Sitede ses sistemleri konusunda çok fazla bir bilgi yok, ancak baktım heveslisi çok bişeyler çizittiriyim dedim..
Unuttuğum şeyler olabilir bayadır da ilgelenemiyorum sistem işiyle ama umarım faydası olur.. Aklıma yeni şeyler geldikçe eklerim..
Öncelikle Oto müzik sistemi oluşturmanın ev sistemi oluşturmaktan daha zor olduğunu ve daha çok çaba gerektirdiğini söyliyeyim.. Bunun nedeni Otomobil'deki akustiğin sınırlı olması, hoparlörleri istediğiniz gibi yerleştirme şansınızın olmaması ve kapılarda kullanılan malzemelerin ses sistemlerine uygun olmamasıdır..
Ses sistemi bileşenleri:
Ana ünite: Sisteminizin beyni ve başlangıç noktası. Kaset çalan, CD çalan, DVD çalan, hatta harddisk çalan vesiyonları mevcuttur. Ayrıca son zamanlarda USB belleki Ipod veya hafıza kartı okuyan modelleri bile piyasaya çıkmıştır.. İçlerindeki dahili amplifikatörlerin çıkış kalitesi düşük, güçleri sınırlıdır [Genelde kanal başına 17 watt rms değeri verirler.(Ortalama bir harici amplifikatör kanal başına 50 watt rms değeri verir)] Ayrıca ses verme karakteristikleri de üniteye göre farklılık gösterebilir.
Amplifikatör: Üniteden alınan sinyalin gücünü ve kalitesini arttırarak hoparlörlere aktrır. Amplifikatörler çok kanallı ve mono olarak ikiye ayrılırlar. Amplifikatörlerin RMS güç değerleri önemlidir, max. Değerleri pek bir anlam ifade etmezler sakın kanmayın.
Çok kanallı amplifikatörler: 2 kanal ve üzeri ampliler bu sınıftadır (2,4,6) 2 kanal sağ ve sol olmak üzere bir takım hoparlörü temsil eder (ayrıca 2 kanal köprülenerek subwoofer da beslenebilir). Hoparlörlerin RMS değeri ile amplifikatörün RMS değeri orantılı olmalıdır.
Mono amplifikatörler: Bu ampliler sadece tek kanala yüksek güç verirler. (Örneğin: 1x350w gibi) Subwoofer beslemek için kullanılırlar.
Ayrıca 3 kanallı veya 5 kanallı amplifikatörlerde mevcuttur. Bunların çift kanalları stereo, tek kanalları mono çıkış verir. Tek kanal diğer stereo kanallardan daha fazla güç verir (Örn: 4x50w+1x250w gibi) Tek kanallar Subwoofer beslemek için kullanılır.
Sinyal işlemciler: Bunlar amplifikatörün içinde de olabilir, haricen de kullanılabilir. Genelde kaliteli amplifikatörlerde veya profesyonel Ana ünitelerde orta düzey kullanıcılar için yeterli sinyal işlemciler bulunur. Ancak porfesyoneller için harici işlemciler de kullanılabilir.
Hoparlör: Sesleri bize ulaştıran ses sisteminin son noktası. Hoparlörler çeşitlidir:
Tweeter: Tiz sesleri bize ulaştırır, bass sesleri veremezler. Çapları küçüktür (2-3-4 cm), genellikle 2kHz ve üzeri frekansları çalarlar.
Midrange: Bize orta sesleri insan sesleri, üflemeli çalgılar vs.. bu hoparlörde başlar, inceldikçe tweeter?a geçer. 200hz-3khz arasını çalabilirler. Midrange+tweeter iki yollu komponent sistemleri oluştururlar. Ebatları: 10cm-13cm-16cm olabilir.
Midbass: Adından anlaşılacağı gibi orta bass sesleri verir, trampet vs.. gibi. 60hz-200hz arasını çalarlar. Midbass+Midrange+tweeter üç yollu komponent sistemleri oluştururlar. Ebatları:16cm-20cm olabilir
Subwoofer: 20-80hz aralığını verirler. Davul gibi bass seslerini verirler. Ebatları:20cm-25cm-30cm-38cm-46cm olabilir. Subwoofer ebadı büyüdükçe ses kalitesi azalır, yaptıkları basınç artar. Günümüzde kutu içinde kullanılırlar
Subwoofer Kutu Tipleri:
Kapalı kutu: Hacimleri küçüktür, ses kalitesine yönelik sistemlerde kapalı kutu kullanılır. Tepkime hızlı, sönümleme kısadır. Techno, rock gibi müziklerde başarılıdır
Portlu kutu: Hacimleri kapalı kutuya göre daha büyüktür. Güce yönelik sistemlerde kullanılır. Tepkimesi daha yavaş, sönümlemesi uzundur. R&B, Hip-hop gibi müziklerde başarılıdır.
Bandpass Kutu: Profesyoneller tarafından belli frekansların belli karakteristikte çalması amacıyla yapılır, karışık bir sistemi vardır..
Komponent Hoparlörler: 2 yollu ve 3 yollu olarak ikiye ayrılırlar.
2 yollu: Tweeter+Midrange+Crossover
3 yollu: Tweeter+Midrange+Midbass+Crossover
Crossover: Component sistemlerle gelen basit crossoverlar dır. Frekansları ayırarak doğru hoparlöre doğru frekansı yollarlar..
Koaksiyel hoparlörler: Bu hoparlörler de aynı şekilde 2 yollu veya 3 yollu (oval) olabilirler. Komponent sistemler kadar kaliteli ses veremezler, bunun nedeni bileşeni oluşturan hoparlörlerin komponentlerdeki gibi ayrı ayrı değil, birleşik olmasından kaynaklanır.
Kapasitörler: Subwooferlar çok yüksek anlık güç isteyen hoparlörler olduklarından, akü bu hoparlörlerin güç isteğine yetişemez ve subwoofer?ın tam randımanla çalışmasına engel olur. Bunu idermek için anlık güç depolayan kapasitörler kullanılır. Kapasitörlerin bir ucu, subwooferın bağlı olduğu mono ampliye, diğer ucu aküye bağlanır. Çok güçlü subwoofer kullanıldığında gerekli olur.
Ana ünite alırken dikkat edilmesi gerekenler:
-Kullanıcı seviyenize göre sinyal işlemcisi olup olmaması
-Ampli kullanılacaksa çıkış gerilimi (4 volt idealdir)
-Ampli kullanılacaksa kaç ampli (RCA) çıkışı olduğu (2 iyidir, 3 ideal)
-Subwoofer kullanılacaksa subwoofer ses kontrolünün olup olmaması
-Ipod kullanılacaksa Ipod desteği olup olmaması
Amplifikatör alırken dikkat edilmesi gerekenler:
-RMS çıkış gücünün bağlamayı düşündüğünüz hoparlörlerle uyumluluğu (Amplinin makul ölçülerde daha güçlü olması sorun yaratmaz, ancak hoparlörün daha güçlü olması sorun yaratabilir)
-Kanal sayısı
-Çok kanal bir ampliyse üzerindeki ayarlar (Gain+low pass+high pass) yeterli
-Mono ise (gain+low pass+bass boost) yeterli
-Profesyonel sistemlerde bir çok kanal ve bir mono olmak üzere iki ampli kullanılır.. (sistem konusunu ilerletmeyi düşünenlerin bu şekilde sistem kurmaları yararlarına olur)
Hoparlör alırken dikkat edilmesi gerekenler:
-RMS gücü ampliyle uyumlu mu
-iki yollu alınacaksa en ideali 16cm midrange?e sahip olanlardır. (16cm midrange'den nispeten daha çok bass alma şansınız vardır, 13cm ve 10cm midrangelerden bas alamazsınız)
-Hoparlörleri dinlemeden almamak gerekir. Satıcıyla hoparlörü dinledikten sonra beğenmezseniz başka bir alternatif deneyeceğiniz noktasında anlaşmanızı öneririm..
Bunlar dışında genel olarak:
-Amplifikatöre giden güç kablosu ile sinyal kabloları aynı yerden geçmemelidir.
-Aracın elektrik altyapısı kurmayı düşündüğünüz sistemi kaldırabilecek durumda olmalıdır. (Akü + akü kutup başları + sigorta + kablolar)
-Araç içi ses sistemlerinde kablo büyük önem taşır, kalitesiz kablo kullanımı sisteminizden sağlıklı ses almanızı engelleyebileceği gibi zarar da verebilir
-Güçlü ve temiz bir sistem kurulması düşünülüyorsa izolasyon çalışması da mutlaka yapılmalıdır
Ses sistemlerinden çok geçerli unutulmaması gereken bir kural vardır:
?Ses sistemi bir zincir gibidir, en zayıf halkası kadar kaliteli ve güçlüdür. En güçlü ve kaliteli ekipman ne olursa olsun, sistem ancak en zayıf ekipmanı kadar iyi çalar?
Sahneleme
Ses sisteminin montajla ilgili olan en önemli kısımlarından biridir..
-İlk ve en önemli kural sesin dinleyicinin tam karşısından gelmesidir.. Kendinizi bir konser salonunda düşünün, ses tam önünüzden gelir değil mi? Araç içinde de durum böyle olmalıdır. Sesin arkadan gelmesi dinleyiciyi rahatsız eder. O yüzden kuvvetli hoparlörleri aracın ön tarafında kullanmak en mantıklı tercihtir..
-Kullanıcı seviyesi sistemler için orjinal hoparlör yuvalarına montaj dışında pek bir alternatif yoktur. Bu durumda üreticinin hoparlör konumlamasına uymak zorundasınızdır..
-İleri seviye sistemler için kapı veya döşemeleri keserek kendilerine göre konumlandırma yapabilirler, Sesi ön taraftan alırken sahneyi yukarı veya aşağıya alabilirler..
Ses Sistemi Türleri
-Kullanıcı: Genel olarak Ön ve Arka tarafta toplam 2 çift (koaksiyel veya Komponent) hoparlörden oluşur.. İsteğe göre bagaja Subwoofer ve amfi eklenir.. Kullanıcılar için en ideal ses sistemi türüdür..
-Ses kalitesi (SQ) : Genel olarak Ön tarafta kaliteli bir çift komponent hoparlör, bir subwoofer ve bir veya iki amfi'den oluşur.. Tek bir çift hoparlör kullanılmasının nedeni hoparlör sayısı arttıkça ses kalitesinin azalmasıdır.. Kullanılacak ekipmanlar ses kalitesi yüksek cihazlardan seçilir.. Sahneleme çok önemlidir..
-Ses Şiddeti (SPL) : Genel olarak 3 çift veya daha fazla hoparlör , bir veya daha fazla Subwoofer ve yine bir veya daha fazla amfi kullanılır.. Ekipmanlar güçleri yüksek cihazlardan seçilir..
Montaj Videoları:
Montaj videoları Amerikanın en büyük car audio satıcılarından biri olan Crutchfield'den alınmıştır.
Dili ingilizcedir.
Montaj kabataslak gösterilmiş olup araçlara göre farklılık gösterebilir..
Ana Ünite (http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/receiverinstall.wmv)
Hoparlör (http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/CarSpeakers.wmv)
Amplifier (http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/AmpInstall.wmv)
İzolasyon (http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/Dynamat.wmv)
Ipod (http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/ipod_car.wmv)
Edited by - shame on 10/01/2007 23:31:18
Bazı Ses Sistemi Üreticilerinin Web adresleri
Helix+Brax (http://www.audiotec-fischer.com/)
Audison (http://www.audison.com/)
Focal (http://www.focal.tm.fr/accueil_en.htm)
Alpine (http://www.alpine-europe.com/content/english/)
Rockford Fosgate (http://www.rockfordfosgate.com/home/)
MB Quart (http://www.mbquart.com/en/)
Pioneer (http://www.pioneerelectronics.com/pna/v3/pg/division/0,,2076_310069607,00.html)
Lightning Audio (http://www.lightningaudio.com/home/)
Cerwin-Vega! (http://www.cerwin-vega.com/)
JBL (http://www.jbl.com/car/products/default.aspx?Language=&Country=US&Region=USA)
Infinity (http://www.infinitysystems.com/)
Morel (http://www.morelhifi.com/products/mob_audio.html)
MTX (http://www.mtx.com/index2.cfm)
JL Audio (http://www.jlaudio.com/)
Orion (http://www.orioncaraudio.com/)
DLS (http://www.dls.se/english/index.htm)
Xtreme (http://www.xtreme-audio.co.uk/)
Kicker (http://www.kicker.com/)
Mutant (http://www.mutant.uk.com/home.html)
JVC (http://mobile.jvc.com/main.jsp)
Clarion (http://www.clarion-eu.com/uk/)
Sony (http://www.xplodsony.com/)
EDIT: Sahneleme ve Ses Sistemi Türleri Eklenmiştir..
