her rengi mevcutmu.metalikmi yoksa normalmi
Sarı, kırmızı, siyah, mavi, şeffaf renkleri mevcut ve mat.
Gerçekten harika bir ürünmüş kesin alıcam bende. Paylaşım için teşekkürler.
Güzel hareketler....
Bununla OGS cihazını yapmıştım bende =)
fümesi olsa alıp janta kullanırdım.
Ürün süper ya. Araba boyanır bununla denemek için :))
Güzel olmuş.. Eline sağlık.. :)
Bu arada..imzandaki resim, o yapraklar falan çok güzel.. Nerede çekmiştin onu..?
1 hafta önce koysaymışın bu resimleri.:))))) jantları 250 tl ye boyattım yeni hiç de memnun kalmadım senin 10tl ye yaptığın daha güzel olmuş.....
10 tl değil ama, 100 TL :)
sıfır eksik olmuş pardon......
Peki bu boyanın ufak kusurları kapatma özelliği var mı?
Mesela iç döşemelerde, zamanlar kapılarda ayakların sürtmesi ile oluşan hafif ve kılcal çizikler gibi.
Veya benim 145'e, benden önceki sahibinde iken hırsız girmiş ve teybi çalarken orta konsola hasar verip çatlatmış. Normalde kimsenin dikkatini çekmiyor ama ben mesela orada öyle bir kusur olduğunu bildğim için rahatsız oluyorum. Boyayarak oluşan kılcal çizik şeklindeki çatlak kapatılabilir mi?
Aslında bende benim aracın jantlarını beyaza boyamayı düşüyorum ama beyazı yok o zaman siyaha boyarız bizde. Gerçekten başarılı bi uygulama teşekkür ederim.
urun sivi kagucuk oldugu icin doldurma ozelligi var yapulabilir ve ayrica beyaz rengide var. Hal boylede olunca arabayi komple kirmizi plastidup ile girismeyi dusunuyorum. Hem istedegim mat gorunum kazanacak hemde boyayi koruyacak. Toyota kand cruser gibi bir kasaya toplamda 15 tup tam yetiyor. Hesabuma gore 10 tup ile bu is bitecek ve masraf 400tl olacak. Disarida folyo kaplama 1500tl ve sokulurken dertli ayrica boyayi soldurdugu kesin.
Nerden sipariş edicez peki bunu?
googleye plasti dip yazinca cikiyor satis sayfasi izmirden tork ticaret. Ayrica suanda bir sitede toplu alim indirimi var 58tl lik tuplar 40tlye satiliyor. Sorun olmazsa sitenin adini yazarim.
Bi sorum daha olucak o zaman bunun kaliteli sprey boyadan ne farkı var?
spey boyada hata yaptınmı geri dönüşü yok gibi
ama bununla hemen eskı halıne getirebiliyorsun.
Bende jantlarımı siyah yapmayı düşünüyorum
Hani tiner falan fayda etmez mi?
Bunu Türkiye'ye getiren benim tanıdığım Tarkan Abi. İzmir'den isteyen olursa eldende alırız. Güzel bir ürün.
Kemal, bu boya değilde kaplama. İstendiği zaman kolayca sökülebiliyor. Dokununcada verdiği his sert değil, soft touch denilen malzeme gibi.
Cumartesi ne dersin yapar mıyız Ata?
ben iç kapı kollarını kapladım soyulmalardan dolayı 4 aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok yeni gibi oldular.
Ayrıca bir ara scudettoyuda kaplamıştım ama beğenmeyip söktüm 10 dk sürdü :)
Edited by - tunerviper on 27/02/2012 22:01:22
Cumartesi gel sende devkoya:)
Yahu bundan birkaç kutu alsam döner dururum arabanın etrafında nereye sıksam diye. İşin ucunda arabayı rezil etmek te var, dikkat etmek lazım :))
kaçta orda olursun ?
Sanırım sabahtan orda olucam 11 civarı eğer Ata'da uygun olursa alırız şu plastidipten benim jantlara yaparız hemde bi çay kahve içeriz beraber:)
Cumartesi 2 ye kadar çalışıyorum malesef. İşiniz uzarsa uğrarım artık :)
İşin ters tarafı o gün Ata 2ye kadar boş:) ama iş uzarsa paslaşırız:) Sen ne zaman geliceksin tekrardan selçuğa?
valla hiç belli değil ama geçersem haber veririm kesin.
