Bir avukat arkadaşım var mı?
ArtemiS
Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar, hayırlı ramazanlar.
Dün saat 12 gibi, kayınvalidenin evinden dönerken, rutin bir polis çevirmesine rast gelmem sureti ile durduruldum! Ehliyet ve ruhsat istendi ve ben de gayet tabi, herhangi bir borç, harç, sıkıntım olmadığını düsündüğümden, rahat tavırlar ile memur beye uzattım. Nitekim araç plaka sorgulaması ve ruhsat sorgulaması sonucunda, aracımda yakalama emri olduğunu söyleyerek, aracı cekici çağırmak sureti ile, anlaşmalı otoparklarına çektirdiler.
Şimdi durum, dısardan bakılınca, çok sıkıntılı, meşakatli görünmeyebilir ama, gecenin o vaktinde, karımın arabada olduğu, bebeğimin uyuduğu bu ortamda, inanılmaz moralim bozuldu,canım sıkıldı.
Aracın bağlanma sebebi ise; eşimin vergi dairesine düşen ögrenim kredisi borcu imiş. Var olmasına böyle bir borcumuz var ama, sıkıntı şurdan geliyor ve benim öğrenmek istediğimde bu aslında
Biz bu borcu yaklaşık 3 ay evvel vergi dairesine giderek yapılandırdık, bir kısmını peşinen ödeyip, kalanını da taksite bağlatmak usulü ile ve ben tüm taksitleri günü gelmeden ödedim, ödemeye devam ediyorum.
Böyle bir durumda araca nasıl yakalama çıkabiliyor, ya da eğer bu karar daha önceden çıktı ise, neden ben borcumu ödüyor olmama rağmen kaldırılmamış oluyor ve ben mağdur oluyorum anlayamadım, burda ters giden bir iş var gibi hissediyorum, bilemiyorum.
Tamam, borç bitmedikçe, ödenmeye devam etse dahi, tamamı ödenmeden, aracın üzerindeki hacizin kalkmadığını biliyorum fakat, bu yakalama işi nasıl oluyor, prosedürü ne anlayamıyorum. Burda vergi dairesinin ya da trafik şubenin bir ihmali de varsa hakkımı aramak, mağduriyetimi gidermek istiyorum ben.
Lütfen özellikle siz hukukçu arkadaşlarımdan, ya da duruma vakıf arkadaşlardan yardım bekliyorum.
OnurCangir
Öncelikle çok geçmiş olsun... Yakalama çıkmasına sebep olan borç taksitlendirildiyse ve dediğiniz gibi taksitleri vadesinde ödüyor iseniz aracın üstünde o borca dair yakalama bulunmaması, taksitlendirme öncesi konulan yakalamanın da taksitlendirme yapıldıktan sonra kalkması gerekir. Vergi dairesi yakalamayı muhtemelen siz taksitlendirmeden önce koymuştu, fakat taksitlendirme sonrası kaldırma işlemini yapmadı. Vergi dairesine gidip derdinizi anlattıktan sonra yakalamayı kaldırırlar eğer başka bir borç veya problem sözkonusu değilse. Hukukçu arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verirler diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun
ArtemiS
Onur Bey sağolun, tesekkür ediyorum. Yakalama kararının kalkaması içinde ayrıca vergi dairesine bir başvuru yapmam gerekiyor mu, merak ediyorum. Yani oraya gidip hesap sorunca ben, vergi dairesinin pişkin müdürü' siz belirtmezseniz, ben nereden bileyim araçta yakalama olduğunu da kaldırayım, der mi acaba diye de düşünüyorum.
ArtemiS
Bu arada yönetici arkadaşlar kusura bakmasın, konu başlıgını sehven büyük harflerle yazdım, uygun hale getirebilirseniz memnun olurum, teşekkürler.
Büyük geçmiş olsun. Konu başlığını normal hale getirdim ama isterseniz daha dikkat çekici olması için "Yardım ricası" filan da ekleyebiliriz.
salimulas
  Geçmiş olsun! Büyük ihtimal ile "biz borç yapılandırıyoruz, buradan haczetme durumunu göremiyoruz, yakalamayı kaldırmak için bir üst kata çıkmanız gerekiyordu" diyeceklerdir.