Edited by - shame on 28/02/2008 19:31:23
Ellerine sağlık. Çok güzel yazmışsın. Benim gibi birisine açıklayıcı bir bilgi oldu.
Erhanım harika olmuş,ellerine sağlık
Sağol Erhan, çok güzel olmuş.
Eline ve emeğine sağlık...
Bakalım ses olayına ne zaman girmeyi başaracağız
Edited by - omeroguz on 10/01/2007 11:28:13
erhan eline sağlık.. sitemizin yeni yapılanmasında bu gibi kaynak oluşturacak makalelere çok ihtiyacımız olacak..
Elinize sağlık süper bir açıklama olmuş
sağol erhan kısa ve net olmuş eline sağlık..
Teşekkürler Erhan,ellerine sağlık..
rica ederimm afiyett olsunn
montajla ilgilenenler için crutchfield'dan alınma montaj videolarınının linklerini koydum..
İnidirp izleyebilirsiniz..
Orada çok basitçe gösteriyor ama tabi genelde o kadar basit olmuyo aldanmamak lazım
Zaten Crutchfield'ın amacı bunları bizden sipariş edin, kolayca kendiniz de takarsınız demek :))
Eline saglık abi çok faydalı bi yazı olmuş özellikle benim için..
Ellerinize sağlık, ancak bu kadar detaylı olabilirdi herhalde...
Edited by - BARLAS on 11/01/2007 17:20:31
Bazı ses sistemi üreticilerinin web siteleri eklendi..
afiyett olsunn..
eline sağlık. güzel toparlamışsın. paylaşım için saol
mazda toyota ve birkaç marka için xcarlink diye bir cihaz var cd changer bağlantısından mp3 dinlemeyi sağlayan. alfa romeoda kullanabileceğimiz böyle bir aparat mevcut mudur acaba?
E ne denir tüm açıklamalar bilmek ve doğru anlatma ile orantılı , erhan cım eline sağlık...
Merhaba arkadaşlar;
Alfama midbass takacağım kolon ölçülerini bileniniz var mı, tweeter dahil...
Teşekkürler...
Ön ve Arka kapıların mid ölçüsü 16cm, tweeter'ı atmiyim ama 2.5 cm falan sanırım hiç bakmadım..
Teşekkürler...
Mrb, arkadaşlar yeni bi alfa sahibi ve yeni bir alfisti üyesi olarak ilk mesajmda selamlarımı ileteyim. Öğrenmek istedğim bişey var sitede okudum bahsi geçiyo gerçi alfa156 ya direksyndan teyp kumandasına uygun bi teyp bulabilirmiyiz ve tavsiye edebileceğiniz teyp model ve markalar...
Alpine'ın son çıkarttığı hemen hemen tüm modellerin uyumluluğu var ancak ara kablo ve kablo demeti kullanmanız gerekiyor ki, buda ancak siparişle geliyor. Distribitör stokta bulundurmuyor...
Maliyet ne oluyor ?
Uyumsuzluğun mantığını hala anlayamadım ama siz bu işin içindeyseniz benden daha iyi bileceğiniz kesin. Ben sistem devrelerinin farklı olacağının farkındayım tabi ki ama bu tür elektronik aletler genelde yazılımlarla güncellenebildiğini düşünerek kullanabilirim sanmıştım, yanlış mantık yürütmüşüm demek ki.. İyi ki konuşmuşuz yoksa ciddi ciddi Amerikadan araştırmaya başlamıştım.. Peki nereden getirtmek lazım uyum sorunu yaşamamak için?
Bu arada uyumsuzluğun mantığını anlayamayışımın sebebi, benim soyut sizinse somut şeylerden bahsediyor olmanız.. Yani sizin son mesajınızdaki söylediklerinizden, ne bileyim kablo uyuşmaz, sokete girmez vs vs gibi sebeplerden dolayı cihazın çalışmayacağını anlıyorum..
Bense başından beri tüm bağlantılar yapılabilir ama cihazda US yazılım yüklü olacağından dolayı çalışmayacağını düşünmüştüm ve bu yüzden halledilebileceğini sanmıştım.. Eğer ilk iki satırda belirttiğim şekildeyse problem taşlar yerine oturdu demektir
Edited by - metabax on 25/07/2008 14:55:42
belirli firmalar belirli üretimler gösteriyor.. Ama USA illa bana özel üretim yapıcaksın dedıgı zaman işler degişiyor. Dikkat edin Cogu teybin kodu farklıdır USA da Örnek benim kullandıgım teyp IVA-D106R USA kodu IVA-D106 ne fark var? cok sirius radio hd vs.. bir çok üstünlügü var USA daki ürünün ama DVD li bir ünite alıcaksanız Türkiyedeki hiç bir DVD yi bu cihazlar çalıştırmaz.
Aynı durum PS3 dede mevcuttur. USA dan alınanlar Türkiyedeki oyunları kullanamıyorlar.
Bazı üreticiler Aynı devreyi yapıp içine bir Jumper koyarak Radyo meselesini tekten çifte çiften teke degiştirilicek şekilde ayarlamanıza izin veriyorlar.
Alıcagınız üniteyi çok detaylı araştırmanız lazım. DVD li bir ünite aklınızdaysa zaten araştırmaya gerek yok CD çalarını ve Radyosunu kullanamıyacagınız kesin.
Açıklamalarınız için çok tşk ederim, aydınlanmış oldum bu konuda.. Yani abd için üretilmiş cihazlar bizim dvdleri okumuyor.. Yapı olarak biraz dvd filmlerdeki bölge olayıyla aynı gibi, 1. bölge abd, 2. bölge avrupa gibi..
Bu tür aletleri de diğer avrupa ülkelerinden getirmenin bir espirisi olmuyor zaten.. Eh, Murat Beyin verdiği ücrete bakılırsa uzun bi süre daha mevcut olanla idare edeceğiz ki o fiyata gps bile dahil değil, pes valla :) Nereye el uzatsam kuruyor
Sercan Bey son bir soru daha :) Araç için söylemiyorum, ev sinema sisteminde kullanılan dvd playerların abd den gelenleri sadece 1.bölge filmleri okuyordu, yani bizim 2.bölge dvdleri okumuyordu.. Ama bu cihazları üretici firmaya götürüp bu kodu kırdırabiliyorduk ve o cihaz 2.bölge dvdleri de okuyabiliyordu.. Peki bu bizim bahsettiğimiz oto için olan playerlarda henüz böyle bir şey yok mu?
bildigim kadarıyla oto teyplerınde cd okuyucunun gözü degiştirilmesi gerekiyor. Emin degilim fakat araştırmak lazım :) PS3 lerdede cünkü kimse götürüp yaptıramadı dıye bılıyorum firmware le alakalı olsa yaptırılır bu konu ama ps3 ü göz önüne aldıgımda buda imkansız gibi gözüküyor. Isterseniz bir servislere danışın derim.
Peki tşk ederim yardımlarınız için.
Ben de uzun zaman cihazım için farklı firmware aramıştım ama bulamadım bir türlü. (JVC KD-AVX2)
Siz neden ihtiyaç duymuştunuz farklı firmware.. Ayrıca eğer bir firma yeni bir firmware çıkarmışsa bunu resmi sitesinden bulabilirsiniz, orada yoksa zaten başka yerlerde bulmanız olanaksız.. Siz bulamamışsanız demek ki o cihaz için yeni bir yazılım güncellemesine gerek duyulmamış..
ABD'den alınan bazı ürünlerde radyo ve DVD çalışabiliyor.
Ben JVC KD-AVX2 aldım Amerika'dan, radyosu bütün frekansları çekiyor. Çünkü içinde ayarlamak için bir seçenek var. Ama sanırım Pioneer ve Alpine sadece tek (yoksa çift miydi?) olanları çekiyorlar.
DVD işinde de eğer bölge kodu koruması yoksa hepsini okuyor, yoksa çoğu makinayı kırmak mümkün. Ama mümkün olmayanlar için de çok problem değil bence. Aldığınız DVD'yi tekrar kaydedip bölge kodunu kaldırmanız mümkün, böylece her şeyi rahatlıkla seyredebiliyorsunuz.
Bendeki versiyon divx göstermeyeni. Yani tabir-i caizse amerikan versiyon. EU yazılımını yükleyebilirsem divx gösterir diye tahmin ediyorum. Ayrıca bendeki versiyon Sirius radyolu amerikan versiyon da değil. Bir garip bendeki versiyon.
Öte yandan cihazın herhangi bir firmware versiyonu cihazın sitesinde bulunmuyor.
Önder'cim sendeki versiyonda Divx ibaresi var mı alt tarafında?
Bülent Abi tam hatırlamıyorum onu, şimdi İzmir'de değilim yarın dönünce bir bakayım :)
focal 165v3'ü uygun fıyata nerden alabılırım??yardımcı olursanız sevınırım,tskler...
Edited by - Eren on 30/07/2008 08:46:19
Edited by - Eren on 31/07/2008 00:51:56
Ya burayı buldum en uygun olarak da , 1998 145 'in orjinal Alpine Teybine Changer takılıyor değil mi kesin ? Üzerinde yazıyo Cd kontrol filan falan diye ama?
Takılır ama onunla uğraşacağına kabin ışıklarıylas uyumlu bir mp3 player alsan daha iyi ve kullanışlı bir yatırım olmaz mı dostum?
Elde hazır bir çençır varsa niye ölü yatırım olsun.
Takacağın cençır mp3 okumayacağı için(kuvvetle muhtemel) audio cd alman gerekecek abi,yada eldeki empiüçlerini audio cd yapmaya uğraşacaksın.
Abi senin empiüç çaların varsa onu teybe bağlayarak dertten kurtulabilirsin.
Bu aletin kablosunu mp3 çaların kulaklık yerine takıp,kasedi de teybine takıp play'a basıyorsun,mp3 player senin arabadan çalmaya başlıyor. Performansı da gayet iyidir,babamı alıştırdım, 5-6 aydır radyo açmadı henüz=)
Bu kaset adaptörünün en pahalısı 10-15 lira=)
Edited by - Cem on 20/03/2009 17:33:10
Ya o kasedi kullanıyorum zaten de ,çok kullanışlı ve kaliteli bir ses olmuyor tabi.Wav olarak dinlemenin tadı ayrı ..Ucuza bi 12'li Alpine changer buldum da (60 lira) ,acaba mı diyorum yani
O zaman alpine'ı kaçırmamak gerek abi
Bence gereksiz diyorum hala :) 200 liranın az üstüne çok az kullanılmış üniteler var. Onları alıp taksan daha iyi bence. Bu çençırı aldıktan sınra kabloydu montajdı bir sürü dert.
Sen bilirsin tabi. Bi de bu çençır senle yaşıttır, iki gün sonra atlamaya başlıcak, yedek parça sorcan-bulamıycan :)
145 ana ünitesinin arkasında zaten bir changer çıkışı varsa. O bağlantıya usb bir arabirim takılabilir. Cd ile uğraşacağınıza, Usb içine 10 farklı dosya içinde atarsınız mp3'ü. Teyp onu 10 farklı cd olarak görür.
İkna ettin beni her zamanki gibi kardeşim :D
PS:Tolga o nası olcak yahu ,pek mantığım almadı o işi
Bence de usb çok daha kullanışlı bir çözüm adaş.Diğeri Bülent'in de dediği gibi sık sık başını ağrıtacaktır diye tahmin ediyorum;ama yine de sen bilirsin tabii.
Murat Abi bizim blaupunkt teypler ile bunun için hazır bir adaptör var zaten. Al, tak, kullan şekilde. Senin 145 için bunun hazırı olmaya bilir ama piyasada bunu çeşitli arabalar için üretenler var.
http://www.xcarlink.com.tr/
Bu siteye bir gözgezdir. Birde şöyle bir güzelliği var bunun. Arabanı satarken üstünden kolayca söküp alıp, ister satar ,ister bir sonraki arabanda kullanırsın.
Ya Tolga ilk defa duydum bunu hakkaten iyi bi icatmış da o radyo resimlerinin arasında benimki yok be kardeşim..Ama belki iske model olduğu için koymamışlar .Senin mantığın yattı kafama ,Cd changer bağlanan her alete bunun da bağlanması lazım sanırım ..Yalnız Bursa'da bu arkadaşlar
Pardon
http://www.xcarlink.com.tr/istanbul.html
Yalnız adamla konuştum da 100 Eu fiyat çekti ,biraz yüksek değil mi sizce de ?
mk2 156'nın orjinal teybi blaupunkt'dur.
Blaupunkt bunun için hazır bir adaptör üretmiş zaten. Ben buna 150 Eu vermiştim. 6 Ay inanılmaz keyif alarak, sonsuz bir konforla kullandım. 156'yı GTV ile takas ederken üzerinden söküp aldım. Şimdi ister satarım ister bir sonraki aracım 156,147, yada GT olursa takar kullanırım yine.