Hangi sitede ö.m. atar mısınız?
çok iyi olay gerçekten. bende 147 nin iç kapı açma kolu etrafındaki siyah plastik kısma yapmayı düşünüyorum ama döşeme sökmekten pek hoşlanmam kesin bir susta kırılır sinir olurum. üzerinde sıksak olur mu acaba çok akıcı bir şey mi?
forumboyakoruma.com toplu alım başlığında konuyu görebilirsiniz.
bende bu plasti-dip jantlarımda kullanmak istiyorum ama yıpranma süresi nedir ve ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyorum
bu yüzden çekimserim çünki yere en yakın yer jantlar çamurlu taşlı yollara giriyoruz istemsekte ve yıpranıp bozulursa o güzelim günüm iğrenç bir görünüme dönüşür diye düşünüyorum
iyimiş yaa, güzel ürün
Bunda bi toplu alım mevzusu vardı noldu o iş?
Arama sonucunda hortlatacak en uygun konu olarak bunu buldum :)
Fren kaliperlerini boyayacağım, en dertsiz tasasız seçenek olarak plasti dip göründü gözüme. Hiçbir şey sökmeden çok da dikkat etmeden hızlıca boyayabildiğin video örnekleri var.
Ancak forumlarda kimisi yüksek ısıda plasti dip çıkacaktır boşuna boyamayın demiş, kimisi bir şey olmaz boyanır demiş. Bir türlü karar veremedim. Plasti dip ile fren kaliperleri boyanır mı?
Bende cam açma düğmelerin olduğu yerleri boyayacağım gel beraber yapalım hatta ben siparişi verdim.
Kaliper için sıcağa dayanıklı sprey boyalar var plastidip sicakta çıkar boyadiginizla kalirsiniz.
Cam acma yerleri gibi yerlerde de fazla el teması olduğu için çabuk yıpranıyor diye biliyorum. Plastidip daha cok elden uzak yuzeylerde daha kalıcı oluyor. Bir deformasyon sonucu tamiri oldukça zor. Ancak karar sizin :) :alfisti:
Plastidip sanırım max 600 dereceye dayanıklı diye biliyorum.
ben egzoz ve marspiyel kisminda kullaniyorum gayet sorunsuz ve uzun sureli dayanikli. jantlara gunmetal plastidip dusunuyorum ancak ne kadar dayanikli olur bilmiyorum tecrubesi olan varsa paylassin
Kendim hiç kullanmadim, bir tek ogs'yi plastidip kapladim. Ama esnek malzeme olduğundan kaliper isisinda birsey olmaz gibime geliyor. Ama genede astar+boya ile yapmak daha sağlikli gibi. Zaten öylede yaptim :)
arabayı siyaha kaplatcaksınız bana yapmayınnn kim hortlattı bunu >:D
Geleneksel yönteme dönmeye karar verdim :) Balata spreyi, tel fırça, motip ısıya dayanıklı boya siparişimi verdim. WD-40 falan evde var zaten, bunlar gelince komple bi girişirim. Vaktim olmadığı için internet üzerinden almak zorundaydım, pek taraftarı olmamama rağmen seçenek kısıtlaması sebebiyle kırmızı boya aldım. Aslen kafamdaki renk açık mavi, o da bir dahaki sefere :)
wd40 ile işin yok önder.
wd40'tan sonra boya tutunamaz yüzeye :) unut wd40'ı :)
Abi önce WD-40'ı bas tel fırçayla sil bi otu püsürü gider demişler, ardından daha ince temizlik için balata spreyini sıkınca WD-40 kalmıyor, ondan sonra da ver uygulamayı yazmışlar. O vesileyle kullanırım diye düşündüm ama uzman sensin bu konularda, kullanma dersen kullanmam :)
ha işin içinde fren balata temizleyici varsa doğru demişler tamam.
ama yine de wd40sız da silsen tel fırça zaten ne varsa alıp götürüyor yani...bir yararı da zararı da yok :)
Fren temizleyisi işini görür abi. Wd40la ugrasma hic.
WD40 bozar balatayı bence hiç bulaşmayın. En güzeli balata temizleyici sprey mis gibi.
