Açık Hava Filtresi
çorabı filtre yerine takmak anlaşıldı sanırım,filtreyi toz zerrelerinden bi nebze korumak için bi nevi kılıf olarak demiştim ben  ;)
Evet o şekilde anladım. dediğiniz gibi mantıklı olabilir aslında. Gözenek açıklığı ne kadar acaba? Eğer filtre gözeneklerinden büyük ise bir anlamı olmaz, ancak daha küçük ise filtreyi koruyabilirsiniz. o da hava girişini azaltabilir.
ince çorapda gözenek ne kadar gerdiğinize bakar,büyük ebat bişey alıp takarsanız ,kafanıza göre gerip akışı ayarlarsınız ;)
oguzhanyildiz
Merhaba arkadaşlarım bir konuda yardıma ihtiyacım var. Arkadaşım seat leon 1.4 125 hp aracına spor hava filtresi taktırmış aliminyum boru sonundada mantar şeklinde filtresi var. Sesi çok hoşuma gitti egzoz sesini çok sevmiyorum bana abartı geliyor. Arkadaşım 5 bg güç verdiğini söyledi. Bende aracıma taktırmak istiyorum. Siz tavsiye edermisiniz?  Ederseniz hangi marka ve model giulietta 1.4 170 hp aracıma uygun olur ?
İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
01BOY53 170 hp
mertcancagla
abilerim açık hava filtresinin motora zararı olduğunu bu sebepten kutu içi performans hava filtresi kullanılması gerektiğini söylerler ama çokta bilgim yok. Bu arada artı beş beygir yalan bence sesten dolayı öyle hissettiriyor  :D Benim bildiğim ITG nin hava filtreleri iyi ama özünde hepsinin aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum.
alisto
1 filtreyle 5hp alınıyorsa süpermiş :)  ama 1.4 TSI motorlarda filtrenin faydalı olduğu doğrudur. Aracını yükleyecek (motor/mod. vs) kişiler için vazgeçilmezdir, aracın daha rahat nefes aldığı iddia edilir.
Arkadaşın dediği gibi Alfa'da ITG yada BMC filtre bulabiliyorsan iyi hissettirir. Ama sadece filtre ile performans alacağını zannetmiyorum.
5 bg hikaye hatta düzgün filtre ve iyi konumlandırma yapılmazsa eksiye düşürür.her halukarda yakıt biraz artar gaza daha fazla oturacağınız için.
ertena
Chiple birlikte yanma odasına giden yakıttaki artışa paralel daha fazla hava gerekliliği mantığından yola çıkarak yaptığım araştırmalar sonunda iyi bir kutu içi filtre uygulamasına gitmeyi düşünüyorum. Daha spesifik olmam gerekirse dizel giulietta'da kutu içi ITG filtre ne kadar verimli olabilir? Bilgisi ve tecrübesi olan paylaşırsa sevinirim.