Bence 145'e uyan birşey yapabilirler. Çünkü tek ihtiyaçları cd cahanger çıkışı. Oda sende var. Fiyat pahalı geldi diyorsan bilmem. Fakat bence fazlasıyla değiyor. USb girişli alabileceği en dandik teyp zaten yine bu fiyatta.
bu cd changer çıkışına usb bağlamak yerine aux kablosu çıkışı yaptırılıp (80 TL) bitanede küçük mp3 player alıp (50TL) çözülebilir bence...yani en azından ben öle çözdüm.
antiklimax/kemal siteye hosgeldin...
dedigim gibi gollü beraberlik oldu. gec oldu bizim oldu.
gecmis olsun :)
Ama müziği ortada bir yerde sırıtan bir mp3 playerden değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Pratik bir çözüm olabilir ama orjinallikten ve fonksiyonellikten uzak.
arkadaslar yararlı bilgiler vermiş, ankara'da 147 sahibiyim, teybi her açtığımda ses düzeyini 30'lara getirip bir şey duymamaktan bıktım, ankarada bu işi yapacak neresi var tecrübeli arkadaslar var mı? AUX giriş kafama çok yattı sayenizde
Yardıma ihtiyacım var arkadaşlar, arabama bir din in-dash almak istiyorum, ama aradığım olmazsa olmaz özellikler var bluetooth destekleyen dokunmatik, usb portu olan, ön tarafı ayrılabilen, tv li ve en önemlisi navigasyon olan ya da destekleyen bir model almak istiyorum, istiyorum da modelleri bilmiyorum, modeller hakkında bilgisi olan arkadaşlarım yardımcı olabilirler mi ? in-dash 2. el de olabilir sorun yok sorunsuz çalışması yeterli
bunların hepsını barındıran kalıtelı bı cıhaz yok abı navitech vs gıbı ucuz mallar var ama onların ekranları 2-3 gün sonra bozuluyor düşüyor pat dıye ben benım indashı satıyorum abı bluetooth var vs bak ıstersen konusuruz detaylı
adres ver kardeşim bakayım bir
Arkadaşlar ben Alfama 15 gün önce alpine 104 BT ana ünite 2 adet komponent DLS marka , subwofer alpine 1243 ve 100 lük anfi taktırdım. Sağolsunlar hiçbiryeri delmeden kesmeden halletiler. Ümraniye AudioMaster Ayar Eletronic Medya Mark ın montajlarınıda bunlar yapıyor. Yalnız aracımda devir kaybı yaşamaya başladım. Genellikle rolantide devir gidip geliyor aradabir. Nasıl bir sorun olabilir bilginiz varmı acaba. Yanlış bir bağlantı olabilirmi..
Ses sisteminden olması çok az bir ihtimal. Boğaz kelebeği fazla kirlenmiş ise ondan yapabilir. Yada rolanti ayarlayıcısı bozulmuştur değişmesi gerekebilir. Bozuksa rolantide 1000-900 devir arası sabit durması gerekirken, 1200-800 arası oynar. Forumda detaylı arama yaparak daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Arif bey bi yeri delip kesmeden yapmaları ımkansız elbet bi yerlere yeni birşeyler açılıyor ;) yapan kısılerıde cok ıyı tanıyorum. Hayırlı olsun
teşekkürler. arkadaşlar bilgilendirme için de teşekkürler forumu biraz daha inceleyeceğim. Anlıyorum mutlaka araçta birşeyleri değiştirecekler fakat temiz çalıştıklarını gördüm. en az kayıp la sistemi kurdular en azından. Sony gt710 ünitemide satmaları için Hüseyin e bıraktım. Bakalım inşaallah hemen satılır. Tertemiz iyi bir cihaz mart sonuna kadar garantisi de devam ediyor.
selamlar. 1haftadır alfa kullanıcısıyım. siteye de yeni uye oldum. teyibimle alakalı bir problemim var fakat nereden cevap alabilecegimi bulamadım sitede.
teyibim radyodayken bazen sıklıkla bazen de aralıklarla bip sesi veriyor. sebebi nedir acaba? tesekkurler
siyah 156 2.0
Recep bey merhaba..bildiğim kadarı ile, radyolarda frekans yenileme özelliği var. o bip sesi ordan geliyor. sol üst köşedeki TA seçeneğini kapatırsanız halledersiniz. Benim çok önce başıma gelmişti böyle hallettim diye hatırlıyorum.
Önce kendinizi ve Alfanızı tanıtsanız.( Üyeler ve Alfaları bölümünde)
TA benim bildiğim kadarıyla Traffic Announcement demek. Türkiye'de aktif olmadığı için de sadece arada bir bip sesi geliyor, herhangi bir yayın alınmıyor. İsmail Bey'in dediği TA seçeneğini kapatırsanız problem hallolur.
herkese selamlar.aracıma sıfırdan bir ses sitemi kurmak istiyorum.öncelikle direksiyondan kontrol özelliğini kaybetmeden tesisat kurmamız mümkün mü? ortalama maliyeti hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.teşekkürler.
Direksiyondan kontrol özelliğini kaybetmeden tesisat kurmanız mümkün. Alacağınız anaünitenin bu özelliği desteklemesi ve bunun için bir ara kablo ile birlikte satın almanız gerekir.
Maliyet konusu tamamen sizin bütçe ve beklentileriniz doğultusunda değişir.
ben pazarlama işşiyle uğrasıyorum.tüm türkiye geziyorum sayılır.acaba böyle bi sistemi yapan veya tavsiye edebılecegınız bır yer var mı?
Bizim gıulilerin hoparlör leri ne marka acaba değiştirsek ve arka taraftakı yerede 1 cıft twet eklesek biraz daha güzel olurmu acep.?
Gui'nin ses sistemi kötü değil aslında ama BOSE'ye alıştıktan sonra tabi çokta iyi gelmiyor..
Bagaja sadece anfi + box kurtarır mı sizce orijinal teyple?
Tekrar ediyorum, hiç anlamam tesisattan..
Kurtarır mı? Kurtarır, ama beklentiniz nedir bilemiyorum. Kişiden kişiye değişen bir kavram sonuçta.
bosverin guilerin sesi fena değil bencede...bu yuzden arabanin sagini solunu sokturmenin geregi yok..ben 156 imin her yerini sokturmustum sifir aldigimda (gerci sesi cok kotuydu orginalinki,dablo yeyibi:)))..cok pisman olmustum,ses kaliteli oluyor cok ama sökülmedik yeride kalmıyor....
Söktürme işini bilmiyorum kıyabilir miyim gerçekten. :)
İstediğim bangır bangır dinlemek değil, sadece kısık seste daha tok bi bas duymak istiyorum. Yani ufak bir sub ve anfi işimi görür diye düşünüyorum.. Bose ya da BangOlufsen kalitesini alamayacağım kesin ona bişi demiyorum.. :)
Sadece bas + amplifikatör takılacak ise sökülecek yerler kapı eşikleri ve teyp olacaktır. Tabi Giulietta'nın teybinin nasıl söküldüğünü bilmiyorum. Teyp için başka yerler sökülürmü bilemem. İşinin elhi biri hiç problemsiz söker takar bence. Sizin yapacağınız dinlediğiniz müziğe göre bas ve kutusunu seçmek olur.
Ben Giuliettayı yılsonu olduğu için stoktan aldım ve istediğim seçenekler arasında blue&me paketi yoktu. Şimdi bir araç kiti taktırmak istiyorum. Giulietta ile benzer bir kit kullanan var mı? İnternetten bir modifye firmasına mail attım onlardan gelen yanıt parrot bu konuda çok iyi değil başka bir alternatif marka için şuanda test yapıyoruz 10 gün içinde uyumlu hale gelip gelmeyeceği belli olacak şeklinde oldu. Eğer sizlerden benzer bir uygulama yaptıran olduysa beklemeden aynısından yaptırmak istiyorum.
Yeni başlık açmaya çalıştım ama olmadı.
Giulietta için şöyle bir çözüm buldum sizlerinde görüşünü merak ediyorum.
http://www.acvgmbh.de/newhome/aboutus_en.html
abı gerek yokkı.. bu arabanın teybı cok ıyı :) tek ıyı yerı sanırım teybı hatta
Üzerindeki OEM cihaz ne olduğu belirsiz BOSCH marka cd çalar. İmkanınız varsa, düşünmeden değiştirin. Cihazda RCA çıkışları bile pasif, amfi bağlamak mümkün değil. Kaliteli double bağlarsanız, midleride değiştirmeniz gerekecek + arka kapılarda tweeter bile yok. Aracın iyi ve kötü yanlarına gelince, daha önce sahip olduğum 147'den 3000euro fazla verip her açıdan çok daha iyi araca sahip olduğumu düşünüyorum, ki 147 ile herhangi bir sorunla karşılaşmamama rağmen. Şu an yaptığım sadece basit bir teknik değerlendirme- motor, şase, yürüyen aksam olarak.
İlginç evet, düşünülebilir.Giulietta için navigasyon konumlandırılması iyi bir yerde değil.Bose ses sistemi yok ise, caoaxial değilde, focal,hertz,infinity, magnat mid takımı düşünülebilir ,anfi girişi varmı, mevcut teyp kaldırırmı kaldırmazmı bilemiyorum.
Eski aracıma 147'ye focal mid takımı takmıştım,yüksek seste bile ses bozulmuyordu.
Navigasyon ve bluetooth olacağı için bir tasla iki kuş olacak.
Edited by - DEJ on 08/10/2011 10:49:19
gürbüz bey guli nin oem teybini söküp içine hiç baktınız mı? ve yerıne takıcagınız double din in içine? çıkış transistörlerini ikisininde bi karşılaştırın sonra ne oldugu belirsin degiştirin demiyeceginize %100 eminim..
yerine takıcagınız teyp, rezillikten ötesi bi şey olamaz. Bu benim kişisel görüşüm degil, elektronik bilgim ile yazdıgım bir şey.
Sercan Bey, içine bakmış olmasaydım şu an yerine Alpine IVA-505w takmazdım (ki bakmayan birisi bile standart donanımlı herhangi bir araçtan Clarion HX-D2, Nakamichi veya Pioneer DEH-P880PRS çıkmasını beklemez). Takmış olduğum cihaz en iyisidir gibi bir iddiam kesinlikle yok, ama en azından üzerindeki 50 usd'lik cihazdan iyidir. Giulietta'nın kapı yalıtımı bir önceki modellere nazaran çok daha iyi olduğu için aşırı harcama yapmadan, ses kalitesi olarak orjinal haline kıyasla çok daha iyi neticeler alınabilir. Bunu da daha önce sahip olmuş 75,146 ve 147 in kapıları ile kıyaslayarak ilave etmek istiyorum.
Bu arada sınıfının en iyi motoruna, en iyi yol tutuşuna, en yüksek çarpışma puanını alan bir aracın en iyi yönü 50 usd'lik teybi demek bana biraz ön yargılı geldi... bir önceki aracımı (147)çok sevmeme, 75000 km. boyunca herhangi bir sorun yaşamamama rağmen, en basiti arkadaş ortamında çarpışma testini izlemeye utanıyordum. Ama şu an çevremde Alfa Romeo'ya uzak duran insanlara göğüsümü gere gere üstte saymış olduğum nedenlerden dolayı niye aldığımı açıklıyabiliyorum.
Bu arada bende elektronik bilgilerimi bir yana bırakarak, lojistik bilgilerime dayanarak bu ayardaki cihazları 4-5 sene önce Blaupunkt adı altında Tır Tır İran'daki otomotiv fabrikalarına gönderdiğimizi belirtmek istiyorum.
Benim şahsi fikrime göre, araç sistemlerindeki apaçilik ve rezillik 10 liralık araca 10-15 liralık tesisat yaptırmak. Bu tutarın 1/3 biriyle ev ortamında çok daha kaliteli ses elde edebilirsiniz.
Edited by - gurbuz1972 on 08/10/2011 22:23:17
Giuliette için sonradan takılan bir pop-up ekran örneği
http://www.youtube.com/watch?v=48XKDYKYqL8&feature=related
konuya hareket katayım istedim, bugün bi kaç yere gittim fiyat araştırmak için, powerbass diye bi markadan bahsetti bi tanesi, duydum ama fikir sahibi değilim bu marka hakkında, jbl in midbass ından ve woofer ından daha kaliteli olduğunu söyledi, gerçekten öylemi tercih etmelimiyim..
