K&N kutu içi
kotchero
#25
Carium servisin sahibi Zeki ustadada 147 selespeed war oda Raid HP nin sanrım kendinden kutulu AMA AÇIK filtre kitini kullanıyor.oda buşekilde bozulmadığını söyledi.
AH2200 - kırmızı 156 araç sahibi ismini maalsef hatırlamıyorum ama sanrım ondada wardı benzer bi sistemle..
onunda şikayeti yok sanrım..
aynı şekilde oldukça uzaktı motordan oda yani enazından orj. ile aynı yerde ve girişinde uzatma wardı temiz hava alsın filtre diye yanılmıyorsam.
O ben oluyorum Cengiz Ah 2200 Bende de Raid HP var takalı 3-4 aydan fazla oluyor bi sorun yaramado ayrıca bunu bana veren arkadaşımda kendi 147 sinde 2 yıl kullandı hiç bir sorun yaşamada, ben alt devirlere iyi geldiğini düşünüyorumm...
Alt devir gibi bir sorunum yok şükür :)
kotchero
#27
Raid HP de nasıl montaj yapılması getektiğine kadar anlatılıyor
increased performance
Example: Skoda Octavia 1.9 TDI 71 kW
MaxFlow Kits
to the product
The raid hp MaxFlow Performance Kit has been developed with two objectives: Firstly to optimise the cold aspirated air flow and second to offer a well designed integrated system for the enthusiast.
This integrated system consists of:
An efficient Filter
Airstream optimised housing
Airstream optimised ducting kit
Cold air ducting kit
Shows a remarkable increase in power (see graph). The Maxflow kit replaces the standard airbox. Detailed fitting instructions and all necessary fitting materials are included. The majority of our actual range has obtained a positive TÜV test and this range will be constantly extended.
kotchero
#28
Güzel bi bilgi paylaşmak istedim tüm modellere yapılan tunning uygulamaları sonuçları.
#29
Chip modifiyesinden bir şikayetin var mı Serkan? Yaşadığın artılarını eksilerini anlatır mısın biraz?
Herhangi bir şikayetim yok. Zaten chipsiz halini bilmediğim için şu anda normal bir araç kullanıyormuşum gibi. Eğer chipsiz halini bilseydim sana tam olarak ne olduğunu söylebilirdim. Belki çok da büyük bir fark yoktur. Bilmiyorum yani.
var var, büyük farklar var serkan
#32
şu chip olayı 1.6 156 'larımızda da çok verimli olsa keşke...
erkan_01
#33
ne diyorsun ahmet bi açık filtreyle chip işine girsekmi ben ciddi düşünmeye başladımmm bu işi yoksa bu hafta içi k&n kutu içi takacam ama boş yere para vermek istemiyorum fazla bir katkısı olmaz diye hangisi daha performanslıysa onu kullanmak istiyorum açık daha iyi olur gibi geliyor
#34
Filtreden performans beklemeyin arkadaşlar..
#35
valla erkancım erhanın dediği gibi filtrenin pekte bir performans artısı getirmediği açık ama chip için herhangi bir bilgiye sahip değilim. Genel olarak 1.6 156 'lar için diğer araçlar gibi tam bir verim alınamadığını biliyorum eğer yanlışım yoksa..
