İşyeri Güvenlik Kamerası ve İnternet Hızı Problemi?
Arkadaşlar belki aramızda bu işlerle uğraşanlar vardır. Bu konuda çok acil yardıma ihtiyacım var.
İş yerimize eski kamera sistemi yerine yeni IP kamera sistemi kurdurdum. Cihaz olarak XMEye NVR, Hbrit bir cihaz kurdurlar. Genel olarak bir sıkıntı yaşamasamda internetle ilgili ciddi bir problemim var.
Önceden de kameralar vardı ve internet üzerinden izliyorduk. Yani sürekli modeme bağlıydı herhangibir sıkıntı yavaşlama sorunu yaşamıyordum. Şuan ise aynı modem, aynı internet ile kullanıyorum ama kamera bütün interneti sömürüyor. Diğer pc'lerden internet girmek işkence oldu. Bu konuda çözümü olan var mıdır?
Bandırmalı
Nacizane teklifim kameralar için ayrı bir dsl yada  fiber internet kurmanız olacaktır. Yeni sistem kameraların çözünürlük arttığı için internetin canına okuduğu gerçek.
06 EF 773 2006 159
Buraya yazmayı unuttum.
Yaklaşık 2 saat önce sorunu çözdüm. Önceki kamera sistemine modem üzerinden port yönlendirme yapmıştım. Fakat yeni kamerayı döşeyenler DMZ üzerinden işlem yapmışlardı. Bende DMZ'yi devre dışı bırakıp tekrar port yönlendirme yaptım bütün sorun çözüldü. Şuanda internet hızı gayet iyi çünkü dışarıdan ulaşmaya çalışmadıkça interneti kullanmıyor. DMZ modda ise lan ışı sürekli işlem halindeydi.