Alpine'in alpermusa'nın satın aldığı orjinal kabinli küçük bir subwoofer'ı var. Bagajda yer bence önemli o bakımdan güzel bir seçim olur. Ne alırsanız alın arkadan teybe kadar enerji ve ses kabloları çekilecek. Almışken alın 4 kanallı orta halli bir amfi. Bir de dediğim sub, önlere de orta halli bir takım komponent. Normal kullanıcıya fazlasıyla yeten bir sistem olur.
dediğiniz woofer aklımda evet 25cm lik alpine, o aklımda jbl mid bass ile düşünüyorum onu ama powerbass ı çok övdü çocuk merak ettim belki kullanan bilen vardır die ama ağırlık alpine ve jbl midbass ta...
Alpine ın 25 cm lik kutulu subwoofer ını forumdan Kemal bey tavsiye etmişti. Saolsun, şimdi çok memnunum.
Arkadaşlar 156 mk2 Bose sistemli aracıma teyp almak istiyorum. Kardeşim ingilterede yaşıyor 10 gün sonra gelecek. Tecrübelerinize dayanarak bizim araçlarla uyumlu estetiği, özellikleri açısından tavsiyelerinizi duymak isterim
BOSE'li bir sisteme başka bir ünite takabilmek için ara adaptör kullanılması gerekir.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xalfa+156+bose+adapte&_nkw=alfa+156+bose+adapter&_sacat=0&_from=R40 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xalfa+156+bose+adapte&_nkw=alfa+156+bose+adapter&_sacat=0&_from=R40)
Anlıyorum peki bunuda alalım. Aşırı pahalı olmayan 150-200 £ a kadar renk açısındanda uyumlu ne tavsiye edersiniz ?
Koca forumdan bi teyp önerisi gelmiyor mu arkadaşlar :( Bir de şunu sorayım bizim araçlara doubledin oluyor mu? Bana olmuyor gibi geldi ama emîn olamadım ?
2din yer olmadigindan takilamaz.
Gri renkli kirmizi aydinlatmali herhangi bir anaunite girsel olarak tatmin edecektir.
Şimdi milanodayım eski araba.daki sistemi yaptırmak istiyorum. Maslakta kime yaptırabiliriz
Arkadaşlar , 156'mın ön kapı hoparlörlerini değiştirmek istiyorum, arabada pek müzik dinlemiyorum ama şu an kapılardakiler fabrika çıkışı olanlar, sağ kapıdaki patlak, soldaki patladı patlayacak. Zaten o yüzden sesi komple sola vermiş çalıştırıyorum.
Oto sistemlerden hiç anlamam, tavsiye edeceğiniz bir marka model var mıdır önkapılar için? Teyp yine orjinal Blaupunkt olan, tüm sistem fabrika çıkış default olanlar.
Çok merakın yoksa Cem, 16 cm 2 veya 3 yollu bir hoparlör al! Komponent alırsan, tweeterlarla beraber değiştirmek gerekir. Bende zamanında LG marka uygun fiyatlı 2 yollu birşey almıştım, ses orjinalden daha iyi olmuştu. Orjinalde o hoparlörler bas ses veren tipte, 2 yollular hem bas hem tiz verir,yani kendi üzerinde tweeter da vardır.
Tweeterlar duruyor (hatta birinin işçiliğinde Anıl yazar hala :D ) Yani bu durumda kaç yollu almak gerekiyor?
tok ses için pıoner tavsiye ederim(basslı)sonyler tiz verir biraz daha sesi,hertz ler de iyidir.16 cm olur.
4 sene olmuştur onları takalı, düştüyse de iyi bir yapışkanla tekrar yapıştır. Orjinalde orada midrange hoparlör mevcut ama senin benim gibi merak yoksa 2 yollu takıp geçebilirsin, farkı biz anlamayız bile...
Bende ses sisteminden hiç memnun değilim , eski arabamdan dolayı da özlüyorum ses sistemimi.
En son Erkay abinin arabaya bindiğimde bam bam bass vurunca çok özlediğimi fark ettim :)
Ancak bass arabanın her yerini oynatıyor zaten sıkıntılı trimler vs bass ile birlikte arabanın içinde kuş besleriz.
Amfisiz kapılara ne gibi bir şey alabilirim ? Güzel ve volume ü yükseklere getirdiğim de haliyle bass ve çızırtı çok bozuyor amacım bunun önüne geçip NET bir ses almak , bu işlem amfisiz olur mu ? Eğer olur ise ne gibi bir component önerirsiniz ?
iPhone 'den Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1) aracılığı ile gönderildi
Arkadaşlar şu iki Pionerr'dan birini almayı düşünüyorum, biri 40W diğer 25W , hangisini önerirsiniz?
http://www.hepsiburada.com/liste/pioneer-ts-g1614r-16-cm-230-watt-2-yollu-hoparlor/productDetails.aspx?productId=otpiotsg1614r&categoryId=26090
http://www.hepsiburada.com/liste/pioneer-ts-f1634r-200-watt-16-cm-2-yollu-hoparlor-/productDetails.aspx?productId=otayttsf1634r&categoryId=26090
ikincisi yeni nesil,onu tercih edin derim.ayrıyeten kolonların fiyatları düşmüşmü ne,adet fiyatı olmasın bu.
bunada bakın,çok uygun gözüküyo
http://www.hepsiburada.com/liste/alpine-61-4-16cm-koaksiyal-2-yollu-220w-hoparlor/productDetails.aspx?productId=otalpsxe-1725s&categoryId=26090&navq=categoryid%3d26090%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_maxdisplaynrvalues_brand%3d-1%26fh_secondid%3dotalpsxe-1725s%26fh_lister_pos%3d0%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fbrand%253d%257balpine%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253575%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253575_26090%257d%26fh_refview%3dlister (http://www.hepsiburada.com/liste/alpine-61-4-16cm-koaksiyal-2-yollu-220w-hoparlor/productDetails.aspx?productId=otalpsxe-1725s&categoryId=26090&navq=categoryid%3d26090%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_maxdisplaynrvalues_brand%3d-1%26fh_secondid%3dotalpsxe-1725s%26fh_lister_pos%3d0%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fbrand%253d%257balpine%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253575%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483631_253575_26090%257d%26fh_refview%3dlister)
bende kenwood un ovalleri vardı arkada,mediamarktan indirimde hertz amfi aldım,amfi küçük ve uygun bişey olmasına rağmen ses kalitesini acaip değiştiriyor,ama kapı içlerine alt linklerden bi tercih yapabilirsiniz,alpine ler uygun gözüktü bana.sony ve kenwood lar tiz ağırlıklı çalışıyo,bass için pıoneer idealdir.
Alıntı yapılan: ozoozo - 05 Mart 2014, 11:06:58
şu linktekini aldım dün bağlattım, orjinale göre oldukça tatminkar diyebilirim, 45-50'den sonra ses dağılmaya başlıyor tabii, cevap yazan arkadaşlara teşekkürler.
Beyler ses sistemi konusunda yardım edebilecek birisi var mı?
4 jbl üst seri bir anfi ve m acoustic subwoofer ( karton oldugundan ara sesleri daha iyi alırsınız 25cm yeterli ... Punch gibi olmaz tabi .. Orta düzeyde size keyif verir
Alıntı yapılan: max-ime - 17 Temmuz 2014, 11:46:46
Beklenti nedir acep?
9-3'e Alfa'ların kullandığı Bose'lerin ayarında bir sistem istiyorum.Orjinal üniteyle o ses kalitesi ve seviyesini yakalamam yeterli benim için.
Abi benden daha iyi bilenler var ama orjinal ünite yeteri kadar iyi değilse Bose kalitesini yakalamak biraz zor olabilir.
Bizim arabalardaki Bose sistem ses gücü olarak yüksek olmasa da kalite olarak gayet başarılı.
Tek anfiyle iş çözmek isteniyorsa 6 kanallı bir JBL anfi alıp, 2 takım güzel komponentler (aracın boyutlarına uygun Focal, Infinity veya JBL olabilir yine), 1 tane de güzel kutulu 30cm subwoofer (JBL fiyat/performansta iyidir. Daha çok para verilecekse Rockford Fosgate güzel seçenek, çiyana kayıcam kalbime kalbime vursun deniyorsa Kicker tek seçenek :) ) ile iş çözülür.
Komple JBL gittim çünkü fiyat/performansta ideal dengeyi yakalayan bir marka.
Ancak ideal sistem için 2 anfi lazım bence. Komponentler için ayrı ve kaliteli bir tane alıp, subwoofer için dandik bir markadan çıkış gücü yüksek bir anfi alıp, nolur nolmaz diyerek kapasitör ile destekleyerek iş yine çözülür.
Güncel fiyatlardan haberim yok ancak ana üniteye girmeden orta karar bir şey 2000 TL ile bence elde edilir.
Alıntı yapılan: master - 17 Temmuz 2014, 15:18:01
Önder naptın abicim sen yaa 2bin lira? :)
Benim kasa araçlarda pioneer amfi var normalde
http://www.ebay.com/itm/2005-Saab-Pioneer-Amp-BYpass-2004-93-9-3-9-3-Service-for-amp1/261533192322?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23929%26meid%3D8378041876499902503%26pid%3D100005%26prg%3D10200%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D261527614349&rt=nc
Şunlardan 2 tane alsam, bir ufak woofer, 4 tane de komponent alırsam 156'daki Bose kalitesini yakalar mıyımki?
Alfa'larda Bose çokta iyi değil, Aero'da da Bose vardı, o cidden sağlamdı. Birde geçenlerde 9-5'te Harman Kardon dinledim, o da çok iyiydi bizim sistemlere göre.
Arkadaşlar yurt dısına gıdıcem .. Bu double hakkında bılgısı olan var mı ? Mitoya .. [IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/07/25/mabasega.jpg[/img]
Benim 156 nında ses sistemi çok kötü.kuvvetli ihtimal ilk kolonları mevcut kapılarda.evde kabinli pionner woofer var ctesi üşenmezsem indirip arabaya montaj yaptırcam.ses sistemi iyi olunca arabanın içi daha tok bi his veriyor :)
156 daki bose sistem gerçekten de kaliteli sonuç veriyor. Güç olarak bazıları için yeterli gelmese de ses kalitesi o paraya göre gayet başarılı. Bu sisteme eş değer bir sistemi öyle kafanıza göre marka seçip yapamazsınız. Çünkü adamlar uyumlu parçaları binbir test yaparak seçmişler ve konumlandırmışlar. Bundan ötürüdür ki tweeter yerlerinde yeller esmekte. Müzik olayında denge çok önemlidir, bir hoparlörün diğerinden farklı seviyede çalışması müziğin dengesini bozacaktır. Mesela pandizot üzerinde bullunan subwoofer kesim frekansı kapı hoparlörlerine uygun olarak seçilip editlenmiştir. Şimdi siz en iyi hoparlörü alıp en iyi subwoofer ile birleştirseniz aynı kaliteyi yakalayamazsınız. Çünkü bagaja koyacağınız her marka sub pandizot üzerinde bulunan cihazın verdiği frekansları o seviyede veremeyecektir. Bu dengesizliği güç ile kapatmaya çalışırken de müzikten başka herşey ortaya çıkacaktır.
Benim tavsiyem orijinalina uygun sistem oluşturmak olacaktır. Pandizot üzerine free-air bir bas konulabilir. Amfiyi de markalardan değil uyumlu olanlardan seçmek gerekir. Her amfi her hoparlöre uyumlu değildir, kara düzen iş yapmayalım lütfen.
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 25 Temmuz 2014, 00:41:16
Audiophile değilim gerçekten 156'daki Bose çok güzel, çok beğeniyorum. Bazen okula çok erken gittiğimde camları kapatıp sesi sonuna kadar açıp dinliyorum ve apayrı bir dünyaya geçiyorum. Tabii erken gelmiş olan öğrenciler de dışardan nasipleniyorlar az da olsa :))
Merhaba Arkadaşlar bende aracım için şöyle bir sistem düşünüyorum.Sizce nasıl olur değerleri yorumlarınızı bekliyorum :)
1. Öncelikle forumda daha önce GT'sine
@tolga_ozhan 'nın almış olduğu 147 Multimedia teyp ünitesi
2. Linkteki sayfada yer alan 147 bagaj için Subwoofer Montaj'ını uygulamak
http://www.alfistiturkey.com/forum/downloads/?sa=view;down=74 (http://www.alfistiturkey.com/forum/downloads/?sa=view;down=74)
3. 4 kolon -tweeter, anfi v.s gibi gerekli donanımlarla beraber güzel bir sistem oluşturmak istiyorum.
Böyle bir sistemi nasıl yapmak gerekiyor ? Açıkcası aracıma ilk defa ses sistemi yaptıracağım için düzgün birşey olmasını istiyorum.Bu konuda da açıkcası tecrübem yok.Forumdan ilgili konuları zaman zaman okuyorum ve takip ediyorum o kadar.
