Merhaba, 2012 model giulietta aracım var. Aracın sol farında bulunan gündüz led yuvalarından 1 tanesi boş. Ya düşmüş ya da başka bir şey bilmiyorum. Bundan dolayı ledlerim yanmıyor. Nereye sorarsam sorayım ne bu ledleri bulabildim ne de tamir edebileni. Yedek parçacılar o şekilde satılmadığını, komple far değişeceğini söyledi. Onlarda kendi çapında haklı ancak bi tane ufacık led için koca farı değiştirmek bana mantıksız geliyor. Bunun hiçbir şekilde bulma şansım yok mudur ? Son çare olarak buraya yazmak istedim.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhizliresim.com%2Fred3uel%255D%255Bimg%255Dhttps%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2Fred3uel.jpeg&hash=f3748d9dafb8b93f80c28212ce2bf75915ee8033)[/url][/img]
İkametiniz neresidir bilmiyorum ancak kendine inanan bir farcı normal şartlarda oraya bir led lehimleyebilir. Farın sökülüp camından ayrılması gerekli tabiki.
Ancak sıkıntı oraya sadece led eklemekle çözülmeyebilir bu arada. Her iki tarafın gündüz farları çalışmıyorsa gündüz farlarını kontrol eden beyne bakmak lazım. Sadece ledin düştüğü farın tarafı çalışmıyorsa dediğim gibi camından ayırıp iyi bir elektrikçi müdahalesi lazım. Led kısa devreye uğrayıp yanıp lehimlerinden kopmuş dahi olabilir. İstanbul'da bir iki tane uğraşacak farcı var bu işlerle. Farı kendiniz söküp verirseniz hem zaman hem de bütçeden bir miktar kazanma şansınız var.
Mesajınız için teşekkür ederim öncelikle. Yarım marş yaparken sağ taraf flash şeklinde 4-5 kere çakıyor sonrada sönüyor. Ledi eksik olan sol tarafta ise hiç tepki yok. Dediğiniz gibi led koptu veya yerinden çıktığı için devre tamamlamadığı için yanmıyor. İstanbul da ikamet ediyorum. Burda veya yakın ilde olur tavsiye edebileceğiniz bir usta var mıdır ?
Genellikle gündüz ledlerini kontrol eden beyin arıza yapıyor ve bu durumla karşılaşılıyor.
Ancak sizin demenize göre led yerinde değil.
Bahsettiğiniz ledler aşağıdaki gibi dizilidir.
(https://www.alfaowner.com/attachments/img_20220215_144638-jpg.967831/?width=1920&height=1920&fit=bounds&format=pjpg&auto=webp&optimize=high)
Ve tekil olarak bu şekilde bağlıdır.
(https://www.alfaowner.com/attachments/img_20220215_145624-jpg.967829/?width=1920&height=1920&fit=bounds&format=pjpg&auto=webp&optimize=high)
Açıkçası tek olarak tamirini yapacak kişi de neredeyse bir far parası isteyebilir. Eğer çok rahatsız ediyor ise çıkma bir far alıp takın, ama rahatsız etmiyorsa da devam edin.
https://www.robolinkmarket.com/1w-gun-isigi-beyaz-power-led
Merhaba linkteki ledler olacaktır. Lehim işi bilen sağlıklı bir elektronikçide taktırabilirsiniz.
Yukarıdaki abiler gerekli açıklamayı yapmış fakat ben de şunu eklemek isterim, eğer tamir ettirecekseniz ve tamir edecek ustanın bunu ihmal edeceğini düşünüyorsanız mutlaka doğru renkte LED takmasını söyleyin. Çünkü Giulietta'mda daha önceki sahibi tarafından bolca işlem gören farlarımın sağ gündüz LED'i buz mavisi/soğuk beyaz rengine yakın yanarken sol gündüz LED'i gün ışığı/soğuk beyaz rengine yakın yanmakta ve bu bir süre sonra sinir bozucu olabiliyor çünkü farlarınıza her baktığınızda tıpkı şu an bir LED'in yanmaması gibi gözünüze batacak. Tahminimce daha öncesinde DRL grubu da işlem gördü ve ellerinde olan LED'leri taktılar çünkü sağ farımın içi daha önceden açılmış, yanlış bilmiyorsam da zaten Giulietta'ların DRL'si gün ışığı beyaz renginde.
(https://i.hizliresim.com/99eoykm.png)
(https://i.hizliresim.com/bj36v8q.png)
Hakkaten böyle yanacaksa yanmasın hiç daha iyi :kahve:
Evet gerçekten oldukça sinir bozucuydu Murat abi. Ekonomik şartlardan dolayı maalesef araçtaki tüm eksikliklerle bir anda ilgilenemiyorum da. Neyse ki motor-mekanik olarak sağlam kondisyonda. Zaten araçta bir Alfista'yı sinir edecek çok fazla özensiz işçilik var, parça parça ilerliyorum. Şu an araç Alfar'da, kaskodan ön tarafta birkaç işlem yaptırıyorum, çok şükür miadı dolmuş farlarımdan kurtuldum.
(https://i.hizliresim.com/exz66fv.png)
