Alfa 159 - Salıncak Değişimi
alperuzi
Teknorot benimkiler de, hem sağ, hem sol, orjinaldeki tokluk tam yok galiba.
serdarozer
mevcut salıncaklarımda(orijinal) hiç gıcırtı yaşamadım. sorun; boşluk yapmasından dolayı lıkırtı sesleri idi..
orijinali ile değiştirdik:)
Ozgur77
#27
Merhaba,
2008 model 19.JTDm 159' da ön taraf alt ve üst salıncakları değiştirmem gerekiyor.
Orijinal parçalara baktığımda alt salıncak 1.000, üst salıncak ise 500 TL civarında.
Teknorot firması tarafından üretilen OEM yedek parçalar ise daha ucuz.
Sormak istediğim soru şu; mutlaka orijinal takmak gerekli midir? (güvenlik problemi vs.)
Orijinal yerine tercih edilebilecek OEM markası var mıdır?
teşekkürler...
Ozgur77
Biraz önce a-r yedek parça firmasından ön alt ve üst salıncaklar ve 2 amortisör olmak üzere toplam 6 parçayı aldım.2600 tl hepsi. Yapmışken tam olsun orjinal olsun dedim. İçim rahat eder en azından. Tofaş yetkili servisinden aynı parçaları alsam 3000 tl yi geçecekti toplamda.Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun.
Merhaba,
Bende de aynı problem var.
Sadece salıncak takımlarının toplam fiyatını öğrenebilir miyim?
Merhaba,
Orjinal üst salıncak sağ sol  1050 tl
Orjinal alt salıncak sağ sol    2150 tl
Teknorot daha uygun tabi ama araba iner inmez liftden ses yapan bile var diyorlar :) You are not allowed to view links. Register or Login den baktım ben sizde detaylı bakabilirsiniz.
alperuzi
Teknorot alınabilir, şu anda salıncaklarımın 3/4 ü teknorot, alt burçlar ise strongflex. Herhengi bir ses söz konusu değil. Fiyatları da zannedersem orjinalin yarısı kadardı.
Benim tavsiyem kesinlikle orjinal
Ozgur77
bütün yorumlar için teşekkürler.
bende şu ana kadar forumlardan ya da çevremden duyduklarımı paylaşayım.
yan sanayii de bir kaç marka var.
Teknorot
Votto
Stella (galiba Federal Mogul üretimi)
TRW
teknorot ve Votto' yu pek tavsiye etmediler ancak tabii bu birazda şans işi.
Stella içinde çok bilgi bulamadım ancak TRW kullananlar genelde memnun gözüküyor.
Bu kapsamda TRW kullanıp deneyimlerini paylaşabilecek biriler var mı?
Teknorot
Votto
TRW
Ben trw üst salındak kullandım malesef kötü
Delphi kullandım oda kötü
muhammet
lemförder taktırın Alman malı
seninde sıran gelecek
Yedek Parçacı olarak ve Tecrübe olarak;
159 Un Ön Takımında Olmazsa Olmazlar (Bütçe Meselesi falan vs. diyen kullanıcılar olabilir saygı duyarım ama 40 lira ya bu araba olurmu diyip alırken kimse salıncağını vs dert etmiyor binerken fiyatlar dert oluyor. Acı Gerçek)
Ön Üst Salıncaklarda Orjinal Olmaz ise olmaz. Yan sanayiye boşa para kaptırmayın. Olmaz.. 2 - 3 ay max. kullanırsınız. Sonra paranız çöpe, işçilik çöpe.
Dikkatli bir kullanım ile ön Üst Salıncakları orjinal alırsanız en az 2-3 yıl kullanırsınız. (Kullanım koşullarınız da önemli)
Gelelim Alt Salıncaklara, Eğer arka burçları bozuk ise, Powerflex ile değiştirilebilir, Yok olmadı ise, Mecbur Orjinal almanızı öneririm.
Ne yazıkki Aklınıza gelen tüm markaları, Febi - Teknorot - Votto - Otto - TRW - Lemforder vs. deneyip tecrübe edip satan - alan gözü ile yazıyorum.
Tamamiyle Gerçekler bunlardır. 159 un ön takımı mükemmel bir mühendislik harikasıdır. Dandik Dunduk mallar ile aracın ağırlığına malesef gelemiyor.
156-147-GT serisi için bunlar geçerli değil. Bu bahsettiklerim sadece 159 - Brera - Spider serisi içindir.
okumakta fayda var.
Hatta başlık bile birleştirilebilir.
Yan sanayi veya orjinal.
Daha önce de bu örnekleri vermiştim.
Mesela Samsun'da üretim yapan Otobinbir var. Bunlar doğrudan FEBI (Ferdinand Bilstein)'ye üretim yapıyorlar.
Şimdi bu markanın üretip FEBI gönderdiği parçayı alsak ne olur, doğrudan Samsun'daki fabrikadan alsak ne olur?
Veya Sivas'ta üretim yapan ESTAŞ isimli şirket. Bunlar yeri geldiğinde McLaren'e egzantrik ürettiler. Şimdi bu şirketten mesela egzantrik alsak ne olur, veya onların muhtemelen üretim yaptığı İtalyan şirketinden alsak ne olur?
Örnek çok.
Agucba by Tapatalk
Örnek çok.
Agucba by Tapatalk
Fabrikaya üretilen parça ile kendi ürettikleri parçalar arasında bazı firmalarda fark oluyor. Tekrar belirtiyorum bazı
Yine de neden bu kadar fark var fiyatlarda? Bosch a bakalım..
Bosch almanya firması, farklı farklı yerlerde fabrikalarda üretimi var. Almanyayı örnek alalım. almanyada üretimi var ve Türkiyeden istiyorsun, kendi kutusu ile gönderiyor.
Mal 10 euro Geldi türkiyeye gümrük vs disbt. karı ile son kullanıcıya ulaştı 19 euro
aynı parça Orjinal olarak satmak kaydı ile fabrika istiyor mal 10 euro, italyaya gitti gümrük tekrar kutulama vs Türkiyeye yollama ve tekrar gümrük ve disb. karı 10 euro olan mal oldu 30 euro :)
Bazı parçalarda tabi ki fark var. Zaten olmazsa olmaz. Benim kast ettiğim genel olarak. Ve benim Otobinbir, Estaş ve Karınca şirketlerinden gerekli parçayı bulmak, bulduktan sonra 'Acaba bu doğru parça mı?' diye düşünmek, sonra 'Acaba nasıl tedarik ederim' diye düşünmektense gidip orjinalini almak daha doğrusu ve kesin yolu. :)
Agucba by Tapatalk
Ozgur77
Gönül orijinal kullanmak ister ama işin mali boyutu var.
Ayrıca güzergahım üzerinde çok fazla kasis ve arnavut kaldırım tarzında yol var.
Kasisin hepsinde yavaşlamaya çalışsan dahi birinden bazen hızlı geçebiliyorsun.
Ustama sorduğumda alt takım parçaları kullanıma bağlı olduğu için garantisi olmuyormuş olsa bile lakaya girdin vs gibi çamur atabiliyorlarmış.
O kadar para ödedikten sonra aynı problemle bir daha karşılaşırsam yıkım olur.
Gördüğüm kadarı ile TRW ve Lemförder bir tık yüksek kalite.
Zaten orijinal parçaları da sonuçta alfa kendi üretmiyor, OEM firmalarına ürettiriyor.
Lemförder neredeyse orijinal fiyatlarına yakın ancak TRW sanki daha uygun gibi.