Çevreye baktığım zaman insanlar araçlarını tavsiye üzerine bir yere götürüyor ve ortaya özellikle bas ağırlıklı çalışmalar çıkıyor.Bu istediğim en son şey :) Her türlü müzik dinlerken keyif alacağım tabiri caizse gümbür gümbür bir ses sistemi yapmak istiyorum arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim :)
9-3'lerde Aero paketlerde olan, bende olmayan Pioneer sistem mevcut. Amfisine ulaşabiliyorum 2.el, subwooferda yne orjinal bakıyorum. Tek sınıntı sistemin hoparlorunu bulmak eğer bulamazsam artık uyumlu yeni hoparlorler bakınacağım. Dediğiniz gibi orjinali gibi olmasada enyakın uyumu yakalamaya çalışacağım.
156'daki Bose'yi beğenen arkadaşlar için 9-3 Bose ve 9-5 Harman Kardon dinlemenizi öneririm :)
Alıntı yapılan: max-ime - 25 Temmuz 2014, 11:15:37
Benim araçta da var Harman Kardon ama dediğim gibi 156 da verilen bose opsiyonu fiyatına o ses kalitesi gayet tatminkar. Almanya'da orijinal Dynaudio sistemli bir caravelle ye binmiştim, aman Allahım...
Biraz araştırma yaptım, benim araçta 7 hoparlor ve 1 amfili sistem mevcut. Amfili sistemin ses kalitesi nasıl yerlerde olur onu çözebilmiş değilim. Tabi ön kapı içlerindeki hoparlorlerden ses gelmiyor, koltuk altındaki amfiyi de almış olma ihtimalleri geldi aklıma ama bir tesisatçıya göstereyim.
Şimdi sorun şöyleki, ön konsolda 3, ön kapılarda 1'er, arkada pondizatlarda 2 tane olmak üzere 3 tane hoparlorum ve 1 tane ön taraftaki hoparlorleri destekleyen 1 amfiden ibaret sistemim.
7 hoparlorun 7 sini de değiştirsem, arka hoparlorleri beslemek için orjinal amfisini bulsam Bose kalitesini yakalayabilir miyim? İllaki subwoofer almam gerekiyor mu? Yanlış bilmiyorsam 156larda da ayrı bir subwoofer yoktu. Birde hoparlor trcihi yakarken component mi, normal hoparlor mu almak gerekiyor?
Bence orjinalde amfi varsa onu almamışlardır. Çünkü onu almak demek, tekrardan tüm tesisatı çekmek demek. Bir amfi içinde o kadar işin altına kimse girmez.
Mevcut sistemi önce bir kontrol ettir, harcama yapmadan önce. Belki gözden kaçan bir kopukluk ya da ayar eksikliği vardır.
Sonrasında illaki sistemi geliştireyim diyeceksen component alman lazım. Hoparlör falan kesmez seni.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 30 Temmuz 2014, 23:57:30
Ayrıca sub almaya gerek var mı peki Tolga?
Alıntı yapılan: max-ime - 30 Temmuz 2014, 23:54:50
Öncelikle 156 da ayrı bir subwoofer var. Pandizot üzerindeki tek hoparlör subwoofer görevi görüyor. Orijinal sistemde coax mi yoksa mid-tiz mi ona bakmak lazım.Bütün hoparlörleri seçerken aynı marka ve model olması önemli ayar yapılabilmesi bakımından. Subwoofer denilen aygıt eğer sistemde gerekliyse takılması şarttır. Fakat hoparlörler dengeli müzik çalıyorsa olmasına gerek yok. Tabi araç içinde bu dengeyi yakalamak güç olduğundan her zaman yardımcı bir bas sürücü tercih edilir. Fakat evde koltuğun altına bas koyup müzik dinlemiyorsak arabada da bagaja gereksiz büyüklükte bir bas koyup abartılı bas dinlememeliyiz. Normal büyüklükte bir araç için 16 yada 20 cm bir bas hoparlörü bütün işinizi görecektir. Zaten orijinal sistemlerde kullanılanlar genelde böyledir.
Alıntı yapılan: max-ime - 31 Temmuz 2014, 00:01:41
Ben sub sevmeyenlerdenim. Orjinal sistemde varsa ellemem. 166'nın orjinalde iki tane sub'ı var. Fakat adamlar öyle güzel saklamışki bulmak imkansız nerdeyse. Sonradan takma sub'lar bence bagajda emanet duran ıvır zıvıra giriyor. Düzgün bir amfi ve kaliteli 4 tane component benim hep işimi gördü.
Alıntı yapılan: ByAKINCI - 25 Temmuz 2014, 10:03:27
1. Öncelikle forumda daha önce GT'sine @tolga_ozhan 'nın almış olduğu 147 Multimedia teyp ünitesi
Arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin lütfen :))
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 31 Temmuz 2014, 00:03:06
Önceliğim sub koymamak sisteme, abartı bassları pek sevmiyorum. Belki hoparlorleri alırken bassları iyi veren bir set işimi görecektir. Bütün hoparlorleri baştan alacağım için uyum sorunu yaşamam. Şimdi bu istediğim kıstaslarda hangi ürünleri tercih etmem gerekir? Arka hoparlorler içinde amfi takma fikrim doğru mudur? Birde olaki sub almak durumunda kaldım, acaba bende arka sağ veya sola tek sub alsam akustik nasıl olur?
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 31 Temmuz 2014, 00:08:31
Sub ben de sevmiyorum, otomobillerdeki Bose'ler belki bu yüzden hoşuma gidiyor. Akustikleri, bas tiz dengesi tam istediğim gibi.
7 yuvanın 7sinede komtpnent gerekli mi yoksa bazılarına hoparlor koysak olurmu?
Bende Bişey sorim. Benim mitoda bose, ses sistemi var. Ama sadece öndeki iki kolonda, işaretini koymuslar. Kolonlarin hepsi bose mu yoksa sadece öndeki ikisimi?
Neden bas hoparlörlere bu kadar önem verilir anlamıyorum. Oysa orta sesleri dengeli vermek daha zordur. Ekstra amfi ise gücün yetmediği yerlerde mutlaka gereklidir. Fakat amfinin kalitesi ile sesin kalitesi doğru orantılıdır. Amfi olarak audison tercih edebilirsiniz örnek olarak linkteki amfi istediğiniz sisteme uygun gibi görünüyor.
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-oto-ses-sistemleri-amfi-audision-lrx-5.600-172110204/detay
Dediğim gibi arabanın orijinal bose sisteminde nasıl bir hoparlör kullanmışlar ona bakın. Mesela 156 da koaksiyel hoparlör kullanılmıştır. Koaksiyel kullanılacaksa ülkemizde bulunabilirlik açısından hertz hcx serisi tercih edilebilir ama yurtdışından tedarik olabilirse ve para sorun değilse tabi ki jl audio gibi üst sınıf hoparlörler tercih edilmelidir. Bu arada component çoğu hoparlörün tweeter ortasına takılabiliyor. Bu tip bir hoparlör alıp tweeter ı ortasına takmak ve koaksiyel gibi kullanmak çok daha doğrudur. Çünkü tweeter ortasına sabit çoğu hoparlör kaliteli üretilmemekte ve üzerinde xover (6 db/oct) çok basit olduğundan kaliteli ses verememektedir.
Takacağınız hiç bir hoparlör doğru hacimi bulamayacağından (araç içinde çok zor) özellikle alt frekansları doğru veremeyecektir. Bu sebeple bu alt frekansları amfi vasıtası ile keserken sisteme uygun bir subwoofer ile destek olmak gerekecektir. Bu tip kalite odaklı sistemlerde infinity basslink gibi aktif ürünler daha kolay cevap verecektir. Çünkü alacağınız pasif bir hoparlör için hacmi tutturmanız gerekiyor, bunun içinde ya araçta deformasyon yapacaksınız ya da kutu yaptıracaksınız. Kutu da bildiğiniz gibi başlı başına büyük bir problem zaten.
Alıntı yapılan: FIRST - 31 Temmuz 2014, 00:51:41
komple bose.
Bass greksiz demekte biraz yanlis oluyor component ler genelde mid sistemlerdir verdigi bas frekanslari subbass in verecegi bas degerlerine denk degildir. Yanlış şurda başlıyor basin inanilmaz cok ses vermesi saglanmamali dogru ses icin bas dengeli bir debide kalmali bosuna bas tiz mid ayrimi yok sistem kurup amfiylr gain patlatmakla olmuyor bu isler ne tarz muzik sevildigi onemli kolon seciminde mesela vibe metal muzik seviyorsam tercih ederim focal ve mbquartz akustik seviyorsam alirim. Elektronik seviyorsaniz bose veya helix dark blue kullanirdim. Bagaja koyulan subbass bile bizim ulkemizde koltuga donuk koyuluyor ki yanlis bagajda arkaya bakmalidir. 4 kanal amfiye koptulemeyle 4 kolon bir bass takarsan tabiki olmaz benim tercihimonler comp arkalar coax bagajda veya pandizot ta bas olur kisacasi para harciyaram mutlu oluncak bir konu degil ne dinlemek istedigin ve dinlemek istedigin muzige uygun ekipmanla oluyor. Hadi tum kolonlari aldik sonrada ana unite ne veriyor karakteri ne bunlari bilmek lazim çok para harcamak istemiyorum her muzigi dinliyorum derseniz bence onlere nakamichi comp arkalara nakamichi coax sub bas olarakta hem sert hem yumusak calabilen helix dark blue alirdim toplamda 600 tl ye işi bitirirdim. Ana unite de para nekadarsa okadar basarili olur ki ikinci el cok iyi ana uniteler var ucuz amfide zaten 1000 tl vermiyorsaniz aralarinda daglar kadar fark yok hepsini yaptik en onemli konu test sound indirip ses analiser ile arabanin icinde test ederek amfi ayarini yapmaya kalir ki kimse bu ayari yapmaz takan adam elle biseler ayarlar ve konu kapanir yillarca oyle kalir konserde bile tonmaister lar çalisir ama biz bilmem kac bin tl atarlayip kulakla ayar yapar ve sistemin en iyi ayarini o sayariz
http://youtu.be/5iJ5lO3va1Y
Bu videoda da ses ayari nasil yapilir hangi alet kullanilir gorebilirsiniz
@burakaltun telefonuma RTA programı indirdim.
düzgün bir ses ayarını nasıl yapmalıyım.
herşeyden önce tüm ayarları flat'e çekmek gerek onu anladım.
http://www.audiocheck.net/soundtestsaudiotesttones_index.php bu sayfadaki test seslerini kullanarak nasıl bir yol izlemeleyim?
yani önce subwoofer ayarını mı yapmalıyım?
yardımcı olabilirsen sevinirim. :serefe:
Tabiki flat yapmalısın gurup gurup gitmen lazim once sabb sonra coax en son componentler
Alıntı yapılan: burakaltun - 01 Ağustos 2014, 16:58:46
@burakaltun sub ayarını yaparken neye dikkat etmeliyim.
ana ünitem 60Hz ile 120 Hz arası destekliyor.
amfi üzerinde 0dB ile +12dB arasında bir ayar , gain ayarı , ve Hz ayarı var..
Anladığım kadarıyla Hz'yi 60Hz'ye getirmeliyim. gain ve dB ayarını neye göre yapayım? RTA'yı kullanmalımıyım?
Halil solak diye bir araştırın sq sistem konusunda üstüne tanımam
Alıntı yapılan: hi_cazz - 01 Ağustos 2014, 17:10:30
halil solak iyidir sercan zamanında sistem yaptırmıştı.
ama konumuz sistem yaptırmak değil halitim. mevcut sistemde en düzgün ayarı yakalamak :serefe:
halil solak'ın dükkana mevcut sistemle gir ayar yap desem ya kovalar, ya da soldan girip sağdan cüzdan boş şekilde çıkarım :)
Alıntı yapılan: wolkanku - 01 Ağustos 2014, 17:20:52
Abi o kadar bilmiyorum sadece yaptığı bir jettaya bindim ve ben öyle bir sistemde müzik dinlememiştim.
Bence ayar için en azında telefonda yapıp yapmayacağını öğrenebilirsin. Sanıyorum caraudiotrden bazıları sadece ayar için bile gidiyorlardı.
Arkadaşlar yine bilimsellikten uzak kulaktan yada google dan dolma bilgilerle gidiyorsunuz. Ne rta sı komik olmayın. Rta ile böyle ölçüm yapılmaz. Nerede tuned mikrofon Hadi ölçtünüz neyi buldunuz? Bas hoparlörün yönünün ne alakası var? Ters yada düz duracağı nerede bulunduğu ve aracın akustiği ile ilgilidir.
