Alfa 156 TS için satılık Eibach Prokit -35mm yaylar
Geçen sene sevgili Sercan Keklik'ten aldığım Eibach Pro-Kit -35mm yaylarım Koni Sport kite geçtiğim için boşa çıktı arkadaşlar. Kitle beraber H&R yaylar geldi çünkü. Birazdan yıkayıp fotoğraflarını paylaşacağım. Işıktan dolayı kozmetik durumunu iyice gösteremezsem en azından yarın daha aydınlık havada tekrar fotoğraflarım.
Yaylar 4 silindirli 156'lara olur. 147'lere de olabilir ama 147 sahipleri bir araştırsın, boşa zahmete girmenizi istemem. Yere 35mm yaklaştırır olarak geçiyor, benimkini tam 30mm yaklaştırdı. Standart amortisörlerle veya Bilstein B6 gibi uygun amortisörlerle kullanılabilir. Fonksiyonel bir sıkıntısı yok, gayet memnundum kullanırken de. Kozmetik olarak pas olmasa da çizikler vb. var tabii.
156'da nasıl durduğunu aracımın konusunda 2. sayfadan itibaren görebilirsiniz:
Fiyat, forum içi kargo dahil 550TL.
DÜZELTME: Fotoğraf için temizlik yaparken birkaç paslı nokta yakaladım. Boyası atmış yerlerde gözümden kaçan da vardır diye tüm yaylara pas dönüştürücü uyguladım. Yani size passız, varsa paslanmış yerleri de bundan sonra paslanmayacak şekilde dönüştürülmüş halde gelecek. :) Fotoğraflar yüklensin görürsünüz.
Büdüt: Fotoğraflar eklendi. :)
Dostum, kitle birlikte gelen H&R'lardan memnun kalmama ihtimaline karşı az bekleseydin bence !
Hocam memnun kaldım bile. :)
Eski amortisörlerimin artık tutar tarafı kalmadığından, sadece yaylara özgü bir karşılaştırma yapamıyorum. Yani H&R daha sert/konforlu, veya Eibach yol tutuş daha iyiydi filan diyemiyorum çünkü mevcut hali her halükarda eski bozuk amortisörlü halinden gece-gündüz kadar farklı.
Koni, kitteki yaylarla amortisörlerin birbirine uyumlu ayarlandığını iddia ediyor. Hatta kitin gecikme sebebi yay tedariğinde sorun olmasıydı. Ben aslında sadece amortisör aldığımı sanıyordum, meğer kit olarak sipariş geçilmiş. Malzeme numaralarına bakayım bir, ama standart H&R 156 yayı olmayabilir benimkiler. Bir de zaman sorunum olduğundan, güvenli tarafta kalmak istedim.
Rezervasyon kalktı, hala satılık. :) Akşam kesin koyarım artık fotoğrafları.
zafers
ZAFER SIDAL
2004 156 1.6TS
2011 Giulietta 1.4Ma
2017 Giulia Veloce Q4
34TA0004
Yaylara talibim istanbulda elden alabilirim.
Hocam sizin yazınızı görmeden hemen önce bir arkadaş daha rezerve etmemi istedi, ondan sonra sizi alayım.
Yalnız ben Adanadayım, İstanbula kargoyla gönderebilirim adresinize.
Eee.. Şimdi de You are not allowed to view links. Register or Login dostumuza rezerve. :D
Yaylar You are not allowed to view links. Register or Login'a gitti. Keyifle kullanması dileğiyle.  :alfisti: :nazar: :clover: :serefe:
