Motor Değistirme?
carmaniac
Herkese merhabalar,Türkiyede motor değiştirmenin prosedürü nedir?yada olurmu?Kimi yok olmaz ızın vermezler,kımı olur diyor.Aranızda bılgısı olan gormus yapmıs olan varmı?? Burda kıbrısta bılenınız vardır belkı 1.6 Ford taunusum var harclıklarımla aldıgım:)gelecek ay 2.0 motor takıcaz ıcıne ınsallah, arastırmalar vs tamamlandı burda alıcagınız motorun satıs belgesını goturup ruhsatınıza ısletıyorsunuz o kadar.Nese alfaya donelım,156 ıma ya 2.5 yada 2.0T motor cok ısterım dogrusu..
Benim bildiğim, aracın kendi model yılından daha yeni bir motor takman gerekiyor..
Örneğin aracın 2000 model ise, 2001 model moror takabiliyorsun ancak 1999 model motor takamıyorsun. Böyle duymuştum, doğu olmayabilir ama izin vermezler diyede bişi yok :)
Cem
Prosedürünü tam bilmemekle birlikte,çok çetrefilli bir işlem olmadığını ,piyasada sandık motor takılmış halde satılmayı bekleyen araçlardan dolayı biliyorum. Bir muameleciye gidip başvurunca,yapamayacakları iş yok gibi.
Sinan öyle uğraşana kadar, direkt 2.5 V6 bir 156 alsan, emin ol çok daha ucuza gelir.
Hani geçtik, motoru bulmayı, ustayı, bürokrasiyi flan falan, onu yapacak ustaya allah kolaylık versin derim. Dışarıdan basit gibi görünsede, içine girince öyle ayrıntılar çıkıyorki saç-baş yoldurur insana.
xenogenesis
kesinlikle prosedur isi halloluyo en fazla bi corba parasına mal olur...ama usta cok onemli arabayı maffedebilirler.ama yapanda her turlu yapıyo ben jeep cj5 e 3000cc dizel mersedes motor ve mercedesin otomatik sanzumanını takılmasına sahit oldum arazi sanzumanı iptal edilmeden hemde.sonrada duz dizel motor turbodizele cevrildi. yapınca oluyo kısacası...
Sinan benim başımdan 2003 yılında böyle bir motor değiştirme olayı geçti. Bende 98 model bir fiesta vardı.İstanbul dan trakya yakasından bir Ford plazadan almıştım.Aldığım tarih ilnginçtir,Şubat krizinin olduğu gün.Türkiye deki Ford plazalarda o gün hiç satış yapıldımı gerçekten merak You are not allowed to view links. Register or Login de söz ağızdan çıkar.Ahlaki risk sıfıra yakındır.Her neyse lafı uzatmayayım.Motor hararet yapmış bize arabayı plaza öylece satmış .İlahi adalete her zaman inanmışımdır.Bir gün Afyon daki plazada arabanın rutin bakımlarını yaptırırken tesadüf buya fordun Trakya bölge müdürü orada.Durumu ,arabadan dolayı yaşadığım maduriyetleri anlattım, sağolsun ilgilenip, arabanın hiç bir garantisi olmadan bana Almanya dan sıfır motor getirtti. Senin soruna gelince ,Bende uygulanan prosedur, getirilen motora yanılmıyorsam bağlı bulunulan ilin mühendis odasının belirleyeceği bir makina mühendisinden motor mukayese raporunun alınması ,daha sonra trafik işlemlerinin tamamlanıp, trafik polisininde nezaretinde (benim gelen motor sıfırdı) motor şasi numarasının vurulması, diye hatırlıyorum.Sırayı karıştırmış olabilirim.Kıbrıs taki presedür nasıl tam olarak bilmiyorum
carmaniac
tesekkurlerr cvplarınız ıcın,yanı ben 2.5 motor bulsam Mk2 156 ya takabılırım burokratık olarak bı engel yok.
Cem
Bir engel yok gibi görünüyor, hazır el değmişken 3.0 Alfa motoru denk getirsen daha güzel olur hatta=)
beyce
Arkadaslar merhaba. Benim 2004 156 2.0 selespeed aracım var. Bugun arac motor yedi bana yardim edin?
motorunuz rektefiye görecek. yani açılacak yapılacak.
beyce
6 ay once yaptirmistim simdi yeniden oldu. Simdi ikinci kez ne yapmam gerekiyor. Bir de adanada ustasi cok az. Yeni motor mu yoksa yeniden rektefemi? Yada bu halde de satabilirim
6 ay önce yapılan bir motor nasıl biter? Istenirse bitirilir ama normal kullanımda nasıl biter?
beyce
Bilmiyorum bi hararwt sorunu vardi. Conta defistirdim ertesi gun blok patladi. Blok patlayinca rektefe oluyor mu?
Senin araçta ana sorun çözülmeden bozulan parça tamir edilmiş. Bu nedenle motor sıfırlansa bile ana sorun tekrar yemiş motoru.
Mesela bilgisayarda ekran kartı bozuldu diyelim. Ama esas problem anakartta, anakart çok fazla gerilim gönderdiği için ekran kartı dayanamadı ve bozuldu. Bu anakarta başka ekran kartı da taksan o da kısa bir süre sonra bozulur.
Senin araçta da benzer şekilde motor soğutma sisteminde büyük bir problem vardır ve motor hararet yapar ve rektifiye edilir. Fakat isterse elli kere motor bloğu rektifiye edilsin, soğutma sistemindeki problem çözülmeden araç sağlıklı hale gelmiş olmaz. Sürekli motor yer. Öncelikli olarak ana problemi bulmak lazım. O halledilip sonrasında motor sıfırlanırsa yıllarca problemsiz çalışır.