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 01 Ağustos 2014, 18:05:10
Bas hoparlorunun yonuyle çok alakası var nasıl yok 3 ten fazla sab kullanildiginda bile bir tanesi ters baglanir çakışmayi engellemek icin ki kutu baslarin hepsi back calisir baktigi yone degil google la alakasi yok hayatim sahne kurmakla geciyor. Ki basin bagayda durcagini varsayarak soyledim ben bunlari eq ve diger ayarlari kulaktan duyma yaparak referans sesleri dogru alabilme olasiligin nedir? Sonucta senin veya benim duydugum ses farklilik gosterir ki ikimizinkide referans kabul edilemez. Olmasi gereken ve prof anlamda yapilan sistemlerde birden fAzla test cihaziyla frekanslar kontrol edilmeli benim bilgim ve dusuncem bu yonde
Ayrica videoda icerdeki sesi mikrofondan almiyor amfiden gelen sinyal degerleri gozukuyor picj ve distortion varmi kontrol ediliyor bu sadece bir adim telefona indirilen rta ile tabiki referans yakalanamaz telefonun miktofonu neki ama kulakla yapilabdan yinede daha iyi olacaktir
Alıntı yapılan: burakaltun - 02 Ağustos 2014, 15:00:56
Burak kardeşim ; subwoofer ile ilgili yorum yapıp akustik biliminin milattan öncesine inerek kafa karışıklığı yapmayacağım.Sahne sistemi kuruyormussun, çok zevkli iştir ben de yıllarca kurdum şimdi benden sonraki nesli eğitiyorum. Ülkemizin kanayan yarasıdır bu akustik bilimi,adam akıllı eğitim veren bir kurum kesinlikle yoktur. Ses mühendisi diye ortalıkta dolananlarin da mühendislikle alakası yoktur. Bazen kendi kendime keşke tıp okusaydım diyorum :-)
Araç ses sistemiyle ilgili teknik bilgiye ihtiyaç olursa herkese seve seve yardımcı olurum.
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 02 Ağustos 2014, 23:45:58
Bizim araçlaedaki bose sistemin subwoofer ı malesef yeterli doygunluğu sağlayamıyor. (Yüksek bas sesinden bahsetmiyorum.) Mesela uzaması gereken bas sesleri bile yeteri kadar tınlatmıyor bunun nedeni sizce woofer mı? Yoksa ampli mi? Daha doygun olmasını nasıl sağlarız?(kabin kesinlikle istemiyorum)
Bence yeterli bas veriyor ama bu sistem freeair olduğundan tasarlanırken bagaj yarim dolu baz alınmış olabilir. Yani bu freeair sub bagajın doluluğuna göre ses degistirir :D
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 03 Ağustos 2014, 00:17:00
O zaman benim istediğim gibi değil diyelim :D Bagaj doluluk oranı farketmiyor.
Alıntı yapılan: hi_cazz - 03 Ağustos 2014, 00:44:35
Daha önce de dediğim gibi küçük aktif bir sub eklerseniz sisteme istediğiniz kıvama gelir diye düşünüyorum. Focal de var,infinity var,alpine var vb.
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 03 Ağustos 2014, 00:50:26
Belki ileride dediğinizi yapabilirim. Sağolun.
Saygılar sevgiler
Ön konsolda 3 adet, ön kapılarda 2 adet ve arka da 2 adet olmak üzere toplam 7 hoparlörden oluşmaktadır.
Sürücü Koltuğu Altında AMP1 amfi bulunmaktadır.
Benim orjinal ses sistemim bu şekilde. Burda yuvalara uygun, güzel bir sistemi nasıl kurabiliriz? Sırf buyüzden belki satıp 07 Aero alıcam, Bose dinleyeyim diye :)
Merhaba arkadaşlar, orjinal ses sistemimde seste hep bir problem olduğunu düşünüyordum,benim düşündüğüm sistemin yeterli olmadığı yönündeydi sebebi ise ne kadarda 320kbps'lik track cd'ler yazsamda kaliteli bir ses alamamaktı.Kuzenimle bu konuyu konuşurken laf lafı açtı tavsiyesi üzerine memnun kaldığı bir yere gitme kararı aldım.Bellki de teyp ayarlarında bir sorun vardır bir baktıralım dedim.Her neyse arkadaşa alfamı gösterdim camları kapattı biraz dinledi ve sesi bir sola bir sağa aldı teker teker denedi, bu tesisatta artı-eksi ters bağlantı problemi var dedi ve haklıydı o an bende farkettim.Hoparlör kendi başına çok güzel çalıyor fakat sesi tüm hoparlörlere verdiğimiz zaman ses karışıyor ve hiç keyifli bir hal almıyor açıkçası müzik insanı rahatsız ediyordu!
Öncelikle teyp'i söktü ve bağlantıları kontrol etti herşey normaldi.Sorunun kapı içlerindeki bağlantılarda olduğu belliydi.Kapıları sökmek istemedi onun yerine teyp'e giren soketin aynısından hazırladı.Kapılardan gelen ters bağlantıları tespit etti ve teyp'e yeni soketle olması gerektiği gibi bağladı ve ses inanılmaz değişti.Ses hiç olmadığı kadar gümbür gümbür tizler baslar havada uçuşuyor :haydi: , sesler çok net ve temiz çıkıyor adeta sistemi yeniletmiş gibi oldum :)
Bu durumu sizlerle paylaşmak istedim.Belki benim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza bir fikir olur,bazen çözüm çok basit olabiliyor :) :yukari-ok:
Bu arada yakın zamanda forumda da görmeye alıştığımız o güzel double din teyp'le beraber güzel bir set hazırlığındayım.
Ana ünite : Cartek-tech double din teyp
Mid takımı : Potenza - 2 set-component
Amfi : 4 kanal Potenza 80.4
Subwoofer: Cadence 30cm Slim Subwoofer kabinli
Sizce bu sistem nasıl olur arkadaşlar :) ?
Düzenleme : Eksik metin düzenlemesi
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/08/21/2ybu8utu.jpg[/img]
Mito bu double takıcam çerceve için ebaydan uyumlu olanı bılen varmı
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/08/24/3ynahy8y.jpg[/img].
Vazgectımm .. Bu cıhazı aldımm kullanann bilen varmı :-))
Benim 156 da ses sistemim yok arkadaşlar.Bakim bi neler yapabiliriz dedim bütçeyi zorlamadan. Konuda yazılanları okumaya başladım ve iyice karıştırdım herşeyi :) Ama aklımda kalanlarla şöyle birsey olacak sanırım
Ön kapılara komponent
Arka kapılara koaksiyel
Pandizota oval koaksiyel veya bagaja 20 cm sub
Amfi ise kaliteli ve çıkış yüksekligi degil rms uyumlu olanı.
Çok fazla subwoofer merakım yok açıkçası onun için belki pandizotlara konacak oval coaxlar işimi görür diye düşündüm.Anladıklarımdan bu kombinasyonları yaptım.
Sırada parça uyumu için markaların seçiminde :)
http://www.kenwood.com/cn-en/car/receiver/kdc-x400/ (http://www.kenwood.com/cn-en/car/receiver/kdc-x400/)
Arkadaslar bu ürün aldım.
Var mı bilgisi olan???
Alıntı yapılan: hi_cazz - 03 Ağustos 2014, 00:09:24
Bizde bose de yok :)
Aynen katılıyorum. .bagajda sub gördüğüm zaman direk bana Apaçi işi gibi geliyor .
Kenwood ürünleri kalitelidir nede olsa japon elektronikte uzmanlar bende ana ünite olarak pıoneer teyp kapılarada geçen hafta kenwood ve infinity mid takımları aldım bagajda bas olarak ufak kabinli 20cm sublardan almayı düşünüyorum büyük 30-38cm sublara gerek yok bagaj iptal olur zaten aracım 147 şimdilik sadece usb mp3 dinlemek için pıoneer teyp bağlı ancak bu hafta kapılara midleri ve bagajada kenwood stereo ve bas amfimi bağlatıcam bas takarsamda dediğim gibi belli belirsiz ufak kabinli 20cm sublardan düşünüyorum bizden artık geçti 30-38cm sublar heleki alfa arabasında gerek yok büyük Sub'lara oval pıoneer 85'lerim var ama onları bağlatmıcam gerek yok araç hb olduğu için selamlar... :alfisti:
Alıntı yapılan: erdinc147 - 10 Şubat 2015, 14:40:39
Benim mid takımım eksik şuanda sizinkilerin modeli nedir?? Baglatmak için iyi bi adres buldunuz mu ?? Siz benden önce kuracaksınız gibi inşallah iyi olur. Bende 20 cm sun düsünüyordum ama kuzende kicker 30 cm vardı onu verince almama gerek kalmadı
Bu bagajdaki orijinal amfiler ne marka ve ne kadar destekleme söz konusu?
Geçenler de şans eseri gördüm gömülü amfi olduğunu.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FDl27om.jpg&hash=d5fd24a5e959fad74741c0343459528e1e6897ba)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FkjBMQm.jpg&hash=d19a3ed86d2cbdec2fe20b02285cfefda5a27659)
http://youtu.be/Dud2ATLsE-Y (http://youtu.be/Dud2ATLsE-Y)
Buyrun arkadaşlar ana ünitenin videosu ve genel özellikleri.
Aydınlatmasıda değişken bu arada.Benim gibi illa renk uyumu arayanlar icin.
A.s.s markasını bilen var mı arkadaşlar komponentleri f/p olarak iyiymiş diyolla :)
Daha önce de sorduğum üzere aslında Bose kalitesini yakalayabileceğim bir sistem yapmak istiyordum, ancak o kalite ve netliği forumda yardımcı olanlar sayesinde alamayacağımı önerdim.
Durum böyle olunca beklentilerimde değişti araçtan. 7 hoparlörlü, orjinal pioneer amfili eski bir sistemim mevcut. Akustiğini beğendiğim için bunu sadece bir subwoofer ile beslemek istiyorum.
Sormak istediğim subwooferda en iyi verim alabileceğim yer neresidir? Aktif/pasif subwoofer ne demektir? Ben aslında slim subwoofer almak istiyorum, koltuk ısıtma mekanizması olmasına rağmen koltuk altına sığar mı?
Alıntı yapılan: max-ime - 16 Şubat 2015, 11:57:18
Audioson veya Focal aktif sistem kurar bose'dan çok çok daha kalitelisini yakalarsınız.. Ama biraz maliyetli olur tabii ki.
Alıntı yapılan: erk1n - 16 Şubat 2015, 13:37:50
Açıkcası maliyet istemiyorum :) Ya tek slim subwoofer alacağım orta şeker ya da 2 tane resimdeki gibi küçük subwoofer alacağım. Sanırım 2.si akustik açısından daha iyi olur gibi?
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.waynesilcock.pwp.blueyonder.co.uk%2FP10.JPG&hash=1ef11b2577bbc8917b73e0eb65ee4cc8f224292d)
Bizim antepte tanıdık düğün salonu var ordan 2 kolon isteriz bagaja da yan yatırıp koyduk mu tamamdır çHaÇha..[emoji122]Hayırlı olsun.
OZO..!!!
Bose'dan nasıl daha kaliteli sistem yapılamaz anlamadım, max-ime'in dediği gibi çok daha kalitelisini bile yakalamak mümkün. Neticede araçlara opsiyon alınan sistemler aslında öyle süper muhteşem sistemler değil. Hele hele BMW Mercedes'te ödenen paralara, piyasada çok daha delisini yaptırmak mümkün aslında.
Fiyatlar şu aralar ne oldu bilmiyorum ama,
Giulietta'ya Audison amfi ve Focal Polyglass'lardan oluşan (modellerini hatırlamıyorum) sistemi 2013 sonunda 2.200TL'ye Soundstation'da Hakan Abi'ye yaptırmıştım.
Giulietta'nın ses çıkışları 4x35w, bu yüzden aslında ses gücü ve kalitesi anlamında fena değildi, ancak sistemden sonra Focal'in de performansını önceden bildiğimden, kalite ve netlik anlamında yine de gayet memnun kaldım. Asıl değişim ise, arkadaşın hediye ettiği Hertz sub'la oldu :) Evet arkada kutu olması bagaj hacmi açısından kötü oluyor, yolculuk zamanı sökmek zorunda kalıyorsunuz falan filan, ama buna yapacak pek birşey yok.
Standart gelen Bose sistemin sub'ının bu kadar başarılı olabileceğini pek sanmıyorum. Çünkü boyut olarak küçük olması gerekli büyük ihtimalle, hoş, stepnenin orayı kullanıyor, akustik açıdan kurtarıyor olabilirler.
Bu arada mesela kimisi "bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" diye uzun derin frekanslı bası seviyor, kimisi de "bım bım bım bım" diye vuran, tok ama kısa basları, ben de ikincisini seviyorum, Hakan Abi'ye de böyle ayar yapmasını rica ettim.
Yukarıda tartıştığınız konu ise gerçekten çok göreceli. Ama aslında değil...
