147 Mercekli Far Yapımı
alfacan
elinize sağlık bende yapıcam çok şık olmuş
malzemelerin tamamını özellikle
h7 mercekleri nerden edinebiliriz....
Merhaba , You are not allowed to view links. Register or Login veya gittigidiyor gibi sitelerde ''xenon mercek'' diye aratırsanız bulabilirsiniz.
Herkese teşekkürler :) umarım faydalı olmuştur ...
H11 valeo serisi en kucuk merceklerden . @Alpermusa nin kullandigi merceklerle ayni . Dezavantaji heryerde h11 ampul veya kit bulunamamasi ..
Eger birdaha yapicak olsam h7 mercek uygulardim kesinlikle
H11 Valeo iyi bir tercih olmuş, ben de aynı merceklerle yaptım. Mercek kapağı için 2,5" olanları tercih ederseniz birebir uyumlu olur.  Ben bunu aldım tam oturuyor;
Keşke yapmadan bilgim olsaydı bu kapaklardan alabilirdim . Gerçekten güzel görünüyor .
Bu arada xenon kit olarak ne kullandınız ?
Diğer konuda Çin'den alabilirsiniz yazmıştım aslında, görmediniz herhalde..
Merceklerimiz farklı sanırım, benimki H11 halojen.
alfacan
evet görmemişim , yakında yeniden açabilirim farları . Terleme sorununu bir türlü gideremedim . Açtıktan sonra kapakların pozisyonunuda değiştirebilirim .
Bu işi yapıcak olan insanın sakin bir kafaya ve bol bol zamana ihtiyacı var .  :yukari-ok:
Terleme (buğu) yapıyorsa mutlaka bir yerden hava alıyordur.. kapatırken en küçük noktaya bile dikkat etmek gerek, Hiçbir yerde açıklık kalmamalı. Kolay gelsin.
Camın, farın ana gövdesi ile birleştiği yerde boşluk vs olmaması doğru ama farın hava alması da gerekli,buhar olayı ya camın biryerinden içeriye suyun girmesi,sıcak-soğuk hava farkından ya da en önemli neden farın arkasında havalandırma çıkışının tıkalı olmasından kaynaklanıyor,far illa ki biryerden hava almalıdır,yoksa camı, banyo camı gibi olur.
Hatta farın alt kısmına yakın siyah plastikten L şeklinde bir boru vardır. O boru tıkalı olabilir. Ya da far camını geri kapatırken onu da silikonla kapamış-yapıştırmış olabilirsin.
Benim 147'de far buğu yapınca bir yolculuk boyunca far kapağını açık bırakıyordum. Arabayı park ettiğimde kapağı geri takıyordum ve bir daha uzun süre buğu olmuyordu. MiTo'da buğu'nun b'si yok neyseki.
aynen doğru söylüyorsunuz, hava alıyordur yazmışım ama su alıyor olacaktı. Aslında anlatmak istediğim de birleşim yerinde kaçak olmamasıydı :)
Silikon ile yapıştırırken birleşim noktasının hiçbir yerinden su almayacak şekilde kapatmalısınız. en ufak bir açıklık, çatlak vs. olursa oradan su girerek içeride sıcaktan buharlaşıyor ve camda yoğuşarak buğuya neden oluyor.
Far camına da dikkat edin, açarken çatlatmış olabilirsiniz. Burada önemli olan fardan içeri nem girmemesi.
alfacan
bilgilendirmeler için teşekkür ederim , sanırım far içindeki boruyuda slikonladım . Silikonlama işi oldukça aceleye gelmişti çünkü.
Bu arada bugün yine farları söktüm . Silikon olarak sista markası yerine  sırf far yapıştırmada kullanılan silikon veya  sealant araştırıyorum .
:yukari-ok:
ismet
Ercan 1-2 yıla kalmaz, türkiyenin en iyi alfa teknik servisini açarsın diye düşünüyorum  :yukari-ok: :rock: :alfisti:
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
alfacan
yeni bir smacky doğuyor  :D
(alfaowner)
alfacan
6000 k xenondan sonra mercekli farın aydınlatması ...  :yukari-ok:
ismet
çok iyi  :yukari-ok:
