Superchanger 390YTLye!!!!!
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login başka sitelere baktım en ucuz superchengerlar bile 1200dolar civar! ama hiç bi yerde elektrikli lafını duymadım!bu elektrikliymiş bide?
sayfalar açılsada bakabilsek umutcum : )
Bence ucuz etin yahnisi lezzetsiz olur yüzde 5 performans artışı dio ne anladım ben boyle superchargerdan...
Tufan
çalışma prensibini anlatamıyor yalnız. Register or Login" alt=""/>
120 beygirde min. 6 beygir güç vaat ediyor. standart bir araçta chip+egzost+filtre diye ilk kademe modifikasyonlarını yaptırsan bile taş çatlasa %10 kazanabiliyorken bu işin mantığını ben çözemedim.
Edited by - neanderthal on 17/02/2006  16:46:10
arkadaşlar bu cihaz ve türevlerinden internette envai çeşit mevcut...Cihaz o turbo salyangozuvari yerin içerisine konmuş bir elektrikli motor ve pervanesinden başka birşey değil..Turbo ya da supercharger mantığına o motorlar yaklaşması mümkün değil..Bu cihaz nasıl bir debide ve asıl önemlisi kaç barda havayı emme manifolduna gönderebiliyormuş?
vaktiyle modifiyemde işin erbabları tarafından uzun süre tartışıldı ve bir işe yaramayacağı sonucuna varıldı..Ki ben de aynı fikirdeyim..
acılıo tolga abi kontrol ettim! baksana acanlarda olmuş!!!
Edited by - boogey man on 17/02/2006  18:00:20
Alfadanadam wrote:
arkadaşlar bu cihaz ve türevlerinden internette envai çeşit mevcut...Cihaz o turbo salyangozuvari yerin içerisine konmuş bir elektrikli motor ve pervanesinden başka birşey değil..Turbo ya da supercharger mantığına o motorlar yaklaşması mümkün değil..Bu cihaz nasıl bir debide ve asıl önemlisi kaç barda havayı emme manifolduna gönderebiliyormuş? vaktiyle modifiyemde işin erbabları tarafından uzun süre tartışıldı ve bir işe yaramayacağı sonucuna varıldı..Ki ben de aynı fikirdeyim..
bulent abi tabiki bir turbo yada supercharger kadar olamas! o zman insanlar nie gidip alsınki yada 3000 4000 dolarlar versinki!! ustelik zaten turbolar 4 5 artırmaz performansı!! burada 4 5 dedigi için bana daha iyimser geldi!! ama calısma bicimini yeterince iyi acıklayamadıgı için bende mesafeli yaklastım!!
çalışma mantığı basit...içinde bir pervane var ve o pervane içeriye hava basıyor...bu kadar...basıyor dediğime bakmayın üflüyor işte :)
Onur
o fiyata yüzde 5 alcaksan ne alaa
Hurafe bunlaar :) İnanmayın böyle şeylere. Hele bir de narin Alfa'larımıza hiç gelmez. Kurcalamamak lazım. Aynı paraya daha iyi güç için You are not allowed to view links. Register or Login">www.squadra-tuning.com , Stephen'dı sanırım elemanın adı , mailleştik , oldukça yardımcı oluyor ve bilgili birisi. Squadra'nın chipini kullanıp mutsuz olan da görmedim. + kapalı filtre + egsoz (sen bunu yapma Umut eheh) 170'e dayanması lazım ki TS'ler için tatmin edici bir güç bana kalırsa 170 hp civarı.
