147 ile uyumlu cam açma düğmesi var mı ?
THG
Aracımın şoför tarafındaki kontrol panelindeki yolcu kısmını kontrol eden cam açma düğmesinin tırnağının biri kırıldı, bildiğiniz üzere 700 TL gibi bir fiyatı var komple panelin. Merak ettiğim fiat yada başka grubun araçlarının cam açma düğmesinin 147 için uyumlu olanı yada uyumlu hale getirilebilir olanı var mıdır ?
Yoksa bir tek düğme için 700 Tl masraf mı edeceğiz  :duvar:
Saygılarımla,
2008 - Alfa Romeo 147 (02.09.2014 - 22.06.2017)
2007 - Subaru Forester (03.07.2017 - 29.07.2019)
2011 - Audi A3 Sportback S-Tronic (07.08.2019 - ...)
esatay
Hocam isim vermek doğrumu bilmiyorum ama ben bostancida genç alfada yaptirmistim yapistiriyorlar yada yapismayacak durumda ise arka cam düğmesi alıp onunkini takabilirsiniz siz gittiğiniz servise sorun elinde olabilir
Arka cam dugmeside 100 tl gibi bi rakamdi yanlış hatırlamıyorsam
2004 147 distinctive
2016 Giulietta JTDM süper tct
Adalı35
Kendinizin kolaylıkla yapabileceği bir  durumda olabilir. Benimki de calismiyordu.  4 kapininkini de söküp yeniden yaptım. Artık çalışmayan düğme yok. Bence forumda mevcut konulardan bi araştırıp önce kendiniz yapabilecek misiniz bi bakın
THG
Aslında kendim yapmak istiyorum bir türlü fırsat bulup yapamadım. Birisi küçük cam çivisi ile tırnak yapmış o iş mantıklı geldi hem de sağlam.
mhmtmcn
Daha önce içini açıp baktınız mı cam açma ünitesinin. Tırnakları mı yoksa tırnak geçme yerleri mi kırık. Benim tırnak geçme yerleri kırıktı bir tanesinin, bit tanesinin de tırnağı kırıktı. Forum da bunlar için resimli anlatımlar da mevcut.
mahoretti
THG
İçini açıp bakmadım lakin tuşun sağ tarafını tutan tırnağın kırık olduğu belli sağ tarafı dışarı çıkacak kadar yukarı geliyor, belki de dediğiniz gibidir, aletleri alıp girişeceğim sanırım haftasonu.
THG
Fiat Brava tuşları uyuyor.
ben de internetten baktım tuşlar birbirine çok benziyor parçacılara soracağım. teşekkür ederim.
mhmtmcn
Bencede nazik bir şekilde sökün ve durumuna bakın. Ondan sonra durumu kesinleşmiş olur ve daha isabetli bir çözüm bulabilirsiniz.
oLYmpOs
Benimde 156 min sağ on cam düğmesi kirikti araci aldigimda elektrikçi arkadasimla birlikte toplu iğne yardımıyla sağlam bir tırnak yaptık ve sorunu halletmiş olduk simdi canavar gibi çalışıyor tavsiye ederim..
GM Discovery II+ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
THG
nereus35
Benim aracımdaki cam açma düğmesinde de sorun var.Sağ yolcu camı açıyor fakat kapatmıyor.Ayrıca aynaları kontrol etmiyor.Elektronik devrede sorun var sanırım.Sanayide kimse tamire yanaşmıyor.Yenisini almaya kalksak 650 liradan aşağı fiyat. yok.Bu konuda bilgisi olan yardım ecek birileri var mı?
sherifhe
Merhaba arkadaslar alfa guzel ama parca bulmak ayrı bı dert (ben cok uzun sure gaz kelebegı, debımetre en onemlısı cam kontrol dugmesı bagaj pandızotu guneslık vs. alfanın kronıklesmıs eksıklerı ıste  ;) )
Şener Bey - 0506 109 36 26
Orjınal cıkma parcalar var ve sorunsuz alfa parcalarının coguna ulasabılırsınız.
surgeon
marka vermeyeyim ancak ben sorunu başka markanın tuşu ile çözdüm ve 10 tl ye çözdüm isteyen olursa mesaj atsın yardımcı olurum
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
Verin hocam verin. Konu da amacına ulaşmış olur.
rain man
seremett
