arkadaslar, arabam gozume cok standart gorunmeye basladi, biyerden baslamak istiyorum, sizce 16 inc standart selespeed jantlariyla yay taksam guzel olur mu? ya da sizce nerden baslamaliyim? tabi para kisitli :(
Başlangıç olarak en uygunu yay olacaktır. Ben öyle yaptım ve standart jantlar ile de oldukça güzel durdu.
17" jant biraz daha pahallı olacaktır, ona bir de lastik gerekli olacak.
Ama şöyle bir şey var. Mevcut kullanılmış amörtisörleriniz -30 mm'ye kadar olan yaylarla uyum sağlamakta sorun yaşamayacaktır. Ancak normal ömrü kısa yay sebebi ile biraz azalacaktır.
Yeni amortisör ve -30 mm'lik yaylar beraber takıldığında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Standart amortisörlere -30 mm'den daha fazla yay takmak iyi gelmeyecektir. Bunu yaparken amortisörlerin de değişmesi gerekir. Eğer ikisi değişecekse Coil Over veya almancada Gewindefahrwerk (GW) diye adlandırılan yay ile amortisörun beraber olduğu bir süspansiyon tercih edilebilir.
evet ilk etapta bu yuzden jant almayi dusunmuyorum ama lastkler bittigi zaman jantla beraber degistirmeyi kafama koydum..
peki omru kisa demissiniz.. bu durumda cikma yay onerilmiyo anladigim kadariyla?
Yanlış anladınız. Yayın ömrü kısa olmuyor. Amortisörün ömrü kısa "olabilir". Ama olacak diye de bir şey yok.
ben 15" orjinal jantlarıma yay takmaya utandıgım için ;
yayları aldım bagajda duruyor, daha takamadım keko gibi durmasın diye
15 jant da keko gibi durmaz asıl 17 jant alıpta yay takılmaz ise araç leylek gibi olur.Aksine 15 jantda,17 dekinin aksine daha alçak görünür.Adı üzerinde 15 inch 17 inch yani biri alçak diğeri yüksek.Bende 15'lik orjinal jant üzerinde 30 mm eibach yay var gayet memnunum eskisine oranla güzel duruyor.Tabiki güzel bir 17 likle daha da güzel duracak ancak aracı satmak istediğimden buna kalkışmadım.
hiç düşünmeden takın çok güzel olacak
bende KW -4cm takılı vw jantlar 16" amortisörlerimede hiç bişey olmadı allaha şükür.
walla ben bütün kış 65 yanak 15" lerle -6 halimle geziyorum =) bence hiç keko falanda durmuyo tabi ama herkesin zevkleri hayata bakış açısı farklı ;)
gayet duruyo da :D Ahahahaha =)
simdi standart jantlarla alcak arabayla gezince biri kalkcak "yayları kestinmi?" diye soracak
sonra ben oldurcem onu orda
15" ile 17" e taktıgın lastige gore capını ve yuvarlanma oranını esit tutabilirsiniz. yani 17de daha yuksek olur diye bir kaide yok..
zaten 195/55R15 lastiklerim var.. camurlukla lastik arası -3,5mm yay ile kapanamayacagı için jant almadan dusunmuyordum takmayı..
ama madem ısrarla guzel oluyor diyorsunuz deniyeceğim
nası dayanıyorsunuz takmadan, yol tutuşuna bile ciddi katkısı var sadece bunun için bile takmalısın bence
Hem yayli hem yaysiz arac kullandim ve bence yaysiz arac daha mantikli genel olarak. Surus guvenligini maalesef her yerde artirmiyor yay, aksine, engebeli yollarda stres yaratiyor surekli. Yollarimizin da cogu oyle zaten.
Gercekten goruntuyu guzellestiriyor ama yol tutusu bazi yerler icin artirdigi gibi, arac icin sorun cikaracagi yerler de oldukca fazla.
katılıyorum.. eski araçım megane I 'de ap yay kullanıyordum, özellikle köprü birleşim yerleri ve hafif dalgalı yollarda arabam yaysız halinden daha çok geziyor özelliklede hızlıysam bazen zora sokuyordu.
Yol düzgün olunca sorun yok da Önder'le Onur'un dediği gibi bazı yerlerde dezavantajı olabiliyor.
