Markalardaki tasarım benzerlikleri ve ortak kullanılan parçalar hakkında
Yiğit Doğukan
asklepios
Düzeltme: son fotodaki araba ps çalışması,öyle bir araba yok yani  :)
misket
teşekkürler düzelttim, yalnız çakması dahi orjinalinden daha özgün bir tasarım olmuş :)
Bu arada bunada rastladım buyurun,
sene 2005
sene 2011
K I R M I Z I
Yanlış hatırlamıyorsam üst mesajdaki Passat, ABD için üretilen Passat. Ebatları daha büyük, içerisindeki ıvır zıvırlar daha fazla. Avrupa modellerinden farkı sürüş destek sistemlerinin ABD versiyonununda daha az olması, malzeme kalitesinin düşük olması.
asklepios
düzeltme 2:  :) Serkan abinin dediği gibi son iki resimdeki beyaz passat, ABD versiyonu...Çok daha kalitesiz ve ucuz bir versiyon...
Güncel passat bu
misket
detroit 2011 den fotoğraf, dikkat çekmek istediğim malzeme kalitesi değil onu filan geçtim.
2011/12 model, 2005 BMW ile neredeyse aynı stop tasarımına sahip   :)
K I R M I Z I
huseyinsimsek
Ortak parça kullanılmasına ben de karşı değilim ama bunu görünüm ya da kozmetik dediğimiz iç mekan parçalarında yapmamalılar. Motoru aynı kullan, sensörleri, şanzımanı aynı kullan ama bir direksiyonu, vites topuzunu yada ön konsolu kullanma. Aynı şasi üzerine bile farklı kasa ve iç dizayn koysan farklı araba olur. Ama herkesin de dediği gibi ar-ge maliyetleri, stoklama, yedek parça üretimi ıvır zıvır aynı parçaları kullanmaya itiyor üreticileri.
Ben ikinci araç olarak peugeot bipper kullanıyorum. Citröen nemo ve Fiat fiorino'lar ile birebir aynı. Sadece logolar farklı :)  :p
156 2.0 TS - 1998
GT 2.0 JTS Selespeed - 2006
Kopya diyemem ama bende hep benzetmisimdir. mk1'den ziyade mk2 156'ya benziyor.
Bence seat cordoba tamamen kopya..
Cordoba değil, Toledo kopya. Aslında tam kopya denemez, çünkü Walter Da Silva'nın VW grubuna geçtiği zaman ilk tasarladığı araç Toledo idi.
jantlardaki deliklere kadar aynı araba.
Tampondaki bıyıklar hariç benzerlik bulamadım ,cordobayı daha çok benzetmeye çalıştılar ama olmadı .  :D
bi arkadaşım seatlar için çakma alfa derdi,renonun zaten eskiden beri çizgileri tutar bi çok modelde,renonun 9-11 serisi alfa guietta -90-75 geleneğindekilerle aynı,tampon,far ,panjur yan arka plastikler falan,yada bana öytle geliyo.zaten benim arabayı reno zannettim demiyolarmı uyuz oluyorum.
Benziyor gerçekten. Tabii canlı görüp aracın hatlarına iyice bakmak lazım. İkisini yanyana koysan karışır, o derecede benzerler.
fahri44
Keşke vw alfaromeo yu alsa çok süper olur çünki 2.el de alfalar sahibine kardeş olmaz. Ve para eder. Ben sıfır caddy almak için gittim benim 146. Yı bayi almadı. Bizde caddy ı almadık. Ben 146 yı sahibinde satamiyorum. Galerici almıyor. Sıfır araç almak için gidiyorum onlar almıyor. Benim bu aracı satmak için ne yapmam gerekiyor. Benim durumumda olan bir vw kullanıcısı varmı?
KUY65
alfa vw degil hemen satamazsiniz bir vw yi sattiginiz gibi. alfayi alfa seven adam alir, vw de yada galeride satamamaniz bu yuzden. suan piyasada asiri sisiklik var, insanlarda para yok. pazarda farkettiyseniz eskisi gibi araclari kapan kapana gibi bir durum yok. sabredin biraz derim ben durumunuz uygunsa.
