156da anfi , kutulu yada kutusuz subwoofer önerisi
romeo37
arkadaşlar 156 için anfi ve subwoofer için en uygun fazla yer kaplamayan arabaya fazla zarar vermeyen çözüm önerilerinizi bekliyorum....elimdeki anfi  jbl 75.4  boyu  38.5 cm eni 30  cm...subwooferı  da  aslında  araç içi istiyorum ama yeterli olmaz diye söyleniyor bagajıda feda etmek istemiyorum mutlaka kutulu sistem olmalı deniyor siz ne dersiniz ?
kutulu bir subwoofer işinizi görür jbl gto serisi subwooferlara bakabilirsiniz. 25cm yada 30cm..
Araç içi subwooferlar yeterli olmaz..
erhana +1
dinliyeceginiz muzik ve beklentilerinizde cok önemli ses konusunda sonuçta bagajada yer kaplamamasıda önemli tamam ama sizin ses konusundaki beklentiniz nedir?
romeo37
erhana +1
beklentim ön taraftaki componentlere bas desteği sadece  etrafa bas sesi vermek değil.. düşük volumde kaliteli güzel bir ses almak ...
25 cm 15o-2oo rms bir bas işinizi görecektir o zaman.
kotchero
Bende Sierra anfi 4 kanallı 1500 Watt amfi ve 30 cm lik wofeer Kicker compiz bass var 156 için en idalidir ve yandan port lu kutu bass kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. ayrıca yer kaplama sorunu tabiki var ama seyahatlerinizde kutu kablosunu kolayca çıkararak eve koyabilirsin. anmfi ise zaten koltuk arkası sırta monte ediliyor. Ama sesi dinlemen lazım müthiş ben yaklaşık 6 tip bass denettirdim en çok beğendiğim kicker com2 oldu.
tavsiyemdir..
kotchero
erhana +1
Bu hep aynıdır şu anki sistemi beğenmediğin için oluyor ama en iyisini de yaptırsn yine az gelecek bir gün, ayrıca mid tiz takımlarında bass alınmaz onlar istediğin kaliteli saf sesi üretir ve elinin altında ayar düğmesi var istersen kısar istersen açarsın ama açıkken emin ol saçların titriyor.
Yumuşak bass seviyorsanız Sercan'ın dediği gibi JBL'in giriş şerisi 25-30 cm'lik subwooferları yeterli olur. 25cm olanlar için ufacık kutular yetiyor , kapladığı yer dert edilecek cinsten değil yani :) 30 cmlikler de çok yer kaplamıyor.
kotchero
bassın yumuşak yda sert oluşu ayarlar ile alakalı iyi bir bass konursa ve yineliyorum alfa 156 için yandan portlu olması gerekiyor.
kumandası elinizin altında olan bir ayar düğmesi ile kısıp açabilir istediğiniz ayarı yapabilirsiniz.
Ayrıca amfi üzerinden de sünerek bass vermesi yada sert ve tok bass verme işlemi ayar düğmelerinden yapılabilmektedir.
bir de aktif subwoofer lar var:
hem az yer kaplar, hem ayrıca anfi gerektirmez (yer ve parası). ama daha cok hatchback araclar icin uygun oldugunu soyleyebilirim. bas sesi ise diger kutululara gore daha az crisp tir (kesin, net anlamında). 2.elde bulma sansı da olabilir.
yandan portlu kutu her markada yoktur özellikle kicker a bakın tüm portları yandandır ve L şeklindedir.
Port bir basın çalması hakkında en önemli etkendir. Yılmaz pandizot vs. bu kutuları seri üretim haline getirip satan arkadaşların kutusu tamamiyle yanlış port yapımından oluşur. Istenilen ton alınsa bile Gerçek degerlerde port olmadıgı için zamanla basın körügü kayar ve yanar.
Kumanda işi içinse cogu arkadaşların teypleri orj. ve degiştirmeyi düşünmüyorlar bu konuda 2. secenekleri var Gain ayarı buda bagajda sürekli anfiye müdahele etme şansları olmayabilir.
Anfinin üstünden sert-tok işlemi fazla kurcalanmaması gereken işlemlerden biridir. Portunuz Kaç HZ ise anfinizide ona göre ayarlayıp ses almak daha mantıklı ve kesin sonuçlar üretir, dediginiz gibi sürekli oynama sonucunda anfiden kesilen yanlış HZ ve Portun HZ çakışınca Basın göbegi ısınır - kayar vs..
İşin doğrusunu sercan söylemiş..
Yer kaybı fazla olmasın derseniz kapalı kutular daha ufak yer kaplarlar ama 150-200w rms bir bass'tan kapalı kutuda güç olarak çok fazla birşey beklemeyin...
Hazır kutulardan yanlış yapılmış olanlardan sadece birtanesi..
Sonuç bas yandı degiştirildi.
Sonuç: Böyle bir port ( Plastik pimaş göyya port :) ) Dünya üzerinde yok. Burası türkiye Kolay para kazanan insanların işçiligi.
Recep Bey ayarlar dışında her markanın kendi karakteristik özelliği de var. Bir Hertz'den veya JBL'den istediğiniz ayarı yapın yine de Kicker'ın verdiği sesi alamazsınız. Bir Kicker'dan da JBL'in verdiği sesi alamazsınız.
Türker Bey zaten yer kaplamamasını istiyor , dolayısıyla portlu kutu ilk aşamadan eleniyor. Çok iddialı bir sistem de istemediğine göre ufak bir subwoofer ve kutu yeterli olur.
kotchero
Bu konuya katılıyorum ben Kicker dan çk memnunum yer kapladığı doğru, dinleyerek karar verebilir bence bu sistemi yapan yerler uygulama hk daha net bilgiler verir bence.
Cem
Bir soru da ben sorayım, JBL GT4-12 1000 wattlık bass geçti elime, teybim de tridentin yanında tv ekranı olan modelinden.Biraz apaçi işi gibi oldu ama dvd ile mp3 dinlemek için aldım.Çıkışı 55x4
Teybin subwoofer bağlantısı var arkasında.
Anfi kullanmadan, direkt teyp ile jbl i beslesem ne olur sonuç?
Amacım içerde güzel ses elde etmek sadece,çok da yüksek seslerde kullanmıyorum.Yeterli olur mu sizce?Yoksa illa ki bi anfi mi almalıyım?
hiç sanmıyorum..bahsettiğiniz bass ın yanılmıyorsam 200watt rms i war..ayrıca trident in verilerininde çok gerçekçi olduğunu sanmıyorum..
benden çok çok dha bilgili arkadaşlar war onlar daha ii açıklayacaktır..
Cem
JBL 30 cm çapında,250 watt rms 1000 watt peak.İlla ki anfi mi??
Beni masrafa sokmayın ya
#18
Amfi almadan o sub çalmaz bile..
Bir de o 4x55w teybinizin maksimum çıkış değeri, yani düzenli olarak verebileceği güç (rms değeri) 20 watt civarı birşey..
Bence bir jbl gto75.4 alıp, önlere bir takım component alıp iki kanalını öne aldığınız componentlere verip, iki kanalını da subwoofer a verirseniz gayet tatmin edici bir sisteme sahip olmuş olursunuz..
Edited by - shame on 01/12/2006  09:02:59
romeo37
#19
+1
