Alfa Romeo 159/Brera/Spider Anahtar
159 sahipleri hatta adayları için bir fırsattır.
Dünya'da tek desem yanılmış ve abartmış olmam sanırım.
159 için satışta olmayan bir parçayı yoğun uğraşlar sonucunda temin edebildim. Tedarikçinin üretim/stok için ihtiyaç duyduğu süre ve gönderimi için yaklaşık 1.5 aydır da bekliyordum. Nihayet geçen hafta İtalya'dan yola çıktı ve bugün DHL'den teslim aldım.
Bu parçanın ne bir sitede (ebay vs) ne de bir forumda daha önce sıfır olarak satışını görmedim, duymadım. Yaklaşık 1 yıl evvel iletişime geçtiğim carelettronica'da, bu parçayı bir dönem ürettiğini ancak uzun zaman önce üretimini sonlandırdığını söylemiştir. Bu firma haricinde başka bir firmaya da rastlamadım. Ebay'de hırpalanmış ikinci ellerine açık arttırma ile 300-400 TL gibi rakamlar isteniyor ve kargo hariç. Kapanın da elinde kalıyor. Sadece sıfır olarak yetkili servisten alınabilen sıfır çipli anahtar için talep edilen bin küsür lira, anahtarı çalışan fakat kötü kondüsyonda hatta kırık olan biri için gerçekten anlamsız ve fahiş kalıyor.
Tüm bu sebeplerden dolayı kendim ve yakın çevremdeki 159 sahipleri için böyle bir uğraşa girdim. Ümitsiz de olsam nihayetinde gelişmeler güzel sonuçlandı. Forum kullanıcıları içinde kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu düşündüğümden kalan son 5 adet için başlığı açıyorum.
Fiyat 1 adet x 300 TL'dir.
Not: Anahtar kartsızdır (çipsiz). Tek başına kullanılamaz. Mevcut anahtarınızın içini aktarıp, bıçağı çizdirmeniz gerekmektedir.
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
ucarozcan
Bana birtane ayırabilirsin. Benimki çok yıpranmış kırık, silik...
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
Tamamdır Özcan, ayırdım. Bahaneyle de görüşmüş oluruz ;)
Dev hizmet ,159'um olsa kesin 1 adet ben alırdım.
156,147,GT içinde gerekiyor bence zaman ile logolar tuşlar ve kasa çok eskiyor.
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
Sağol Cem ;)
159 harici tüm modellerin anahtarı ıvırı zıvırı fazlasıyla var. Alternatiflere ulaşmak kolay. Servisten sıfırını almak zorunda değilsin.
esatkaracan
Çabuk aşınan ve yenilemek için alternatifi bulunmayan parça için büyük hizmet.tebrikler Semih  :alkis:
Semih, kaldıysa bana da ayırır mısın?
Tamam Enis. Adres bilgilerini mesaj atarsan bugün seninkini de göndereyim.
-Son 2 adet-
-Son 2 adet-
Tamamdır. Özelden gönderiyorum. Teşekkür ederim.
Eyv Esat'ım :)
Hepimizde bu durum mevcut sanırım. Özellikle kırılma konusu nasıl oluyor anlamış değilim. Benim 2 anahtar da aynı yerden kırık durumda.
Semih Selamlar,
Orjinal mi bunlar? yoksa after market ama orjinale yakın mı? Orjinal ise bi adet talibim
Semih Selamlar,
Selam Sercan,
Parça kodu olan bir ürün olmadığı için OEM adı altında lanse etmem yanlış olur. Sonuçta marka/servis kanalıyla gelen bir ürün değil. Ancak birebir orijinal olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yedek anahtarımın içini yeni gelen ürüne aktardım, kendi orijinal anahtarımla birlikte hassas terazi de ölçümüne kadar yaptım. Ağırlık, materyal herşey orijinali aynı.
1 resim mevcut anahtar
2 resim yeni anahtar[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Bıçak çizdirme işlemi için Hunter Serdar'dan destek alabilirsiniz (Ankara).[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Oem i lazım degil üstad. Ben orjinalliğine takık oluyorum. Sana zahmet kargolarmısın 1 adet
İçin rahat olsun. Adresini bekliyorum.
Orhanga
Merhaba 1 adet te ben alabilir miyim?
1 tane ayırıyorum tamam. Adresinizi dm atın lütfen. Bir aksilik olmazsa yarın akşamüstü kargoya vermiş olurum. Cuma günü elinizde olur.
Anahtar içinin aktarılmasıyla ilgili ufak notlar paylaşıyorum;
1) İlk başta pili çıkartabilirsiniz. Sonrasında kendi anahtarınızın tuş takımının altında bulunan vidaya ulaşmanız gerekiyor. Bunun için tuş takımını kaldırmanız gerekiyor. Ucu ince fakat sivri olmayan bir aparatla uygun bir köşeden dikkatlice kaldırın. Ardından vidayı çıkarın.
Yeni anahtarı açık bir şekilde gönderiyorum. Dolayısıyla tuş takımının olduğu kapağın altında yer alan işaretli kısımlardan iterek dikkatlice çıkartabilirsiniz (dış yüzeyden müdahale etmemek için).
2) Anahtarı üst iki yan kısmından dikkatlice ayırın. Alt kısımda birbirine geçe plastik kısımlar var. Oradan açamazsınız, kırılır.
3) Pil yatağının alt ve yan kısmında tek parça olarak yer alan metal levhayı işaretli çentikten kurtarıp, diğer kaba aktarıyoruz.
4) Anakartı diğer kapağa aktarıyoruz.
5) Eski pil yatağını olduğu gibi diğerine takın.
6) Anahtar kabını alt kısımdaki çentikleri birbirine geçirerek kapatıyoruz.
7) Tuş takımını yerine oturtmadan önce vidamızı takıyoruz ve tuş takımını yerine oturtabiliriz.
8 ) Bıçak konusunda; bıçağa diş açtırmanız elzem değil. Ancak ben açtırmanızı tavsiye ediyorum. Normalde sustalı anahtarlarda pimi çıkartıp bıçağı diğerine takabiliyorsunuz. 159 anahtarında pim tek yönlü olduğu için çıkarıp eski bıçağı (demiri) takma şansınız yok. O nedenle dolu demire diş açtırmanız gerekiyor. Ha gerekli mi? 2 yıldır hiç kullanmadım. Ama olurda kumandanın pili biter veya bozulur, ne bileyim aracın aküsü biterse aracın içine girebilmeniz için şoför kapısını anahtarla açmanız gerekecek. O zaman lazım olacak :)
ucarozcan
Zorda olsa başardım :)
Teşekkürler. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Güzel günlerde kullan. Allah düşürtmesin :)
159 ların kanayan yarası için güzel anlatım, faydalı  :yukari-ok:
Anahtarlar sahiplerine ulaştı ve tamamı tükendi. Devam eden taleplere ilişkin olarak firmayla tekrar iletişime geçeceğim. İsteyenler başlık altında taleplerini bildirebilir. Bende gelişmelerden haberdar ediyor olurum.
emincankuzey
Merhabalar Ankarada mısınız bir adette ben istiyorum :)
Olumlu gelişme olduğunda haber ederim. Ankara'dayım, evet.
