Tjet Mito ve Oem parçalar
Merhabalar. Tjet Mitoda kullanılmış yada kullanılmak için alınmış sıfır ve 2. el parçalar satılıktır.
AEM 50 1220 Kodlu benzin pompası. Hiç kullanılmadı. Fiyat: 650TL
Tial Sport 38mm Mvs kodlu external wastegate. Hiç kullanılmadı. Fiyat: 1300TL
Colombo Bariani dereceli egzantrikler. MiTo Tjette kullanıldı, Tjet motorlara uygundur. Road Max modelidir. Fiyat: 2200TL
Piste çıkarken kullandığım 2 adet 16' jant ve 09/14 üretimi Nankang NS2-R lastikler satılıktır. 4x100 , 4x114,3 , 5x100 ve 5x114,3 uyumludur. Jant,lastik ve bijonlar 600TL
Mitodan çıkma, Bostancı sanayi Kale radyatör bayisinde yaptırdığım intercooler. Dıştan dışa: 80*20*6cm, Petek: 60*20*6cm'dir. Fiyat: 600TL
Mito, Punto ve Corsa D uyumlu, KW V2 coilover setleri vardır. Bir tanesi 4 adet Kw amortisörlü, diğeri ise önlerde Kw amortisör, arkalarda Koni turuncu amortisörlüdür.
Full Kw olan set 2750TL
Önler Kw, arkalar konili olan set 1500TL'dir.
Resimleri eklenecek.
Hayırlı satışlar Fatih , Lester Dif ne oldu ?
Diffizör başka beyaz bir Tjet Mitoya geçti.
QV T-Jet ayrımı başlamış ooooooooo :p  :arkadasim:
Evet biraz ayrım yapmışım mesajda :)
Unutmuşum yazmayı 2 Adet OMP alt kule gergiside var satılıkta. Tanesi: 300TL
Belki dereceli egzantrik isteyen vardır. Güncel.
Belki OMP alt gergi isteyen vardır. Güncel.
Jantlar satıldı. Aem pompa satıldı. Tial Wg satıldı.
Egzantik, MiTo alt gergi ve Intercooler güncel.
arif uzunbaz
yigityedidg
İyi forumlar alt kule gergisi duruyormu acaba
alt gergi duruyor mu hala
Alt gergi satıldı.
Sadece intercooler kaldı, diğerleri satıldı.
yigityedidg
Alt gergi satıldı.
Teşekkürler . Peki nereden temin edebilirim ve takıldıktan sonrasında hatırı sayılır bir değişim oldu mu?
Ben alt ve üst gergiyi aynı zamanda takmıştım. Farklı hissedebiliyorsunuz.
Benim kardeşim Polonyadan gelirken, ordaki bir satıcıdan alıp bavuluna koyup getirmişti.
yigityedidg
üst gergiyi hangi markadan temin ettiniz ?? cevabınız için teşekkürler
Üst gergide OMP olandı. Omp o gergiyi sadece 1.3mjet için kullanılır diyor çünkü diğer modellerde motorun üstündeki koruma kapağı (külbürtör kapağı) gergiye engel oluyor. Eğer üst gergi takılcaksa o kapağı sökmek lazım. Ayrıca 147-156 vs. gibi araçlarda üst kule gergisi kulelerden birbirine bağlıyken, MiToda sağ-sol çamurlukların iç tarafında bulunan kalın bir levha var. O ikisini birbirine bağlıyor. Kuleleri birbirine bağlamak için camın önündeki plastik şeyleri kesmek lazım diye böyle yapmış olabilirler. Bence üst gergi kaputu açınca kırmızı kırmızı güzel duran aksesuar, alt gergi daha çok işe yarar. Tavsiyem alt gergi almanızdır.
You are not allowed to view links. Register or LoginYou are not allowed to view links. Register or Login by You are not allowed to view links. Register or Login, on Flickr
yigityedidg
Peki sizden birşey rica etsem .  Bana ölçülerini verebilirmisiniz ben kendim çizip analizlerini yapıp ürettirmek isterim . İyi pazarlar