Mesela hafif ve kısa dalgalı yollarda araba biraz sinirli olabiliyor. Yol birleşim yerlerinde de Onur'un dediği aşırı tepki veriyor ve yüksek süratte bu bariz daha çok belli oluyor.
Ama görüntü açısından söyleyecek olursak tadından vazgeçilmiyor.
takmayi dusunmuyorsaniz ben alayim mi onlari
birazdan sanayiye gidiyorum taktırmak için
ama spor amortisor kullanmadan yay taktıgınızda dediginiz gibi kopru birlesim noktalarında ve bozuk yollarda yol tutusu arttırmaktan cok surus guvenliginizi tehlikeye atar.. cunku yay ile amortisor sernkronize calısmadiği için ve sert yay esnemeyi azalttıgı için bu durum fizik kurallarına boyle acıklanır..
bu yuzden henuz takmadım.. ama bu gun insallah deneyecegim
bende senin icin resm cektmiştm walla bugun :D
bu gun takamayız pazartesi gel dediler ya
cidden bi resim alsam hiç fena olmayacak aslında zahmet edip cekmissiniz madem
gerci yayları takamayınca tek tekerlegi kaldırıma cıkartıp nasıl duracagı hakkında fikir edindim
.. o kadarda kotu durmayacak galba
Spor amortisor kullaninca da pek bir sey degismiyor. Hatta daha da kotu. Cunku spor amortisor alinca illa ki sertlestireceksiniz o amortisoru, orta sertlikte falan olunca da bu sefer ziplamaya basliyor arac olur olmadik yerde. Saga yatmiyor, sola yatmiyor bunlar duz yollar icin cok guzel, ama gel gelelim ulkemizde duz yol yok. Ben Izmir gibi bir sehirde cok cok sorun cektim yaydan amortisorden, sayisiz kere aracin altini vurdum, anayolda acaba vuracak miyim diye stres yapmaktan araci kullanamadim. kac kere viraj icinde engebeye denk geldim de arac huzursuzlandi vsvs uzar da gider.
Dedigim gibi duz yol icin gercekten cok farkettiriyor yay ve amortisor, goruntu de cabasi. Ama gelgelelim gunluk kullanimda dogru duzgun yol orani yaklasik %50. Altinyol gibi Izmir'in en islek yolu bile duzgun degilken sehiricinde nerede ne zaman cukur, tumsek cikacaginin belli olmamasi normal. Bu yuzden ben ancak ve ancak hobi olarak kullanilacak araca bu tur islemler yapilmasindan yanayim. Bu benim gorusum tabi. Ben strese girmek istemedigimden arac kullanirken, gunluk kullandigim araca yay takmayi dusunmem.
Tamamen Önder'e katılıyorum..
Amortisörleri aldığımdan beri şöyle ağız tadıyla hakkını verdiğim zamanlar iki elin parmaklarını geçmez.. Hatta amortisör aldığımdan beri, önderin bahsettiği nedenlerden dolayı aracı çok daha yavaş ve daha dikkatli kullanmaya başladım..
Düzgün yolda amortisörleri sertleştirmenizden kaynaklanan "az esneme" avantajı, bozuk yolda size dezavantaj olarak geri dönüyor.. Bozuk yolda araç yol bozukluklarından dolayı kaymaya daha elverişli hale geliyor..
Ayrıca bir dezavantajı da yüksek süratlerde.. Standart amortisörlerle 200-210 gibi süratlere korkmadan çıkabiliyorken, düşen konfor ve yoldaki en ufak engebeyi ağrı dağı gibi hissetmeniz nedeniyle 180'den itibaren hafif tırsmaya başlıyorsunuz.. Ben Çeşme otoyolunun bu kadar bozuk olduğunu Spor amortisörler sayesinde bu sene anladım.. :)
Yani benim çıkardığım sonuç Türkiye'de spor amortisör daha hızlı gitmek için değil, daha çok yavaş gitmek için ideal.. Ama kaymak gibi ve bol virajlı bir yol bulursanız o zaman da hakkaten tadından yenmiyor.. Ama türkiyede kaç tane öyle yol var ki??
Edited by - SerCy on 23/09/2007 00:01:15
bu resim gercekten fikrimi değiştirdi.
cok tesekkur ederim.