ArtemiS
Bakalım hocam, ptesi gidip, herşeyi didikleyeceğim, maddi manevi tazminat davası açmayı bile düşünüyorum ciddi ciddi.
hozcan
Selamlar geçmiş olsun öncelikle. 3 4 ay önce başıma geldi öğrenim kredisi yüzünden ama ben çevirmeye girmedim sorgulama sonucu kardeşim görmüş hacizli yakalamalı diye. Gittik vergi dairesine yarısını peşin istediler kalanı da taksit yaptılar benim hesaplarımda bloke olmuştu. Sonra müdürle konuşup onları kaldırttım haciZ borç bitene kadar kalkmıyor bu arada. Yakalamayı kaldırıyorlar. Geçmiş olsun tekrar.
ArtemiS
Aynen hocam, bende 3 ay evvel yarısını peşin ödeyip, kalanı taksitlendirerek, banka blokelerini kaldırttım, fakat araçta yakalama olduğunu bilmiyordum, aklıma da gelmedi bakmak ya da sormak birilerine açıkçası. Merak ettiğim, banka blokeleri kalkarken aynı zamanda neden bu, yakalama emrini kaldırtmıyor vergi dairesi müdürü, illa benim mi hatırlatmam gerekiyor,öyle bir şart mı var ki?
E Devlet'ten bakarak otomobil üzerinde bir şey olup olmadığına bakabilirsiniz.
Ben bir keresinde kontrol etmiştim ve satılamaz gibi bir şey görmüştüm. Hemen ilgili vergi dairesini aradım ve konuştuğum memura durumu anlattım. Sonra düzeldi.
Bence doğrudan gitmeden bir o şekilde denemek gerek.
Agucba by Tapatalk
hozcan
Türkiye'de çoğu sistemde olduğu gibi vergi sisteminde de büyük sıkıntılar var birde vergi dairesinde çalışanlar var tabi asıl sıkıntı onlar. Nasıl sahiplendilerse vergi dairesini tersliyorlar işi zorlaştırıyorlar. Benim yakalamayı kaldırdılar ama diye hacizli kaldırmadılar istese sanırım yapabilirdi :) tartışmaya girdik diye sanırım yapmadı.
universeee
Kepazeliğin bu kadarı olur ancak!  >:( >:( >:(
Milletin ne borçları var kimse peşine düşmüyor, senin benim gibi sade vatandaşın 8-10 bin liralık borcu için resmen yerin dibine sokup ne rezillikler yaşatıyor.
Benim eşimin de benzer bir durumu var ay sonunda da iki hafta uzun yola gideceğiz. Bu hafta bari baksın halletsin durum neyse.
You are not allowed to view links. Register or Login size de çok geçmiş olsun böyle rezil bir sistemin tam rezil bir noktasına denk gelmişsiniz. Durumu paylaştığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim kendi adıma çünkü benzer bir durumumuz var gidip kontrol edelim.
2 ay önce bizim hanımında borcu yüzünden hesaplarına bloke koymuslardi  :asagi-ok:
surgeon
vallahi bende kredi borcumu yılda bir öderim faiz maiz biner ama hiç rehin konulmadı yada ben öyle biniyorum. 2-3 kere çevirmeye girdim ama sorun olmadı. tamamen kısmetsizlik. çok geçmiş olsun. umarım hallolur
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
cemoo89
Kesinlikle her zaman olduğu gibi vergi dairesinin ihmali. Çok büyük geçmiş olsun.
Zamanında babamın başına gelen bir olay da şu şekil gelişiyor;
Şirket hisse sahibi kuzenime vergi borcu tebliğ zarfı geliyor. Vadesi geçen veya ceza değil. Tebliğ zarfı. Gelen vergi memuruna hemen ödüyorlar parayı. 200 Tl gibi bir miktar. Aradan epey bir zaman geçiyor tam bayram arefesinden 1 gün önce şirketin bütün hesaplarına 200 Tl için hem de ödenmiş 200 Tl için bloke konuluyor. Tam bayram öncesi personellere avans verilecek, bayramdan önce piyasaya ufak tefek ödemeler yapılacak ki herkes bayramda cebinde az da olsa para ile rahat etsin. Durum vergi dairesine anlatılır ama napalım kardeşim hata yapmışız kaldırmamız 1 hafta sürer en az derler ve postalarlar bizimkileri daireden.
Genelleme yapmayım diyorum ama bu devlet kurumlarında çalışanların en fazla %50'si işini layıkıyla yapan insanlardan oluşuyor.
