018, 14:07:25 »
Konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın. Malum benzin fiyatlarından dolayı geçen ay 78 binde aldığım aracıma 2 gün önce Atiker Gold lpg montajı yaptırdım.
Benzin ibresi benzin tüketiyor gibi düşmeye başladı. Lpg taktıktan sonra hiç benzin almadım alınca düzelir diyorlar. Bir de lpg ayarına daha çok km var ayar kmsi gelene kadar böyle gitmeli miyim?
Kiti takan mühendis arkadaş benzine geçme devrini 6000 civarı ayarladığını söyledi ne kadar mantıklıdır? Eski aracımda benzin ibresinin düştüğünü hiç görmedim.
2006_159 1.9 JTD Distincive Manuel 2023-
ultrakoc
  • İleti: 1
« #21 : 25 Ekim 2018, 16:57:43 »
1994 Model Alfa Romeo 2.0 TB aracıma yeni sıralı sistem lpg taktırdım, ben montaj esnasında montajı yapan ustalar ile de görüşerek sistemin nasıl çalıştığını anladım, Benim aracım Turbolu olduğu için vites geçişlerinde sibopları yağlamak için az da olsa benzin veriyor, tekrar vitese takıp yürüdüğüm de araç lpg ye geçiyor, diğer bir olay da 4 -5 bin devirden sonra LPG enjektörleri yakıt gönderme hızına yetişemeyince veya LPG basıncı yetersiz gelince sistem kendini benzine alıyor, aslında aracı devamlı LPG de götürmek iyi değil, arada bir aracın benzin de görmesi lazım.
Herkes hayatında en az bir kez Alfa Romeo kullanmalı, sonrası malum zaten....
2 Yanıt
486 Gösterim
Son İleti 09 Şubat 2007, 08:14:41
Gönderen: bugra
2 Yanıt
386 Gösterim
Son İleti 12 Temmuz 2007, 19:03:07
Gönderen: hakanv
4 Yanıt
544 Gösterim
Son İleti 06 Ocak 2014, 22:06:21
Gönderen: ormancı48
17 Yanıt
1263 Gösterim
Son İleti 21 Nisan 2014, 10:59:15
Gönderen: Dragshow
15 Yanıt
1421 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2015, 14:58:38
Gönderen: LUCI0
