Giulietta veloce ön tampon eki
Dellobaltino
Herkese selamlar. Arkadaşlar giulietta aracıma resimde gördüğünüz kırmızı şeritli veloce ön tampon ekini takmak istiyordum fakat 1700 tl gibi bir rakam tutuyor ve takdir edersiniz ki bir çok kişi için oldukça yüksek bir meblağ. Gel gör ki gönül de istiyor. Fakat aynı tampon ekinin veloce olmayanı yani kırmızı şeritsiz olanı 250 tl gibi makul fiyatlarda. Dolayısıyla kendi veloce tampon ekimi kendim yapmaya karar verdim her ne kadar orjinalin yerini tutmayacak olsa da. Ne diyeyim, maalesef güzel ülkemizde artık arabamızı orjinal aksesuarlarla güzelleştirmeye güç yetmez oldu.
Yapmak istediğim birçok giu sahibinin yaptığı gibi piyasada satılan, pempeye çalan 9 mmlik  tampon şeridinden alıp yapıştırmak değil bunu çirkin buluyorum ve yakışmadığını düşünüyorum. Yapmak istediğim orjinal görüntüyü mümkün olan en yakın şekilde yakalamak. Tabi bunun için yardıma ihtiyacım var.
Resimdeki kırmızı şeridin boya kodunu yada piyasada bulabileceğim en yakın renkteki boya kodunu öğrenmem gerekiyor. Bir de bu şeridin  kalınlığını bilmeliyim. Bu aksesuara sahip olan arkadaşlar eğer mümkünse benim için en kalınlığını ölçebilirlerse çok sevinirim. Tahminim 13-16 mm arası bir kalınlığa sahip resimden kestirebildiğim kadarıyla. Yine de kusursuz bir iş çıkarabilmek adına tam olarak ölçüsünü öğrenmeye ihtiyacım var.
Teşekkürler[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
fikri.şakar
Bende aynı şekilde yaptım. Ama kırmızı şerit boya değil benimkinde. Direk kırmızı film yapıştırırsanız turuncu gibi duruyor.
Önce krom şeritler var satılan arka tarafı bantlı olan, kendi bantı zayıf olduğu için 3M in veya benzeri çift taraflı bantı krom malzemeye yapıştırıp krom malzemeyi bu tampon ekine yapıştırıyoruz, sonra kromun üzerine kırmızı filmi yapıştırınca renk orjinal renk gibi oluyor. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dellobaltino
Öncelikle yardımınız için teşekkür ederim. Yukarda mesajımda da anlattığım gibi detay bilgilere ihtiyacım var. Yoksa uygulamayı nasıl yapacağım konusunda kafamda soru işareti yok. Zaten daha önce de yaptığım bir iş. Resimde de görebilirsiniz. Amacım sadece ön tampon ekine kırmızı şerit yapıştırmak değil. 2 bilgiye ihtiyacım var.
1. Bu şerit kaç mm genişlikte olacak? Piyasada 11-12-14-18 mm olmak üzere çeşitli ölçülerde bahsettiğiniz ürünlerden var. Canım 1-2 mm kalın ya da ince olsun ne farkeder diyebilirsiniz. Benim için çok farkediyor. Orjinal parçadaki ölçüyü öğrenmem gerekiyor.
2.kırmızı demişsiniz fakat kırmızının onlarca farklı tonu var. Ben tam olarak orjinaldeki tonu yakalamak amacındayım.
Mükemmele yakın bir çıkartmak arzusundayım. Orjinal veloce ekle yanyana getirdiğinizde nerdeyse ayırdedilemeyecek benzerlikte olmasını istiyorum. Yardımınız için teşekkür ederim. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Dellobaltino
Bu konuda yabancı forumları biraz karıştırdım. Showroomdaki sıfır araç üzerinde kırmızı şeridi ölçmüş sağolsun fred arkadaşımız (bu konuda yalnız olmadığımı bilmek güzel). Tam olarak 19 mm. Yani piyasadaki 9-11 mm lik şeritlerle orjinal görüntüye kavuşmak mümkün değil. Aradığım bilgiye ulaştım. Fakat tabi renk konusunda henüz doğru tonu bulamadım. Araştırmaya devam.
