Gönderen Konu: Multiair için satılık Bonalume BlowOff  (Okunma sayısı 1355 defa)
  • İleti: 2.169
« : 11 Mayıs 2017, 17:42:13 »
Kendi aracımda sorunsuzca kullandığım Bonalume BlowOff satılıktır. Sesli tiptir, temizdir, eksiği yoktur. Fiyat pazarlıksız 300 TL'dir.
Temsili Görsel :
  • İleti: 2.169
Ynt: Multiair için satılık Bonalume BlowOff
« #1 : 12 Mayıs 2017, 15:14:06 »
Günceldir.
  • İleti: 2.169
« #2 : 13 Mayıs 2017, 19:26:42 »
Günceldir, turbonuzun ömrünü uzatın.
  • İleti: 2.169
« #3 : 15 Mayıs 2017, 16:10:33 »
Güncel, yazılımlı araçlarınızı rahatlatın.  :)
  • İleti: 2.169
« #4 : 26 Mayıs 2017, 01:30:37 »
Günceldir.
nihat159
  • İleti: 71
« #5 : 27 Mayıs 2017, 22:49:27 »
Tam olarak ne işe yarıyor biraz araştırdım ama tam bilgi bulamadım
  • İleti: 2.169
« #6 : 28 Mayıs 2017, 01:29:45 »
Turbonun yarattığı hava basıncının tekrar turboya dönmesini engeller, havayı dışarı verir. Bunun sayesinde turbo palleri aniden yavaşlamamış ve zarar görmemiş olur. Aynı zamanda ayak gazdan çekilip tekrar basıldığında, turbo aniden yavaşlamadığı için basıncı yüksek kalır, turbo gecikmesini azaltır.
umrdmr
  • İleti: 5
« #7 : 30 Mayıs 2017, 10:54:41 »
Yalnız bizim araçlarda orjinalinde de blow off valve var sanıyorum. Çünkü ayak gazdan çekildiğinde turbo dolmuş ise baya çuffluyor.
Bu parçanın sesi mi daha yüksek orjinale nispeten ?
  • İleti: 2.169
« #8 : 30 Mayıs 2017, 15:37:13 »
Blow off turbolu tum araclarda bulunmakta, fakat kapali sistem olarak bulunuyor. Onun sesini duyabileceginizi sanmiyorum, duydugunuz ses hava filtresinin emis sesi olabilir.
umrdmr
  • İleti: 5
« #9 : 30 Mayıs 2017, 15:49:38 »
Hayır değil. Sunroof veya cam açık olsun, 3500 deviri çevirdikten sonra ayağımı gazdan aniden çekince direk çufff sesi geliyor. Dynamic modda daha da belirgin.
Hele hele kapalı otoparklarda daha da belirgin.
denozor
  • İleti: 144
« #10 : 30 Mayıs 2017, 16:21:39 »
üstadım bir soru da benden olsun o zaman. madem araçlarda stock olarak kapalı sistem blow off var, ekstra bir blow off'a neden ihtiyaç duyuyoruz ?
konu açtığınızda acaba bende alsam mı diye düşündüm ufak bir araştırma yaptım ancak kafamda net cevap oluşmadı.
bu alternatif üretilen blow off'ların turbo performansına ve verimine ne kadar etkisi var ? %5 lik bir katkı için ekstra blow off almak ne kadar mantıklı. %20 lere varan bir performans artışı falan olsa otomobil şirketleri neden bunu dikkate almıyor ?
haa harici blow off.ların sesi beni etkiliyor turboya katkısı olmasa da olur diyenler illaki vardır. onlara diyecek birşeyim yok.
2014 giulietta 1.4 multiair distinctive tct 170bg
  • İleti: 2.169
« #11 : 30 Mayıs 2017, 17:16:25 »
Otomobil sirketleri belirli standartlarda, herkese hitap edecek sekilde uretim yapiyor.
Standart yazilimsiz bir aracta blow off'un kisa vadede bir faydasini goremezsiniz. Uzun vadede turbonun omrunu uzatir, ornegin 200bin gidecekse 250-300bin gider.
