Alınık Mk2 147
setlerss
Arkadaşlar merhaba eşimle Mk2 147 distinctive almaya karar verdik.Maksimum 70000 km de kırmızı,siyah,füme renklerde olabilir maksimum 22000 tl?ye kadar mümkünse hiç boyanmamış yada çok küçük lokaller olabilir bir araç arıyorum satmayı düşünen veya yakınında tavsiye edebileceği bir araç olan varsa yardımlarınızı rica ediyorum hepinize desteğiniz için şimdiden teşekkürler...
alfa147black
o fiyata dediğiniz özellikte bulursanız bende bir tane daha alabilirim.:)
bence bulunabilir hatta uğur365 nickli arkadaşımızın aracı yeni satıldı o fiyatlara ilgili başlıktan bakılabilir.
Bence de bulur paraya ihtiyacı olan birinden
Bunların bir çoğu mk2 değildir patron ama ...o da ayrı bir konu
2006 + sunroof lu
alfa147black
Mk2 değil bunlar.
2005 lerin çoğu yeni.
2006 + sunroof lu
önden boyalı görünüyor, gerisini bilmem.
alfa147black
2006 + sunroof lu
motor fotoğrafı herşeyi anlatıyor zaten..
setlerss
Arkadaşlar desteğiniz için teşekkür ederim araştırmaya devam ediyoruz ancak serkan arkadaşımız yaptığı yorum bizi biraz üzdü isterimki daha güzel şeyler söylensin ancak herkes istediğini söyleyebilir. neyse arkadaşlar eğer önerebileceğiniz araç olursa cidden ilgilendiğimizi belirtmek istiyorum eşim ve bende alfayı gerçekten çok seven insanlarız ve bir an önce sahip olup aranıza buluşmalara, dahil olmayı iple çekiyoruz...
alperbatur
İlker bey öncelikle umarım istediğiniz gibi bir alfayı istediğiniz fiyata bulabilirsiniz. Eminim ki kimse sizi üzmek, sinirlendirmek kastıyla yazmamıştır yazılarını...
Ancak 22000TL'ye 70000km'yi aşmamış bir mk2 147 bulmanız gerçekten zor.
Yada şöyle bakalım kim daha pırıl pırıl arabasını yok paraya satmak ister? Zor durumda kalmadıkça yapılabilecek bir alışveriş değil satıcı açısından ancak aramakta, sabretmekte mutlaka fayda var. Denk gelebilir.
Acele etmeyin sahibinden,araba ve arabam com a hergün girin. Ne arabalar ne fiyatlara gidiyor şaşırır kalırsınız ;) Alfa Romeonun en büyük dezavantajı sıkıştığınız zaman para etmemesidir.
Örneğin ben arabamı 17000 tl ye mal ettim yarın sıkışıp satmaya kalksam edeceği en fazla 13-14000 .. 70.000 km ile de sınırlamayın. 70.000 km dir ama hor kullanılmıştır. 100,000 dedir ama itinayla kullanılmış özen gösterilmiştir 100.000 liği tercih edin.
bunlar mk2
hatta buda alfa147black nickli arkadaşımızın aracı
101.000 de ama alfistiden fiyatıda bütçenize göre
CrazyRomeo156
Bekleyip temiz bir alfa almak daha iyi olur düşüncesindeyim.Fiyatı düşük olabilir ama,ileride sorun çıkarabilirde.Beklemekte fayda var
setlerss
Hergün takip ediyorum erdem bey önerileriniz için teşekkür ederim kocaelindeki araba benimde dikkatimi çekti takip ediyorum onu bi kaç tane var.Birde ben ne satan üzülsün nede alan arkadaş üzülsün isterim herkesin arabası hakettiği fiyata gitsin zaten paramı yeni denkleştirdim araştıryorum.Bazen diyorumki nerden bindim şu blacklıne'a ah alfa ah...
alfa147black
ilker bey gerçekten sizi üzmek yada küçümsemek gibi bir amacım yoktu. piyasayı yakından takip ediyorum. o yüzden o şekilde bir mesaj yazdım. benim 147'imde satılık. genelde teklifler 22.000 lira civarında geliyor.ama kilometre 101.000 oldu benim. o yüzden fiyatı düşük tuttum. ilk defa alfa alacaksınız, bende çok uğraştım alırken ama şimdi diyorum keşke 40 50 bin You are not allowed to view links. Register or Login bir 147 alsaydım şimdi satma isteğim olmazdı. acele etmeyin 24-25'e pırıl pırıl 147'ler var. ben sattıktan sonra bir aksilik olmazsa 159 alacağım ama asla düşük fiyatlı aramam artık alfalar bir megane, palio değil almasıda satmasıda zor. almışken iyi seçmek gerekiyor.
Edited by - alfa147black on 10/03/2010  18:41:27
setlerss
#18
Olsun canım olur böyle şeyler bende sizin gibi düşünüyorum düşük kilometrede almaya çalışıyorum en 5 sene binmek istiyorum çünkü zaten satmak içinde almıyorum umarım istediğiniz 159'bulup alırsınız, daha çok konuşacağız burada iş alfayı almakla bitmiyor diiimi...
Ben kendi adıma devam eden sohbet ile ilgili şunları söyleyebilirim.
156'mı aldığımda 60 bin km'de idi. Kullandığım süre içinde varyatörü, ön takımı, baskı balatayı, 4 disk ve fren balatasını ve 4 adet lastiğini değiştirdim. Saydıklarımın hepsi 75 bin'den sonra yapıldı. Sattığımda 90 bin km'ye gelmişti. Fakat 90 bin km'deki hali kesinlikle 60 bin km'deki halinden masrafsızdı. Ben araç alırken km'sinden önce bunlara bakarım. Çünkü bu saydığım şeylerin toplam maliyeti işçilik, git gel ile 4000 TL civarını buluyor. 60-70 bin civarında, tam da bakımların eşiğinde bir araba almak yerine bakımları düzgün yapılmış 90 bin 100 bin civarındaki arabayı almak çok daha mantıklı. Çünkü hem kilometresi yüksek olan haliyle sahibi tarafından daha ucuza satılıyor hemde bakımları yapılmışsa rutin masraf düşüyor.
setlerss
#20
Söylediklerinizde kesinikle haklısınız Gökhan bey, dediğiniz gibi bir alfa bulunca ve içime sindikten sonra olmaması için hiçbir neden yok...
Bu kadar para harcayıp, masrafsız hale getirdikten sonra neden sattınız derseniz. Hayalimdeki GTV'ye kavuşmak için elimdeki tek mal varlığım 156'yı vermekten başka şansım yoktu. Zaten galerici diğer arabaların yanına koyduğunda bizim 156'yı o kadar araba varken benim eski 156 diğerlerinden yüksek km'de olmasına, aynı paraya satılmasına rağmen diğerlerinden önce, tam bir hafta içinde satıldı.
