Ne Kadar Yakıyorsunuz?
blackeyekenan
Bakımdan sonra şehir içi normal kullanım(kalkışlarda falan biraz asılarak) ortalama 10.8lt düştü. Önceden acayip kasarak anca 11,5lt yakalayabilmiştim. Biraz kassam muhtemelen 10lt yakacak. Buda fabrika verisine eşdeğer olur. Birde dpf iptali ve yazılım olsa 9,5lt falan olur heralde.
Not: bakım öncesi şu anki gibi kullansam 14,5-15lt civarı yakıyordu.
Rodaj dönemindeyim, ilk yag değişimi filtre değişimi, ve  lpg  filtresi değişim ve ayarı sonrası , lpg fulledim ve az önce yolda bıraktı arac stop etti 50 km yol yapıp ışıkta beklerken , arıza oldu zannettim, fakat lpg bitmiş baktım benzine gecti otomatik olarak,  neyse fulledim 32 tl ye 122 km gidebildim, 8,5 ltre yol bilgsayı verisi, 0,26 kuruş yakmış 225/17 lastik vede motor 1500 km oldu, sanırım gayet iyi:))) cumada uzun yolda ölçecem inşallh, bakalım ne kadar yakacaz,,
85 TL LPG ile 351 km yol katettim.
LPG litre fiyatı 2,26 TL
Km'de 242 Kr yakmışım.
blackeyekenan
Şehir içi mi dostum
redromeo156
kocaman maşallah harıka  :nazar:
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
Yol bilgisayarı lpg litresini vermez size muhtemelen 2-3lt daha fazla yakar.
Kutay
10 binde değişmesi gereken lpg filtresini cok km yapmamdan kaynaklı unutup 20 binde değiştim.
Filtre çok içlenmiş. Çok dolmuş. İsyan etmiş  :)
Değişimden sonra Agrasif şehir içi kullanımı  ( 2.0 TS )
Lpg fiyatı  : 2,26
Alınan      : 50 TL
Yapılan     : 163 KM
Ort. Km'de : 306 Krş
Bana iyi gibi geldi  yada cok yakmaya alışmışmıyım ?
98" 156 1.6
99" 156 2.0
99" 166 3.0 Sportronic
Lpg fiyatı  : 2,26
Alınan      : 50 TL
Yapılan     : 163 KM
Yalnız ben 50 TL ye istanbulda 120-130 km gidiyorum :)
Hatta trafik yoksa çok daha fazla :) gideri var.
Şimdi ben neden LPG takayım ki :)
Kutay
Lpg fiyatı  : 2,26
Alınan      : 50 TL
Yapılan     : 163 KM
Nie öyle dedin şimdi alper  :'(
söksek mi ne yapsak :)
Ben  yakıtı cok takıp etmem ama bi kere benzini fulleyip  100 km sonra yine fulleyerek ne yaktıgını olcsemmı acaba ?
98" 156 1.6
99" 156 2.0
:) yok be abi LPG ye de zaten zam yapıp duruyorlar.
Önceden dizelden çok daha ekonomikti ama artık pek bir cazibesi kalmamaya başladı açıkçası :(
İlla ki daha az yakıyorsun ama kendini amorti etmesi ve bazı sorunların daha erken ortaya çıkması falan insana bazen değer mi dedirtiyor.
@blackeyekenan: şehir içi, evet. tahmini 30-40 km civarı da klima açık kullandım. ayrıca, bu değerlerde ilk çalıştırmalarda benzinde kat edilen km'ler hesaptan düşülmüştür. ;)
@redromeo156: teşekkürler :)
@alpermusa: daha iyi ya işte, araban benzinde ne kadar az yakıyorsa lpg'de yarısını/en az 17-18Krş altını yakacak :)
Kutay
Semih İstanbul lpg fiyatları olarak Ankara kadar şanslı değil. Ondan cok birşey fark etmiyo olabilir.
Belki bilirsin İstanbulda kapalı otoparklarda bu lpg kontrolunu ciddi yapıyolar. Ankarada tek tük yerler var :)
Yine istanbulda her istanyonda Lpg de yok. Ankara da bakkal gibi :)
Bu dezavantajlar istanbulda Lpg yi baltalıyor.    diye biliyorum yanılmıyorsam ....
