Satılık 4 Piston Brembo Fren Kiti ve 8mm Spacer ( Giulietta - 159 - Brera )
Merhabalar, resimdeki 4 piston brembo fren kiti satılıktır. Diskler Brembo GT Sport, balatalar orjinaldir. 305mm'dir.
Bildiğim kadarıyla Brera ve 159'a uygulamak için taşıyıcı almanız lazım. Giulietta için ise taşıyıcı aparatları bende mevcut, direkt olarak takabilirsiniz.
Brera ve 159'lar için 2250 TL
Giulietta için aparatıyla birlikte 2750 TL
Spacer'lar 5x110'dur 8mm'dir. Hubcentric değildir, uzun bijon yoktur. Sadece arabaya takıp çıkardım, kullanmadım. Fiyatı 175 TL'dir. SCC marka alman malıdır.
Davidan26
Merhaba giulietta için ilave fren hortumuda değişmesi gerekiyor değil mi
Hayır gerekmiyor.
Oğuz şu spacerlar hubcentric olmayınca balans problemi olmuyor mu? bir çok tornacı vs. öyle demişti ben custom spacer yaptırmak istediğimde.
poryanın göbeği , jantın içine geçmeyeceği için bütün ağırlık bijonlarda olur demişlerdi..
sen taktığın için bilirsin, öyle bir durum oluyor mu?
Belirli bir ölçüden sonra hubcentric olması evet şart. Ama bu ölçü için 5mm diyen de var 10mm diyen de. Poryanın da uzunluğuna bağlı sanırım biraz. Mini'de 5mm kullanıyorum hubcentric olmayan, bir sorunum yok. 8mm Giu'da sadece takıp çıkardım kullanmadım o yüzden bilemiyorum tam.
Arasan bulunmaz, bulunsa makinan olmaz... Denklem yanlış şimdi
Sent from my HTC One max using Tapatalk