Açtım : )
Bülentin dediği gibi pervaneli üfürgeç : )
Normalde bir zararı olmaz.. Yararıda olabilir emişi kolaylaştırdığı için ama %5 filan biraz hikaye gibi geldi bana.. Ayrıca aletin bozulma olasılığında gözönünde bulundurmak lazım.. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım : )
çok komik alet bu yaa..acaba bunlardan arka bagaj kapağına iki üç tane koysak throttle body vazifesi görür mü :)
----arkadaşlar başka bi forumda okudum saskınlık içinde kaldım yazılanların bi kısmını aynen aktarıyorum!! konu arabaya 120 ytlye takılan bi parca ile ki içinde bor ve sasal suyu bulunuo arabada hem performans hemde tasaruf artısı oldugundan bahsedilio------------
1-beyler ben sıze hemen acıklamasını yapayım;sımdı bırı 2lt ıkıncısı 3lt ıkı adet bıdon takıyo arbaya 3lt lık olana su dıgerıne ıse yanı 2lt olana borla karıstırarak suyu koyuyo bu 5lt lık su ıle araba 4500km yol gıdıyo full depo benzınde eklenınce 6000km yol gıdıyo arac bunu fahıre ben soylemıstım zaten bunda 2hafta once guzelyalıda 2004 model mazda 3de gormustum arbada 4kısı varken ve klıma acıkken adam 5vıteste kalkıyomus yanı araba resmen suyla calısıyo ama sasal su olcak normal cesme suyu ıle olmuyo 15 hp guc artısı saglıyo su bıtınce 5lt sasal su ıle adama gıdıyosunuz 25mılyona dolduruyo narlıderede 5000tane arac bu sıstemle calısıyo 30dkkada adam sıstemı kuruyo adresı ılerleyen gunlerde verırım ılk gordugumde bende ınanmamıstım ama adam suyla calıstırıyo arbayı sudakı hıdrojenle boru pıstonlara verıyo genlesıp yanma odasına gelıyo ve guce donusturuluyo %70 benzın tassarrufu saglıyo
2-Arkadaşlar olayı araştırıyorum...Adı mercan oto takan yerin detayları yakında burdan yazarım...
3-ewt beyler adı mercan otomotıv adamda bu olayın patentıde var bırsuru buyuk fırma patenttı almak ıcın adamı sıkıstırııyomus ama adam vermıyomus amerıkadan bıle gelen olmus ama vermıyomus patentı
4-Arkadaşlar olayı öğrendim...Bu olay yakıt olarak değil katkı maddesi olarak kullanılmakta performans ve tasarruf sağladığı söylendi bana da hatta 20 hplerden söz edildi...120 ytl + kdv karşılığında 2500 km tasarruf ve performans sağladığı 2500km sonra da 20ytl+ kdv ile gerekli katkı maddeleri ve bor eklenerek olay devam ediyormuş yapan çok araba olduğunu söylediler...Am ben biraz daha yayılsın derim...
5-ben taktırdım arkadaşlar performans doğru. yakış ise size bağlı sistem sizi yüksek viteste gitmenizi sağlıyor bu sayede az yakıyorsunuz...
katkı maddesi var bir şişede bunu bir hortum ile emme manifotuna bağlıyor benzin ile berarber yanıyor katkı yanıcı değil.. ama sudaki hidrojeni ortaya çıkardığı söylendi.. 5 lt katkı 2500-3000 km gidiyor bitince 20 mily.tekrar alıyorsunuz... yağı 25.000 de bujileri 50.00 de değiştircekmişiz.. randevu almadan gitmeyin
vs vs vs....... (arada cok atladıgım oldu yararlıları koydum!!!!)
hehe..ben bunu da biliyorum..bu da modifiyemdeydi sanırım :)
yakında back to the future'a dönecek ortalık...umumi tuvaletlerin arkasını yakıt istasyonuna çevirecekler....
adam baarcak ordan, aabi gell...az önce bitti, taze bunlar..adam sifonu çekeli 1 dakika bile olmadı gell :)
abi bunu cidi cidi tartısıolar vala bole o kadar cok sey varki gozlerime inanamadım!!!
__arkadaşlar bor  hidrojen tutucu olarak bilinir işte hava filitresinden silindire giden hava içinde hidrojen zengini hava yakıt karışımı gider burada hidrojenin yakıcılığı fazla olduğundan yakıtın daha az çiğ yanmasını sağlıyor--
burada başka biri tam sordum ustaya bana bole anlattı dedi......