98" 156 1.6
99" 156 2.0
rcpydmr
460 kılometre yol istanbul - bartın arası 120 lıra yaktı sehır ıcınde de denemedeyım duruma gore lpg taktırıcam
74 BU 007
Özelikle oğlumun bebekliği döneminde lpg'li olduğu için AVM'lere girememek yüzünden çok çektik. Şu anda benim LPG'li araca binmememin belki de 1. sebebidir bu.
vallahi bana kalsa bende lpg nin adını anmam. canım arabalara tecavüz etmek zorunda bırakıyor ... devleti  >:( o yüzden yapabileceğimin en iyisini yapıp, gidip en iyi sistemi taktırdım.. en iyi istasyondan yakıt almaya çalışıyorum. bakımlarımı zaten düzenli yapıyorum vs.
çok yol yapmıyorsanız eğer lpg mantıklı bir iş değil.
Ben LPG yi seviyorum.. Sakin sakin kullanıcaksam LPG ile ekonomi yapıyorum.. Keyif almak için kontağa basıyorsam ara hızlanmalardan falan keyif almak istiyorsam direk benzinde kullanıyorum. Dizel ekonomik ve güçlü ama motor sesi bana resmen eziyet ediyor :) Ankara'da AVM lerin kapalılarına girememek gibi bir problem de yok.
teflontawa
Artik lpg yi fakir yakiti olarak gormemek gerekiyor. Bu bir gercek
Ayda 3000 lira kazanip 600 700 lira benzine vermek ne kadar akillica?Zannediyorumki tartisilmaz.
SENZA CUORE SAREMMO SOLO MACCHINE
EskiTüfek
LPG fakir yakıtıdır. 3000 lira olarak aldığınız maaş sizi orta halli veya zengin yapmıyor.
Mayıs ayı verilerine göre fakirlik sınırı maaşı: 3,244 TL
teflontawa
#517
Saygilar
Hocam montaj resimlerini paylaşabilir misin? Ben de prins düşünüyorum, senin resimleri referans olarak kullanıp parçaların nereye konulacağını tarif edebilirim taktıracağım yere. Manifold delindi mi? Kaça yaptırdın? Burada 2450TL diyorlar Keihin enjektörlü VSI-2 sisteme.
elbette, ilk fırsatta paylaşırım.
simit tank prins kit keihin enjektör 2250 tl. 250 nakit, kalan 10 taksit
manifold deliniyor mecburen
enjektörler motor kapağının üst kısmında (üzerinde değil). beyin sigorta kutusunun olduğu yerde. regülatör akünün altında kalıyor görünmüyor. işçilik oldukça temiz. ortada sağda solda bağırsak spec boru kablo hiç bir şey yok. lpg düğmesini de araç içindeki sigorta kapağının gözüne konumlandırdım.
lakin ben enjektörleri kapak altında, beyni de sol çamurluktaki plastik kapağın altına montaj edilsin istedim. beyin için çamurluk altı su alır vs dedi usta, kapak altına enjektör montajı içinde kapağı kasar yağ dolum kapağı kapanmaz yükseltmek lazım işlem lazım falan filan dedi. servis tanıdık olduğu için söylediklerine itimat ettim, vazgeçtim. açıkçası biraz da kapak kurcalansın istemedim. ama istediğim zaman içeri alma şansım her zaman var.
uğraşırım dersen en gizli lpg montajı bu şekilde olur.
rcpydmr
peki hangi istasyonu tavsiye ediyosunuz lpg yada benzin için ?
74 BU 007
Her ikisini de Shell'den alıyorum ben.
Hem nedemisler; "Yakıtı Shell'den, aklı kelden alacaksın." :D
Ferhat_27
Bende shell den alıyorum,üstelik kelim  :p, benzini shell den ,akılı kendimden alıcam demekki  :D
Yiğit Doğukan
Güvenal Gaz'ı tavsiye ederim. Aygaz'dan daha memnunum desem abartmış olmam heralde.
rcpydmr
=))) tamamdır
74 BU 007
