2004 156 mk2 1.6 ts Dist.
Sonery1
Selamlar iyi forumlar. Forumdaki çoğu arkadaşımızın abimizinki kadar temiz ve masrafsız olmasa da :) 2 yıl boyunca en az siz değerli arkadaşlarım kadar özen göstererek emek ve zaman harcadığım, zevkle bindiğim ve Alfisti ruhunu bana tamamiyle yaşatan aracımı satıyorum.
156 1.6 ts Distinctive 2004 model 207 bin You are not allowed to view links. Register or Login.
Brc sıralı sistem Lpg
Manuel.
Hız sabitleme
Ön, yan ve perde hava yastıkları
Dijital çift yönlü klima
Sunroof
Deri spor koltuk
Ön arka sis farı.
16 inç çok kollu çelik jant
Park sensörü...vs.
Muayene 2019a kadar.
2 kaza toplamı 2500tl civarı hasar kaydı görünüyor. Ağır hasar veya pert kaydı yok. Ufak tefek kazaları olmuş benden önceki sahiplerinde. Benden önceki sahibi tanıdığım arkadaşım aracı alacak karşılığı almış ve pek bilgisi yoktu. 2 sene önce alt takım, yürüyen,akü, buji ve kabloları toplam 15bin civarı masraf yaptım. Yaptığım masrafların listesi ve daha detaylı bilgiler link.deki konusunda mevcut.
Temiz masrafsız el değmemiş bir araç değil öncelikle. İlk arabası olacak veya son parasıyla alacak arkadaşlara göre değildir.
Yanlış anlaşılmasın sürekli arıza çıkaran bi araç da değil kesinlikle. Aracımı aktif olarak sürekli şehir içi ve şehirler arası (Adana-Antep İslahiye arası) kullanmaktayım. Çalışmayan aksamı, özelliği bulunmamaktadır. Bana göre eksileri klasik yağ yakma, varyatör sesi, hava filtre borusu ve yeni kapalı hava filtre kutusu gerekli. Ön iki airbag açılmış ve tamir ile giderilmiş galiba. Airbag kontrolü yaptırdım aktif ve sağlam görünüyor. Park sensör kablolarında bi temassızlık var sanırım bazen çalışmıyor. Lastiklerin değişmesi gerekli. Motor ve aydınlatma arıza ışığı yanıyor nedenini bulamadık bi türlü. Motor arıza lambasının kablo veya bağlantılarından olabileceğini düşündük sadece.
Araç boyalı ve komple boyanması lazım. Tampon ve kaportada macun çatlakları var.
Benden önceki sahibi 2bin tl civarı harcanarak yarım motor yapıldığını söyledi ama tam olarak ne yapıldı bilmiyorum açıkcası.
Gelelim fiyatına; Araç satış sitelerine baktığımızda bu paket ve özellikte arızası masrafı olanlar bile 25-27bin.den başlıyor. Yanlış ise lütfen düzeltin Ben şahsen fiyat olarak 23000 tl istiyorum. Tabi fiyat konusunda forumdan hiç bir arkadaşı kıracak değilim. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
coyote
Kontrol etmediyseniz, arka plaka aydınlatmayı da kontrol edin, aydınlatma kontrolü,  plaka aydınlatmanın ampullerini de kontrol ediyor. İyi satışlar.
Sonery1
Teşekkürler. Kontrol ettim arka plaka aydınlatmayı yanıyor. İlk yaptırdığım usta led aydınlatma yaptım demişti. Ona sordum led olduğu için yaparmı diye ama yok demişti.
Alsift140
Hayırlı satışlar, led uygulaması araya direnç konmadıysa kesinlikle arıza ışığı yakar
Sonery1
Fiyat: 22000 tl
Sonery1
Tayin olduğum için artık kesin satacağım.
Km 220bin oldu.
Fiyat forum içi 22bin yazmıştım hala geçerli.
Forum dışına 25bin düşünüyorum.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
Düzeltme;
2016'da aracı aldığımda 5664'e gönderdiğim mesajda resimde görüldüğü üzere 2 kaza görünüyordu.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
...ancak şuan yapılan sorgulamada; biri yeni 2019.da yaptığımız geri giderken başka araca çarpma sonucu oluşan hasar olmak üzere 5 kaza görünmekte. 2011 ve 2010 yılından gözüken kazalar ise sonradan işlenmiş tramere. 14800tl olan kaza Güneş Sigorta tarafından sisteme girilmiş bilgisini aldım ama detayını öğrenemedim henüz. Nasıl olur anlamadım
Sonery1
Şuan tramerdeki durum da bu.  [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
Satıldı. Silinebilir.
