Ne Kadar Yakıyorsunuz?
berkaykcr
Kışın 1lt fazla yakıyorum su anda 5.5 - 6 litre ortalama kullanım dizel giulietta
Özdemir görmesin 7.5 yakıyorum diyordu :haydi: Bizim dizel Giu'da 6.4 yakıyor şu aralar.
Yazılım vs yapsın abi benden az yakıcagına ınanıyorum ben arada dellenıp dumana boguyorum karsıyakayı o yuzden  :clover:
Smoke Giulietta
Kubilay
105'lik 147 beklediğimden fazla yakıyor.9-11 lt arası gidip geliyor.
Araca alışma evresinde olduğun için bu olabilir.
Ayrıca sürekli aşırı yoğun trafik için bu söylediğin değerler normal. Tabii nasıl trafikte kullandığını bilmeden yapıyorum bu yorumu.
Bir diğer ihtimalde yine yeni olduğun için TS motor sesiyle seni gaza getiriyor olabilir.
Deneme şansın olduğunda (tem'de falan) cruise ile bir 50 km kadar 90'la gidip öyle ölçümle. Bu şekilde 6 civarını görüyor olman gerekli yol bilgisayarında.
Kubilay
Devir bandına alışmam sanırım biraz zaman alacak.Yüksek devirde atmıyorum aslında ama bazen erken atıyorum devir fazla düşüyor.Pek yoğun olmayan bir trafikte 9 civarı yakıyor.Benim canımı sıkan kısım burası.Gerisi normal.Trafik sıkıştıkça 10-11 diye devamı geliyor  :) Evim köprü yolu üzerinde, otoparktan çıkarken eğer saatiyse direk köprü trafiğine bağlanıyorum.
Geçen gün Şirinevler'e kadar 80-100 sakin gittim.6.5 idi ortalamam.
Sizinle Sportivo'da selamlaştığımız gün dönüşte baya bir gazladım.12 civarındaydı.
Yoğun trafikte dediğin rakamları görür. O trafikte 9 litre yakan dizeller var :)
80-100 aralığı 6.5 litre herşeyin normal olduğunu gösteriyor aslında. Arabanın ve motorun karakterine alıştıkça kısmen aşağı gelecektir o rakamlar.
Bugün Torbalı - Işıkkent arasını üç aşağı beş yukarı dip gaz geçtim, sadece aracın hızlanmasının pek mümkün olmadığı yerlerde (yokuş yukarı ve max hıza yakınken misal) gaza daha nazik davrandım, ortalama: 8,5 lt. Bugüne kadarki en yüksek ortalama tüketimim bu oldu.
Kubilay ben ilk aldığımda 13 ortalamam vardı  >:D
Tamamen girdiğin trafik ve kullandığın devirler ile ilgili.. Kullanırken özellikle dikkat ettiğim zamanlar olmuştu.. 3 bin devir üzerine çıkmadan ve pek trafiğe girmeden kullandığımda 7 li ortalamaları görmüştüm ama 147 nin keyfi 3 binden sonra  >:D
blackeyekenan
Ya bugun olçümde moralim bozuldu,, fulledikten sonraki  sehır içi 122 km gitmişim tabiki benzinden eksilende ayrı cabası,,,52 tl tuttu yani 0,42 kurus yakmısım,, acilen bu hafta baktıracam, neden cok yakar böyle birden. Nerelere baktıracam abeyleer
iskoc
Evet daha önce bahsettiğim gibi 6.0 dan 6.4 e çıktım :)
Abi ben 43 kuruş yakıyorum benzinle :)) ama bu depoda artacak çünkü çok trafiğe girdim. Okuldan eve 17 km yolu 1saat40 dakikada gittiğim oldu
Sent from my iPhone using You are not allowed to view links. Register or Login
blackeyekenan
Kardes lpg de yaaa,, bi baktıracam bakalımmm
zephry
  Kenan hocam en son yol bil. nın 11lt/km değerlerine çıktığını yazmışsın.Eğer sonradan 12 lere çıktıysa lpg de 15,5lt yakması normal.Aydın'da çok trafik ışığı var bi defa yakalandığın zaman kaçışın yok diğerlerine de yakalanıyorsun.Bu da tüketimi arttırıyor.