Spider_Volkan
15 küsür yaşından büyük aracınız ile 0 aracı çoğu bayi takas için zaten almaz. Alsa da paraya saymaz.
fahri44
Almazsa almasınlar bende oğluma kardeş diye miras bırakırım:)))
csumer
Özgün tasarım konusunda kimse Alfa'ya laf söyleyemez. Dış görünüş olarak İnanılmaz kendine has stiline uygun arabalar yapıyor. Ek olarak bu aralar Citroen de DS3-4-5 'le beraber başka hiçbir arabaya benzemeyen hoş arabalar yaptı. Gerçi şimdi Citroen'le DS markası yollarını ayırmış sanırım.
Dış görünüş olarak özgün tasarımdaki bu mükemmellik, iç tasarım ve malzeme kalitesinde Fiat'la benzer kalitede olması üzücü. Tabii ki Alfa'nın sahibinin Fiat olmasından ötürü benzer parçalar kullanılacak, ama plastik malzemesinin kalitesi bile Fiat'la aynı olması, dış görüşten aldığım o hazzı hafifletiyor. Dıştan aşık olduğum arabamın içine binince üzülüyordum biraz. ( Bu arada 156-159-147 için bunları söyleyemem. Araba gibi araba onlar. Ben eski bir Giulietta sahibi olarak Giulietta'lar için söylüyorum. Ki günümüz otomobil dünyası maliyet azaltma trendinde olduğundan Gelecek olan Giulia falan da böyle olacak heralde. Kısaca bundan sonra üretilecek Alfalar için konuşuyorum. )
O yüzden keşke Alfa'yı VAG grubu satın alsa, dış tasarım ve yol tutuşu sağlayan mühendislik Alfa mühendislerine bırakılıp, iç malzeme kullanımında Golf'le ortak parçalar kullanılsa..
Cimbom Başı Dik Yürür..
vw nin alfa'yı almasını dilemek biraz saçma bir istek olmuş.bir araç herşeyiyle bir bütündür.mühendisliği,tarihi,tasarımı,motoru,içi,dışı ile.bunları birbirinden ayıramassınız.bunların tamamı bir araya gelip alfa ruhunu  oluşturuyor.ben dahil bir çok kişi ,altı alfa üstü vw melez bir araca binmek istemez.alfa'dan şikayetçi olanlar vw ye binebilirler.
csumer
O zaman diğer bir çözüm, Giulietta ve bundan sonra üretilecek araçların iç malzeme kalitesini 147-156-159-GT seviyesine getirsinler. :)
chao
VW grubu Alfa'yı hiçbir zaman almasın. tek derdi malzeme kalitesi olsun. Evet mesela golf, a3/a4 gibi arabaların içine binince bir kalite hissi var ama benim için iç dizayn hepsinde aynı, ve çok sıkıcı. herhangi bir dinamiklik yok.
Birazda bu yumuşak plastik hastalığından geliyor sanırım. ellediğimiz her yer yumuşak olunca malzeme kalitesinin iyi olduğunu falan zannediyoruz :)
Çevremde bir sürü vw grup araç kullanan arkadaşım var, hiçbirinin benim arabamdaki kadran skodada var, benim cam açma düğmelerimle seatınki aynı falan gibi bir şey dediğini görmedim/duymadım.
misket
Hep gözüme çarpmıştır
İtalyandan Japona;
Japondan Fransıza;
K I R M I Z I
147,156 ,julyet'in iç mekan malzeme kalitesinde ne var merak ettim.vw nin iç mekanlarını nasa'mı yapıyor,uzaydan mı geliyor.yabancı dergilerin şişirmesi ile bu iş ,şehir efsanesine dönmüş You are not allowed to view links. Register or Login zamanda focus'un yol tutuşunu öve öve bitiremiyorlardı.sınıfında referansmış..
bizim araçların iç mekan malzemesi gayet iyi.bitim noktalarında belki bazı kusurlar olabilir ama ,gülü seven dikenine katlanır,o kadar kusur kadı kızında da olur der geçeriz.
KUY65
öve öve bitiremedikleri o focus esc testinde yerlerde. Şahine vs göre iyi yol tutuyor evet... 3 kasa focus var 1 in yol tutuşu zamanına göre normal, 2 yine ortalarda , 3 ün esc testini izleyin gülersiniz zaten.
