147 arıyorum
jidokaa
Herkese merhabalar
2006 ve sonrası model kırmızı veya siyah (ama kırmızı olursa daha güzel olur)temiz bir 147 arıyorum.
Bu mesajı buraya yazmak ne kadar doğru olur bilmiyorum şahsen böyle bir arabam olsa satmaya kıyamazdım heralde.Öte yandan ancak bir alfisti arabasının kıymetini bilir ve en iyi alfalar bu sitenin kullanıcılarından çıkar sanırım.O yüzden buraya yazmak en iyisi.
İlgilenen olursa görüşmek isterim.
You are not allowed to view links. Register or Login gibi bir örnek var.
jidokaa
bu linkteki 147 olağanüstü ancak
benim bütçemi aşar :(
speddydna
(#28478421)  bu ilan var düşünürseniz...
speddydna
You are not allowed to view links. Register or Login'da...
ycl58
Progression ama...
jidokaa
Aklımda ve hayalimde öncelikle kırmızı bir 147 disct var.Bulamazsam siyaha yöneleceğim.
Aracınız çok güzel
keşke disct. olsaydı.
jidokaa
şu adresteki alfa için görüşlerinizi alabilir miyim?
fiyatı uygun mudur?
kilometresi itibariyle alırken nelere dikkat edilmelidir?
araç tam ti paket midir?(paket içeriğini çok iyi bilmediğim için soruyorum)
galeriden olmasının sakıncası var mıdır?
ve diğer görüşlerinizi almam mümkün mü?
Araç tam Tİ pakettir , fiyatı biraz da pazarlık edileceğini düşünerek normal gibi diyorum ama umarım Tofaş'ın test aracı olan Ti değildir
Vaktiyle sitemiz üyelerinden birinin bu renk bir 147 ti vardı(Eren'inki değil tabi). Pek iyi durumda olmadığını hatırlıyorum. Mersin civarlarında satılıktı falan. Bu o mudur bilmem ama plakasını alabilirseniz ve tanıdık sigortacınız varsa aracın şimdiye kadarki tüm sahiplerinin isimlerini vs öğrenme ihtimaliniz var.
Yakın zaman önce bir arkadaşım 95 model 730 bmw aldı ve ta o zamandan bu zamana bütün sahiplerinin isimlerine ulaşmıştı bu yolla.
Akının arabasını söylüyosun ama onun jantları beyaza boyalıydı,tekrar boyattılarsa bilmem ama onda garip garip müdaheleler vardı bu o değil bence...Sercan tanır bi baksa o olup olmadığını daha iyi , onun adamıydı Akın
tavan harıc komple boyalıysa aknındır
TI olarak spor koltukları yok ama her ti pakette spor koltuk gelmedi. Ama konsolun ve tavan döşemesinin koyu renk olması gerekir. Resimlerde tavanını göremedim, ancak konsolu standart gri renkte.
Edited by - ATA on 07/10/2010  19:45:41
atakaneraslan
fiyatı uygun mudur?
Araç için birşey söyleyemeyeceğim ancak şunu söyleyebilirim ki aracı satana pek sıcak bakmıyorum..Bir kez gittim onlara başka bir kırmızı araç için ve adamlar bırakın bir test sürüşünü motorunu bile çalıştıramam kusura bakmayın falan filan deyip başından savsaklamıştı beni. tipimi beğenmedi herhalde :) veya ikinci el alacağım bir araba için sadece içine oturup sağına soluna bakarak karar vermemi bekledi :))
emrahbaser
araba gayet temiz görünüyo ama km'si biraz fazla gibi geldi bana 2006 model arac 100binden fazla..
jidokaa
yorumlarınız için teşekkür ederim.