Yazilimli bir aracta, arac standartlarin uzerinde basinc basacagi icin, turbonun omru de ona gore kisalacaktir. Etkisini daha cok gorebilirsiniz.
  • İleti: 1.200
« #12 : 30 Mayıs 2017, 17:44:33 »
Ben de küçük bir katkı yapayım belki daha anlaşılır hale gelebilir.
Bizim araçlarımızda bulunan ekipmanın ismi Blow-off Valve değil aslında DumpValve'dir. Dump Valve'ler de kendi arasında ikiye ayrılır. Circulating,  yani tahliye edilen havayı direkt olarak emme manifolduna gönderen sistem ki bizim araçlarımızda orijinal olarak circulating dumpvalve bulunmakta, diğer türü ise tahliye edilen havayı kapalı sistemden dışarı atar. Performans tipi dumpvalve'lerin çok çok büyük bir kısmı aracın daha sağlıklı çalışmasını hedeflediğinden sistemdeki basınç altındaki havayı dışarı tahliye eder; bu da meşhur çuuuffffff sesinin çıkmasını sağlar. Dumpvalve'ler turboların emiş girişinde bulunurken blow-off valve'ler ise aracın emme monifold girişine çok yakın bulunurlar ve tahliyeyi turbo emiş öncesinde değil (dumpvalve'ler gibi) emme manifoldundan önce sağlarlar.
Oğuz'un dediği gibi bu valflerin temel amacı turbodaki geri basıncın turbo pallerini yada aracın subaplarını eğmesini engellemek, fiziksel yapısını korumak için kullanılır. Fakat bu zararlar yazılımlı, aşırı yüklenmiş motorlarda çok daha fazla gözlemlenir. Stok bir araçta, yüklenmiş araçtakine göre işlevselliği daha fazladır ama stok araçlar için de işe yaramayacağı anlamına asla gelmez...
Jakomo
  • İleti: 2.292
« #13 : 30 Mayıs 2017, 18:25:12 »
Sevgili @Oğuz ve @ealprsln' ın yazdıkları kesinlikle dooğru ve doğrudan katılmaktayım. Verdikleri bilgiler son derece doğru ve yararlı bilgiler ve bu anlamda da satılan ürün de kesinlikle faydalı ve yararlı bir parçadır...
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
  • İleti: 2.169
« #14 : 30 Mayıs 2017, 18:30:57 »
@ealprsln detayli anlatim icin tesekkurler, anlatmak istedigim buydu. :)
denozor
  • İleti: 144
« #15 : 30 Mayıs 2017, 19:32:31 »
Verilen teknik bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar @Oğuz ve @ealprsln
En azından daha iyi anladım.
Ormanci
  • İleti: 919
« #16 : 31 Mayıs 2017, 09:02:49 »
Fiyat halen pazarlıksız mıdır peki? :D
  • İleti: 1.200
« #17 : 31 Mayıs 2017, 10:11:33 »
Rica ederim beyler, ne demek! Bilgiler paylaşıldıkça güzel....
  • İleti: 2.169
« #18 : 31 Mayıs 2017, 12:56:15 »
Cok cok ufak bir ikramim olur :)
gurkanlale
  • İleti: 255
« #19 : 03 Haziran 2017, 01:56:06 »
:arkadasim:
Drive Tastefully..
  • İleti: 2.169
« #20 : 12 Haziran 2017, 00:12:50 »
Günceldir
Gkt94
  • İleti: 89
« #21 : 12 Haziran 2017, 10:42:55 »
keşke sessiz tip olsaydı  :D
La Meccanica Delle Emozioni
  • İleti: 2.169
« #22 : 15 Haziran 2017, 23:14:49 »
Aciliyeti vardir, fiyat son 250 TL.
  • İleti: 2.169
« #23 : 19 Haziran 2017, 02:50:02 »
Günceldir
  • İleti: 2.169
« #24 : 13 Ağustos 2017, 16:58:33 »
Satıldı, kilitlenebilir.
