ÇOK ACİLLL YARDIM Bİ BAKIN LÜTFEN
Akineto
ALFA 159 ÇALIŞTIRDIĞIMDA İLK HAREKET İÇİN GAZA BASINCA ARAÇ GAZ YEMİYOR.
RESİMDEKİ UYARIDAN SONRA STOP EDİYOR.
BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPABİLİRİZ?
BAŞINA GELEN VAR MI?
Yağ basınç uyarısı veriyormuş. Yani yağı az demek aracınızın. Çubuğu çekip bakın yağ durumunuza. Eğer yağ seviyeniz az ise idaretenlik yağ ekleyip, soluğu bakım yaptırdığınız serviste alın.
Edit: Yazıktan sonra aklıma bişi daha geldi. Yağ basınç uyarısı verdiği için illa yağ az demek değildir. Belkide yağ pompasında falan bir sorun vardır. O zaman sıkıntı büyük, sakın kontaga tekrar basmayın direk servise çekiyle gidin.
Baskan
+1
916GTV
Yağ pompasının süzgeçi tıkanmış olabilir,
Yağ pompan bozuluyor olabilir,
Yağ filtresi tıkanmış olabilir,
Yağ müşürü bozulmuş olabilir,
Yağ çok inceldiyse basınç düşmüş olabilir.
aynı şey başıma gelmişti bir kere bence olayın yağla ilgisi yok stop eden her araç aynı uyarıyıyı veriyor bana usta sorun egr nin tıkanmasında demişti zaten çalıştırıp yüksek devirde biraz gaz verince çözülmüştü
Resimdeki uyarıdan sonra mı stop ettiği ya da stop ettikten sonra mı uyarıyı verdiği önemli.
Kontağı taktıktan sonra yağ seviyesi ne gösteriyor?
OnurCangir
156'da 1 ay kadar once `oil pressure too low` hatasi almistim. Calismiyordu arac. Izmir'i sel basmisti o gun, ben de tekerlek hizasina yakin su birikintisine girdikten sonra almistim hatayi, yagini kontrol ettim bir sorun yoktu. Yarim saat bekledikten sonra calisti. Su birikintisine falan girdiniz mi hic?
Akineto
Uyarıyı verirken aynı anda stop ediyor
Yağına düzenli bakiyorum yağ seviyesinden değil kesin olarak
Diğer yağ basıncını düzenliyen olaylar aklıma yattı. Yarın hepsini kontrol ettirip tekrar sizlerle irtibata geçiyim
Su birikintisine girmedim hiç ama benim araçta aynı şekilde gaz yemediğinde boşa alıp gazı sonu kadar köklüyorum 45 sn falan sonra devir yükseliyor araba hareket ediyor
Akineto
Kontağı açtığımda yağ seviyesi tam gösteriyor
Bence aracınız yağ ile alakalı bir sebepten stop etmiyor. Başka bir sepepten stop ettiği için yağ ile ilgili uyarıyı veriyor.
FIRST
Benim mitodada mesela arabayi stop ettirirsem, motor yag basinci vss gibi bi hata yaziyo. Sonra kayboluyo o araba zaten stop ettiginde otomatik verdigi bi hata.