Burada daha ziyade zevk-renk meselesi de devreye giriyor. Çünkü karşınızdaki kişiye "hayır böyle olması lazım, doğrusu budur" kısmını anlatamıyorsunuz. 180 derece aksini sevebiliyor adam :)
Mesela bir arkadaşım, aracında sadece radyoyu değiştirip Pioneer radyo-CD takıp, 4x5w dandik teypten sonra süper ses almıştı standart sistemle, ama yanına kapı direklerine eklediği tweeter'lar çamur gibi yapmıştı sesi. Ona kalsa, ince sesler bunlardan süper geliyordu ama özellikle "se" seslerinin olduğu her ses "Ş" ye dönüşüyordu. Birçok kişi de böyle bi tweeter koyup tizleri sonuna kadar açıp böyle yaparak süper tiz aldığını düşünüyor garip bir şekilde. Ben mi yanlış duyuyorum diyorum bazen :)
Ve bunu o arkadaşa söylediğimde "sen ne anlarsın lan, heheh" şeklinde bi tepki oldu. Teknik bilgim yoktur ama kulağım ve sesim iyidir halbuki :)
@Ormanci Tabiki Bose'nin ses kalitesi yakalanır, üstünede çıkılır ama aracı ilk alırken 500-1000Euro fark ile aldığımız sistemi, sonradan yaptırmakya çalıştığımızda daha yüksek maliyet ile karşılaşıyoruz. Aracı delme, biçme vsde cabası.
Birde Bose'nin verdiği ses netliği, frekans araılı, akustiğini ben seviyorum
Şimdi soruma gelirsek benim orjinal sistemim 150W total güce sahip, 7 hoparlor ve 1 amfiden oluşan bir sistem. Maliyeti minimumda tutmak için sadece subwoofer taktıracağım. Sorum şu ki arka pnadizota 2 tane ufak subwoofer mı daha mantıklı olur yoksa koltuk altına sığdırabileceğim nispeten biraz daha büyük tek subwoofer mı?
Birde kısa, tok vuran güçsüz bir subwoofer istiyorum. Onun içinde marka model önerilerinizi rica ediyorum.
Daha öncede bir başlıkta bahsetmiştim. Bose'u çok büyütmemek gerek. Bana göre şişirme bir marka. En azında 159da öyle. Sebring'te boston sistem dinledim arkadaşla bir yolculuğumuzda her konuda ezer geçer. Kaldı ki sebring kalitesiz bir araba bana göre.
Gerçekten kaliteli bir SQ sistem istenirse 5-6k gözden çıkarıp çok iti aktif bir sistem yapılabilir.
Pioneer DEX-P99RS DSP işlemcili ana ünite
Sadece önlere DLS 3YOL güzel bir component seti. Sadece önlere
komponentler için 6 kanal audison B sınıfı bir ampli
sub için yine audison mono ampli
DLS 30cm sub.
Kaliteli kablolama ve + ekipmanları ile kusursuz kaliteye sahip olabilirsiniz.
Tabi yalıtım ve işin ustasının yaptığı montaj en önemlisi
Model bilgisini bu konularda eski kaldığım için vermedim. Araştırmak ve F/P modellere bakmak önemli.
arkadaslar 156 aracımın ana unıtesını pıonner bı teyp ıle degıstrdım.aracın orjınal hoparlorlerı de yırtılmıs zamanla, sımdı bunların yerıne nasıl bısey takmalıyım ? normal hop. mu ? yoksa şu mıd , kompenant koax mı ne nedır o tarz hoparlorlerden mı yanı onerılerınız beklıyorum anfı falan kullanmayı dusunmuyorum.
Alıntı yapılan: osy1029 - 18 Şubat 2015, 20:41:16
Amfi yoksa normal kolon takacaksınız o zaman
Bugün amcamın boseli 156 sına bi ana ünite aldık clarion cz501. Usb aparatı 150 tl zaten dedik.madem onu alacagimiza ana ünite alalım ve bluetooth özelligide cabası oldu 300 tl ye ikinci el olarak sahibinden aldık sıfır kondisyonunda bakalım gelince paylasiriz izlenimlerimizi
Ses sistemlerindeki en önemli şey uyum ve kurulumdur. Bose denilen vasat firma, çok kaliteli olmayan uyumlu bir sistemi iyi bir konumlandırmayla geçerli bir ses elde etmiştir,gücü de gayet yeterlidir. Biz kendi kafamıza göre hoparlör seçip,keyfimize göre konumlandırırsak dengeli sesi elde etme ihtimalimiz imkansıza yakındır. Çok bass, çok mid, çok tiz almak kalite değil boşa harcanmış paradır.
Bu ses sistemlerinden anlamayan insan yoktur zaten. Herkes çok bilir bu işi,herkesin bir fikri vardır. Bu sistemlerde iyiyi yakalayamamak işte bu yüzdendir. Aracınız hatchback değilse bagajda kutu bastan vazgeçin. Ya da beni dinlemeyin eczaneye sorun hangi ilacın gerektiğini.
faydalı olabılecek karsılastırma.
http://car-audio-review.toptenreviews.com/ (http://car-audio-review.toptenreviews.com/)
http://car-subwoofer-review.toptenreviews.com/ (http://car-subwoofer-review.toptenreviews.com/)
Bu işin en uç noktalarından biri için örnek vereyim. Bu ürünleri bile bir araca yerleştirerek hi-fi ses almak uzun zaman ve doğru proje gerektirir. Bakınız subwoofer olarak tek ürün var o da 10'' ;)
http://www.braxhifi.com/ (http://www.braxhifi.com/)
Sub için hazırlanan kutuların bile araç ve bagaj büyüklüğüne göre ölçüleri, hesaplaması var, ahşap olursa şöyle, bilmemne olursa böyle, yok bilmemne olursa hava çıkışı olacak cart curt.
Ama bizde onlara da dikkat edilmiyor tabi :)
Bir de üstteki mesajda dediğim gibi, bu işin en doğrusunu bilen adam bile olsa, iş kullanıcının zevkler renkler bölümüne geliyor. Adam bası dayamış, bınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ınnnnnnnnnnnnnnnnnn zınnnnnnnnnnnnnnnnnnn diye gidiyor, fonda devamlı bi bas hınlaması... Şimdi bu adama anlatamazsın, doğrusunu yapan kişiyi de kötüler, bilmemkim yaptı bak adam gibi bas bile vermiyo diye :)
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 18 Şubat 2015, 23:15:11
Hatchback olmayan bir otomobilde bas hoparlörü, basit bir tarifle nasıl ve ne şekilde konumlandırmak gerekir?
Muhakkak hoparlör konu aracın iç hacmine temas edebilmelidir. Aksi takdirde ses gecikmesi ve frekans boşluğu kaçınılmazdır.Kutuyu bagaja koyarsanız kutu içinde kutu olacağı için basın faz farkını ayarlayamazsınız. Hadi iç hoparlörleri geciktirdiniz bu sefer de bazı frekansları kaybedersiniz. Üst hoparlörlerle bas arasında sanki mesafe varmış gibi çalar. Ayrıca hoparlör dediğiniz aygıt hacimle çalışır ve her model hoparlörün çalıştığı litre farklıdır. Aynı hoparlörü 156' nın kapısına taksan başka 159'un kapısına taksan başka çalar.Aslına bakarsanız düzgün bir kapı hoparlör sistemi yapılsa subwoofer olmadan da keyifli müzik dinlenebilir. Subwoofer aslında müziğin katilidir. Subwoofer sinema sisteminin bir kanalı olmalıdır, stereo sistem için kesinlikle zararlıdır.
Başka bir sorun da hoparlör boyutu seçimidir. Eğer 156,159 kasada bir aracınız varsa bass hoparlörünüz 8'' olsa bile yeterlidir. İdeal olarak 10'' sürücüler genelde bu kasalar için yeterli doyuma ulaşmayı sağlar. Tabi bu anlattıklarım arabada Patricia barber veya Susan wong dinlemek isteyenler içindir.
Truphase teşekkürler, benim gibi yeniler için çok değerli bilgiler. :clover:
Bir sorum olacak, ben de konuyu baştan beri inceliyorum, ancak tam netleştiremedim.
147 sol çamurluk üzerindeki boşluğa bir sub yaptırmam durumunda pandizotu çıkarmam mı gerekir, yoksa o şekilde de verim alabilir miyim bunu merak ediyorum.
Yani aslında ses sisteminin çok yüksek seslere çıkmayınca genel performansından şikayetçi olmayan ben, bagajdaki küçük bir sub(Mesela 20 cm) ile daha başarılı tok bir muzik dinleyebilir miyim?
Alıntı yapılan: legolas - 20 Şubat 2015, 00:46:46
Pandizotu çıkarmaya gerek yok. Evet 8'' sürücü ile muhteşem kalitede müzik dinleyebilirsin.
Alıntı yapılan: TRUPHASE - 21 Şubat 2015, 17:09:08
Teşekkürler :yukari-ok:.
Selamlar,
Yazılarınıza +1 veriyorum. Zaten Avatar Logonuz da konuyla nekadar ilgili olduğunuzu gösterir biçimde olmuş ;)
Bilgilendirmeleriniz çok güzel ancak benim gibi konu hakkında fikri olmayanlar için fazla kaçıyor biraz :) Kullanıcı tercihlerine göre bir kaç şablon oluştursanız hem ben hem de diğer arkadaşlar için daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Örneğin ben 156'mın standart hoparlörlerini değiştirerek (bir tanesi de patlak zaten arka kapıda) biraz daha düzgün bir ses almak istiyorum fakat bu konuya ayıracak çok fazla param da yok. Sanayiye gitsek abi bu çok iyidir deyip herşeyi kitlemeye çalışıyorlar zaten ordan da mantıklı bir öneri almak mümkün değil.
Fiyat performans oranı en iyi olacak şekilde bir öneriniz var mıdır MK1 156 için? Yahut fiyat performansta en iyi olmasa da performansta iyi olan seçenekler nelerdir? Bu konuda bir kaç şablon markanın en azından yol gösterici olacağını düşünüyorum :)
Elinize sağlık..
çok işime yarayacak bir bilgi..
Cidden süper bilgiler yatıyor bu başlık altında :alfisti:
Fakat konu hakkında sadece yazılanları okuyarak bir şeyler anlamak biraz zor :p Bizim gibi cahillere verilecek cevap nedir ? Standart hoparlörleri sökerek yerine ne takmayı önerirsiniz ? Patlamış olan hoparlörleri sökerek hani böyle bass amfi vs işine girişmeden ne takarsak iyi olur sizce ?
mesela alttaki gibi bir ürün mü almalı yoksa tavsiye edeceğiniz bişiler var mıdır ?
Şimdiden teşekkürler 8)
http://www.hepsiburada.com/alpine-sxe-1725s-16cm-koaksiyal-2-yollu-220w-hoparlor-p-OTALPSXE-1725S (http://www.hepsiburada.com/alpine-sxe-1725s-16cm-koaksiyal-2-yollu-220w-hoparlor-p-OTALPSXE-1725S)
Patlak hoparlör değiştirme için linktekiler kullanılabilir, hatta ben Vectra için kullanmıştım, tam da bu maksat içinler.
Ben mitoma aux taktırmak istiyorum ama pek örneğini göremedim internettede araştırdım pek satış noktası bulamadım mitolarda aux taktırmak mümkün mü yaptıran var mı varsa nereyi önerebilir bana ?
Alıntı yapılan: akaydoruk - 22 Ekim 2015, 21:14:00
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-oto-ses-sistemleri-muzik-calar-oto-teyp-audiosystem-2004-sonrasi-peugeot-1007-teybine-usb-sd-aux-aparati-217783104/detay (http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-oto-ses-sistemleri-muzik-calar-oto-teyp-audiosystem-2004-sonrasi-peugeot-1007-teybine-usb-sd-aux-aparati-217783104/detay)
bu üründen almanız gerekmektedir. Ben kendi mito ma uygulamıştım. Sorunsuz kullandım. En ucuz nerde bulursanız ordan alabılırsınız.
Araca göre değişmiyor du ürün en son yine de bir sorarsınız.
Günaydın alfisti....
147 nin orjinal kolonları yerine hangi marka model kolon daha iyi ses almamı sağlar,bose Sisten değil kolonlar bu arada
Alıntı yapılan: a-y-k-u-t - 27 Kasım 2015, 08:05:23
Merhaba, bugün bose dediğiniz sistemden temin edecek olursanız gözden 1500-2000 lira gibi bir rakam çıkartmanız gerekecektir. Aynı ses kalitesinde müzik dinlemek istiyorsanız eğer güzel bir ana ünite, iyi bir işçilik ve kaliteli ürünler kullanmanız gerekecektir. Örnek verecek olursak eğer; Pionner Usb'li bir teyp, 2 takım 16Cm boyutlarında Midrange Kolonlar, Surround 5 Kanal Amplifikatör ve 20'' üstünde Sub-woofer ile işlem tamamlanacaktır.