blackeyekenan
Ya şoyle yol bilgsayarı 10.5 gosteriyoo, yani 12 lt lpg yapar,,, ortalamam böylee, ama ben fulleyip lpgyi 122 km yapmışım tekrar fulledim ana negöreyimm 52 tl tuttuu,,,birde benim şamandıra doluyor pompa tık diyor ama sonraa gene basmaya devam ediyor tırrrrrrrrr şeklinde pompa 42 tlden 52 tlye kadar basıyor hepp,,, ilk doldu sesinden sonra bile pompacı basmaya devam ediyoo,, yoksa burada mı bi yanlışlık var,,,
blackeyekenan
Aydından trafiğinden ve şehir yollarından pardon parke dösemelerinden nefret ediyorummm ya,, böyle adi belediye anlaşı görmedimmm yazıklar olsunn
zephry
   10,5 gösteriyorsa yaklaşık 13 lt lpg yakması lazım kış şartlarında.senin araba 15,5 yakmış.Ama ölçümün yanlış.boş depoya belli bir miktar lpg alıp onu bitirince yap bakalım hesabını.Ayrıca şamandırayı zorlama bundan sonra
Kubilay
Abi geçen Yılmaz Usta'dan çıktıktan sonra hafif gazladım ortalama 12 oldu kaşım gözüm seğirmeye başladı  :D
Her araba dur kalkta fazla yakar ama bu resmen dur kalk düşmanı.Trafiğe girince şirazesi kayıyor  :)
Dur kalkta yakıyor, hele birde yokuş yukarı ise o dur kalk trafik ibrenin inişini gözlemleyebilirsin  :o
Ama sakin kullanır ve trafiğe girmemeyi başarabilirsen benzin baya bereketli oluyor  :haydi:
universeee
Hiç sormayın. Benim hanımın mesai saatleri değiştiğinden beri her sabah sabit yokuş yukarı girdiğim bir işe gidiş trafiği var. LPG tüketimi 11 litreleri görür oldu, kabus gibi  :duvar: Dur kalk yakıt tüketimi zaten fazla bir de yokuş girdi mi işin içine  :'(
Yiğit Doğukan
Gaziantep'in o iğrenç trafiğinde LPG'de 12-13 litreleri pek sık görürdüm. Ancak Bursa'da yoğun olmasına rağmen trafiğin akıcı olması, LPG tüketimimi maksimum 10.5-11 litrelerde tutuyor.
blackeyekenan
Benim lpg filtresi değişim süresi geldi sanırım,,,,,,,9000 lm olmuş,, bundan olabilir belki, birde termostad bozuk olduğu nasıl anlaşılır,, usta asıl sıkıntı bu olabilir dedi telefonda sorduğumda,,  ama şimdilik herşey normal, derece 70-90 arası geziyor,, başına gelen varmı peki bozukmu benimki acaba?
rcpydmr
dün 520 kilometre yaptım uzun yol 135 lıra yaktı nasıl sızce
74 BU 007
berkaykcr
25 krş yakmış sanırım iyi bence arac ney tam bılmıyorum ama . :)
Smoke Giulietta
zephry
   Çok yakmasının lpg filtresinden olduğunu düşünmüyorum 9000km de çok fark etmez. Ş.içi sıkışık trafikte termostat arızasını anlaman güç. Açık trafikte yol alırken 80 90 arasındaysa sağlam demektir. 70 C altına düşüyorsa termostat açık kalıyordur değiştirmen lazım.
   İlk önce sağlıklı bir ölçüm yapmalısın. Bitir tamamen lpg yi. 20-30 tl lik gaz al, bitince hesabını tekrar yap.Önceki ölçümün yanlış çünkü.
Burak
300 tl 450 km
66 kuruş/km  :asagi-ok:
1997 Gtv V6 TB