Kedidir kedi :)
Ayrıca bu tür şeyler denenecekse Alfa'da deneme taraftarı değilim. Elinizin altında ucuz ve riske edebileceğiniz bir araba varsa onda deneyin. Maazallah Alfa'ya bir zarar gelirse belini doğrultmak pek kolay değil :)
Kesinlikle, sadece potansiyometreyi bile bozsan sadece parça fiyatı 300 küsür milyon..insanın içi acıyor ya..
#18
yok zaten kullancagımdan deil sdce paylasayım dedim!! cunku ilk yarım saat etkisinden kurtulamadımda Register or Login" alt=""/> aklımada babamdan benzin parası isterken: baba arabada bor da biti bi 30 daha verde borda alayım dicegimi dusundumde Register or Login" alt=""/>
#19
Hurafe bunlaar :) İnanmayın böyle şeylere. Hele bir de narin Alfa'larımıza hiç gelmez. Kurcalamamak lazım. Aynı paraya daha iyi güç için You are not allowed to view links. Register or Login , Stephen'dı sanırım elemanın adı , mailleştik , oldukça yardımcı oluyor ve bilgili birisi. Squadra'nın chipini kullanıp mutsuz olan da görmedim. + kapalı filtre + egsoz (sen bunu yapma Umut eheh) 170'e dayanması lazım ki TS'ler için tatmin edici bir güç bana kalırsa 170 hp civarı.
Burdan nası sipariş verebiliriz??? Ücretler sadece chip içinmi geçerli???
#20
Stephen'a bir mail atın derim , ilgilenecektir. Fiyatlar sadece chip'in fiyatları , turbo modellerde motronic + ezk'nın değişmesi (yani 2 farklı chip) gerektiği için fiyatlar daha yüksek. Ayrıca bazı Alfa'larda sanırım chip değiştirilemiyor , onun için siz adama yolluyorsunuz o değişiklikleri onun üstünde yapıp size geri yolluyor. Ayrıca şöyle bir şey de var ki chipten sonra mutlaka 97/98 oktan benzin kullanmanız lazım , üstüne basa basa söylüyor bunu.
Onur
#21
chipten verim almak için hava filtresi ve egosuz sistemiyle desteklenmesi lazım ..
Tufan
#22
bu da iyiymiş. bir yerde de bir ara atık kızartma yağı konuşuluyordu. Register or Login" alt=""/>
#23
Benim anlamadığım şey AutoDelta'nın komple orjinal turbo kiti ancak 180hp yapabiliyor 1.6 TS'leri. Sadece chip+filtre+egzos nası bu kadar iyi bi performans sağlayabiliyor??? Chip tuning dereceli egzantrik ve benzin basınç regulatörü olmadan pek işe yarayan bi tuning olayı değil çünkü chip tuningde programlanan chip benzin akışının seyrini değiştiriyo buda dereceli egzantrik ve benzin basınç regülatörüyle desteklenmesi gereken bi olay... Ve hakkını verecek şekilde chip tuning yapılması gerekiyorsa bu masraf yani chip+filtre+egzos+egzantrik+bbr yaklaşık 3000-3500ytl'ye kadar ulaşıyor. Bunun yerine AutoDelta'dan komple turbo kiti sipariş etmek daha mantıklı...
#24
Autodelta kitinin yurtdışı fiyatı o ve sadece kendileri takıyorlar , yollamıyorlar buraya , ayrıca 180 hp 1.6 lt bir motor için gayet başarılı bence , chip + dereceli + egsoz + filtre ile en fazla 140-145 hp olur o araç , bu da çok iyimser bir rakam. Benim bahsettiğim 170 hp civarı 2.0 TS'ler içindi :)
Bu arada Autodelta'daki turbo kitiyle sanırım 0.5 bar basıyor araba , 1.6 için de 2.0 için de. Onla biraz daha oynayıp can yakıcı rakamlar alınabilir :)