Fiyatlara gelicek olursak eğer;
Ana Ünite (Pioneer USB'li) : 300-750TL (Not:Model ve Animasyon içeriğine göre değişmektedir)
Midrange 1 Takım (JBL) : 175-350TL (Not:Rms gücüne bağlı olarak değişmektedir)
Amplifikatör (JBL-Cadence-Kenwood-Xetec) : 300-800TL (Not:Rms gücüne bağlı olarak değişmektedir)
Sub-Woofer (JBL-Pioneer-Hertz-Sierra) : 200-450tL (Not:Bobin ve Rms gücüne bağlı değişmektedir)
İşçilik ve kablo giderleri ile minimize halde : 1400TL fiyat çıkarttım ürünleri 2.el olarak alırsanız bu fiyatlar inebilir arıza riski çıkabilir. Kulak bu sonuçta kaliteli müzik dinlemek istedikçe daha kaliteli üst seri ürünlere geçebilir tabi doğru orantıda cebinizden daha yüksek paraların çıkması demektir.
Ben sadece kolon koyayım bana Tıngırdasın yeter derseniz eğer; 16 Cm Kolon (Sony,Pioneer,Kenwood) kullanmalısınız ve RMS gücü olarak 60Rms'ın altına düşmemelisiniz, orijinal teybiniz rahatlıkla çaldıracak daha kaliteli bir müzik dinlemenize yarar sağlar.
Umarım yeterli bilgi paylaşımı yapabilmişimdir. Saygılar. :clover:
Alıntı yapılan: e.ateskaya - 27 Kasım 2015, 10:19:06
oldukça açıklayıcı olmuş çok teşekkür derim....ben orjinal teybi kullanmak ve amplifikatör kullanmadan sadece kolonları değiştirmek istiyorum sanıırm cevabı da markalı her hangi biri olur :)
Güzel bir inceleme sitesi belki faydalı olabilir ...
Hoparlör
http://car-speakers-review.toptenreviews.com/ (http://car-speakers-review.toptenreviews.com/)
Subwoofer
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/jbl-gt5-6508c-16-cm-210-wat-mid-takimi-kargo-192647449 (http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/jbl-gt5-6508c-16-cm-210-wat-mid-takimi-kargo-192647449)
bu ürün orjinal kolonlardan ne kadar daha iyi bir ses verir sizce...Amplifikatör takmak istemiyorum ve midleri de orjinal kapıdakileri kullana bilirmiyim
Alıntı yapılan: a-y-k-u-t - 29 Kasım 2015, 11:21:07
Orijinal teybini kullanacaksan eğer zaten Amplikatör takma şansın hiç yok. Bu sebepten ilanda göndermiş olduğun mid takımlarını çalıştırman imkansız. Ancak ve ancak teybin ile markalı 16Cm boyutlarında Kolon kullanabilirsin. Kağıt kolonlara göre daha iyi ses alacağını garanti edebilirim. İstanbul içerisindeysen yardımcı olurum. :rock:
Selam beyler.
147 nin orjinal karton kolonlarini çıkarıp anfi + component masrafına girmeden sadece daha kaliteli ve marka olanlar ile yenilemek istiyorum. Önler 16 cm ama arka kolon çapı hakkında bir bilgi bulamadim forumda ve internette. Bilgisi olan varsa sevinirim. Kapilari açmışken de izolasyon yapmak gibi düşüncem var. Izolasyon malzemesi olarak önerileriniz nelerdir?
Alıntı yapılan: e.ateskaya - 30 Kasım 2015, 10:22:35
sakarya dayım istanbula bu aralar gelemiyorum işlerin yoğunluğundan sanırım kararım komple ses sistemi olacak bir iki kişiyle set halinde anlaşmaya çalışıyorum eğer olursa komple set olacak :)
Alıntı yapılan: kuti147 - 30 Kasım 2015, 13:08:20
Selam beyler.
Ben aracıma yaptırmıstım.Resim ekleyeceğim ama nasıl olduğunu unuttuğum için ekleyemiyorum.Yalıtım malzemesinin adı Mecoustic diye bir ürün. Ankara da isen yardımcı olurum.
Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar... Yeni bir konu açmak istemeyişimden dolayı, izninizle buradan sormak istediğim ve cevabını merakla beklediğim bir sorum olacak sizlere...
Orjinal fabrika çıkışlı, usb çalarlı ve cd çalarlı teyibi bünyesinde barındıran bir aracım var.Ben genelde tahmininiz üzere usb üzerinden müziklerimi dinlemeyi tercih eden birisi olarak, şu konudan oldukça muzdaribim...
Aracımda dinlemek için You Tube den indirdiğim parçaları, bir çevirici yardımı ile mp3 formatına çeviriyor ö şekilde usb ye atıyorum, lakin sonrasında parçaları dinlerken, kalitelerinin düşük, seslerinin ise yetersiz olduğu kanısındayıml
Bu konuda önerebileceğiniz bir müzik sitesi ya da mp çevirici var mıdır, kalite algısı yüksek sayılabilecek?
Merhabalar,
Araçtaki ses kalitesini artırmak istiyorum. Yüksek değil kaliteli ses almak istiyorum. Kısık seste de kaliteli. Bütçem yaklaşık 800 TL. Ama şu sistem 800 liralık sistemden iki kat daha kaliteli ses verir derseniz 1600TL'yi de gözden çıkarırım. Fiyat performans oranı sadece fiyattan daha önemli.
Komponent seçmeye çalışıyorum. Orjinal ünitenin çıkış gücü için 4x50 watt yazıyor. Her köşe için 50 watt diye anlıyorum. Sorum da burada başlıyor.
Bir köşedeki iki hoparlörün (tweeter+midbass) toplamı mı 50 watt olmalı?
Özelliklerinde "100 watt rms" yazan iki yollu bir komponentin 4 hoparlörünün toplamı mı 100 watt'tır?
Hangi güçte komponent seçmeliyim?
Yukarıdaki sorumun cevabını öğrendim. Komponentlerin güçleri bir kanal için belirtilirmiş. Mesela şu Focal PS 165 FX 'in özelliklerinde 80 watt yazıyor. Bu bir kanal için 80 watt olduğunu gösteriyor.
https://www.ozenhifi.com/focal/performance/expert/19-focal-performance-hoparlor-ps-165-fx-2-way-components.html (https://www.ozenhifi.com/focal/performance/expert/19-focal-performance-hoparlor-ps-165-fx-2-way-components.html)
Bir de şunu öğrendim. 800'liralık bir bütçe ile ses kalitesi bir tık iyileştirilmezmiş. Amfi kullanmadan sadece yukarıdaki komponentlerden birer (ön ve arkaya toplam iki) set almak zaten 2000 TL yapıyor. Yalıtım, kablolama derken 2300 TL.
İlk aşamada amfi almadan sadece iki set komponent almayı düşünüyorum. İleride amfi ve küçük bir sub da ilave edebilirim, komponentlerin vereceği sesten memnun kalırsam belkide ilave etmem.
Bir de ses kalitesinden ayrı olarak, özellikle teknolojik özellikleri için double din almak istiyorum. Komponentler amfi'siz olarak yeterli ses verirse double din'e öncelik vereceğim. Bluetooth, navigasyon, geri görüş kamerası, spotify, internet tarayıcı falan çok cazip geliyor. Bir 159'un 2013 sonrası modellerden tek eksiği bu teknolojik oyuncaklar.
Bu işlerde tecrübem yok, biraz okuyup öğrendiğim kadarıyla şimdilik planım böyle, acelem de yok. Tecrübeli arkadaşların tavsiyeleri çok faydalı olacaktır.
Anfisiz komponent ile komponentlerin canına okuma durumu olabilir çünkü hassasiyetleri araç üzerindeki hoparlörlerden düşüktür. Yani ses seviyesi azalacaktır, bunu kompanse etmek için sesi açacaksınız, bunun da kesme yaparak komponentlere zarar verme ihtimali vardır.
unutmayın ki orjinal ünitelerin çıkış gücü kanal başına 10-20W rms arasındadır.
Focal yerine daha uygun fiyatlı hoparlör ve daha kaliteli anfi tavsiye ederim.
Arka kapılara komponent gerekmez, hatta çoğu kaliteli sistemde arkalar tamamen iptal edilir ve sadece şoföre odaklanılır.
İyi ki sormuşum, yoksa çok yanlış gidiyormuşum :)
Öyleyse Focal yerine çok olumlu yorumlar almış olan Polk Audio DB6501 daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Sadece bir set alıp önlere takarım, memnun kalmazsam ilerde bunları arkaya alıp öne yine Focal alma imkanım da saklı kalmış olur.
http://www.amazon.com/Polk-Audio-DB6501-6-5-Inch-Component/dp/B000P0R6LQ (http://www.amazon.com/Polk-Audio-DB6501-6-5-Inch-Component/dp/B000P0R6LQ)
Edit:
Biraz önce acelem yok demiştim ama yukarıdaki ürün hakkındaki yorumları okudukça hevesleniyorum, neredeyse hemen alıcam. Bir komponent olarak şurada "en iyi 5 tweeter" listesine girmiş :) http://www.ebay.com/gds/Top-5-Car-Tweeters-/10000000177678163/g.html (http://www.ebay.com/gds/Top-5-Car-Tweeters-/10000000177678163/g.html)
Hem de Focal'e göre baya ucuz (377 TL). Hemen bir tane alıp deneyesim var.
En iyi olmaktan çok çok uzak :) Ama o fiyata kesinlikle alınabilir.
Yalnız şöyle de birşey var, tweeter materyali önemlidir. Focal genelde hep metal tweeter kullanır. Ben de bunu sevmem. Tercihim hep ipek tweeterlardan yanadır, ama bunları bulmak da çok kolay değildir. İtalyan üreticiler genelde ipek tercih eder, Audison veya Hertz bakın örneğin. Hertz çok güç isteyen komponentler yapar, kanal başına 100-150w rms veren anfi ihtiyacınız olur. Audisonda da durum buna benzerdir.
Audison'un anfileri on numara, beş yıldız cihazlardır. Ferrari otomotiv dünyasında ne ise Audison da ses sistemleri dünyasında odur diyebilirim :) İkinci el sağlam bulursanız tavsiye ederim. Bende de mesela eski aracımdan kalma Lrx 6.9 modeli garajda duruyor iki yıldır, bir daha bulamayacağımı bildiğim için satışa bile koymadım :)
Başka alternatifler de var, Alpine var, Pioneer'ın referans serisi var, İsveç'ten DLS var.
Benim tercihim İtalyan arabaya italyan ses sistemi kurmak yönünde olacak muhtemelen. Eski aracımda çok memnundum.
Polk bulamıyorum zaten, üretimi durmuş.
Pioneer referans serisine baktım ipek tweeter'lı değil, polyester fiber diye bir malzemeymiş.
Alpine olarak spr-60c var. Tavsiye eder misiniz?
http://m.n11.com/alpine-spr-60c-165-cm-2-yollu-komponent-hoparlor-P96282239# (http://m.n11.com/alpine-spr-60c-165-cm-2-yollu-komponent-hoparlor-P96282239#)
arkadaşlar merhaba, orjinal 156 teybi kullanıyorum daha önceki sahibim universal bir teyb kullanmış ve bagaja subwoofer koymuş satarken almış ama aküden gelen kablo hala duruyo tabi arasında ki sigorta yok elektirik kesilmiş, ben şimdi ufak bi subwoofer alsam bagaja orjinal teybiple kullanbilirmiyim araç içinde herşey orjinal
Arkadaşlar 2014 giulietta aracimin arka kapilarina tweeter bağlamak istiyorum.tesisat çekili midir acaba bilen var mi? Ayrica arka kapilarda bildiğim kadariyla full range hoparlörler var.tweeter ilave etmek iyileşme sağlar mi?
Öncelikle herkese iyi akşamlar...
2015 Guilietta 1.6 jtd alarak aranıza yeni katıldım. Güzel dostluklar, faydalı fikir alışverişleri temennisiyle siteye üye oldum.
Daha önceki araçlarımda orjinal ses sistemlerine sadece bass ve amfi bağlayarak (kendimce) güzel sonuçlar elde ettim. Hepiniz de iyi bilirsiniz ki bu işler şahıstan şahısa değişebilen durumlar. Ben bağajdan gelen ve aynaları titreten bass sesinden keyif alıyorum.
Merakım şudur ; Bunu daha önce gui'de deneyimleyen oldu mu..?
Olduysa deneyimlerini paylaşabilir mi..?
Şimdiden teşekkürler....
Merhaba 2004 156 ile aranıza katılmış bulunmaktayım. Pioneer teyp alacağım, hoperlör ölçüsünü bilmiyorum.
Hoperlörler patlak, önler ve arkalar 16 cm midir?
