Yay, Amortisör, Coilover, Kule Gergisi
ucarozcan
Coillerim gelmiş ama gümrük memuru olmadığı için alamadım pazartesiye kaldı.
Şunların güzelliğine bakın.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
You are not allowed to view links. Register or Login pazartesiye mi kaldı? abi yarın ne yap et zorla al , ctesi de taktır.
onların orda durduğunu bilip de haftasonu taktıramasam ben delirirdim heralde )
ucarozcan
İmza yetkili gümrük memur acil işi çıkmış Kayseri'ye gitmiş pazartesiye kadar yok. Ordaki elemanlarda veremeyiz diyor.
vekalet versin  :)) :))
OnurG
147 mk2 kule gergisi bulamadım ya.. yanarım ona yanarım...
Hadi hayırlı olsun.
ucarozcan
Hadi hayırlı olsun.
Yardımlarını esirgemediğin için teşekkürler.  :serefe:
Ne demek abi her zaman.
coillerimi aldığım gün aklıma geldi.
ucarozcan
You are not allowed to view links. Register or Login Aynen cillop abi. :yukari-ok:
You are not allowed to view links. Register or Login Tam sanat eseri valla. Güzel bir şekilde paketlemişler zaten 'Almanlar yapmış' dedirtiyor adama. :nazar: :)
Oğulcan Yücel
Arkadaşlar 147 için sparco 35mm yaylar için ne düşünüyorsunuz? Eibach 600 lira civarına geliyor yurt dışından. Çok büyük bi fark var mıdır?
Sparco'nun bence sorunu ortalıkta pek yorum ve deneme olmaması. Ya da ben bulamadım. Eibach, Novitec, H&R gibi markalarda Türkiye ve yabancı forumlarda bol miktarda görüş var. Eibach/Novitec/H&R ile yanılmazsınız. Belki benim bilmediğim başka markalar da vardır öyle deneyeni bileni olan. Ama Sparco için dediğim gibi ben bulamadım, ki kendi çapımda iyi araştırmacı olduğumu düşünüyorum. :)
Oğulcan Yücel
O zaman macera aramamak lazım hiç. Teşekkür ederim yorumunuz için. Bir de arka amortisörlerle amortisör takozlarının değişmesi gerekiyor çok fazla ses yapıyor. 35mm yaylarla orjinal amortisör mü önerirsiniz veya önerebilceğiniz başka şeyler var mı?
frat_jk
Merhaba, 35mm Novitec yayları düşünürseniz eski konforundan neredeyse hiç bir şey kaybetmiyor.Ben HR, Novitec ikisinide kuşlandım.şu anda Eibach kullanıyorum.Ama Novitec orjinal yaydan bile daha konforluydu
Tamamen 10 yıl filan kullanmaya niyetli olduğum 156 2.0TS için şahsi tercihimden konuşuyorum, birebir kopyalamayın yanıltmayayım. :) Kendinize uyarlayabilirsiniz.
-35mm yaylar orijinal amortisörlerle çalışıyor ve standarttan daha iyi oluyorlar 156 için. 147 için de benzerdir tahminen. Ama standart amortisörler biraz yavaş kalıyormuş deniyor bu yaylarla. Dolayısıyla belirli durumlarda olmak kaydıyla zıplama eğilimi olabilir.
Ben olsam, hazır değiştirmişken, orijinal dışında bir şey denerim. Şahsi planım orta vadede Novitec. Bunun dışında Koni FSD ve Bilstein B6 çok kullanılan ve bilinen amortisörler. Bir de Monroe'nun Reflex modeli var hakkında fikir bulduğum. Hepsi için de alçaltılmış araç-sert yayla orijinal setup'tan daha iyi diyorlar.
Dikkat edin ama, tam olarak aracınızın durumuna uygun model almalısınız. Yani Monroe'nun normali var, Reflex'i var, bir de Reflex'in Sportpack için olanı var. Mümkünse Sportpack için olanı alacaksınız. Yine Bilstein'ın B4'ü var, Sportpack amortisörüyle hemen hemen aynı diyorlar. Siz B6 alacaksınız. Satıcının eline bırakmayın. :)
Aşağıda benim setup kararımın kaynağı var. Şimdilik Eibach Pro Kit -35mm yaylar var, onları bu ay taktıracağım. 2017 bütçesiyle beraber de Novitec amortisörle diğer parçalara gireceğim.
35oz41
Vogtland 30 mm yay için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar daha önce kullanan veya duyum alan oldu mu? Tavsiye eder misiniz? 147 için düşünüyorum, gta çok kollu jantlarımı belirgin hale getirmek adına; eibach prokit ile farkı ne olur getirtme imkanım olmuyor paypal üyeliği kaldırılmış, getirtmenin başka bir yolu yada yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı?
Oğulcan Yücel
Hocam naptınız yayları? Ben de yurt dışından getirtmeyi düşünüyordum ama PayPal Türkiye'den çekilince eibach prokit hayalim suya düştü ne yazik ki. Acaba prokite kıyasla çok fark var mı arasında ?
35oz41
Vallahi araştırmaya devam ediyorum sabırla  :) daha tecrübeli arkadaşlardan Vogtland'ın ön-arkayı eşit düşürmeyebileceğini duydum; sinir bozucu olabilir. Biraz daha prokit bakıcam ustama da haber verdim orijinalle takas etmek isteyen olursa dönecek. Bulamazsam en geç yaz sonu H&R alıyım diyorum biraz fazla düşürmesini de göze alacağım. Eğer prokit getirtmenin bir yolunu bulursak haberleşelim  :arkadasim:
Oğulcan Yücel
Haberleşelim mutlaka öyle bir durumda  :)
yigitekimdemir
prokit + bilstein amortisörler var bende, prokit de eşit düşürmüyor önde biraz daha fazla düşürüyor bilginiz olsun. :)
35oz41
Teşekkür ederim, ön taraf belli belirsiz fazla düşerse kötü görünmüyor sizin Alfa da güzel görünüyor, benim dediğim tam tersi olursa arka aşağıda ön yukarıda güzel olmaz, öyle de olabiliyormuş. Ama sıkıldım bulamıyorum sabredemiyorum prokit için. H&R alırım belki yakında, bu arada Güzel İzmir'e selam çok özledim :)
mythos
Ben iki ay once Vogtland aldim. Getiren arkadasim, eibach istemistim, onlarin Cinde uretime basladigini, yeni getirdigi partilerde kalite problemleri oldugunu soyledi. Bunun uzerine daha onceki aracimda da kullandigim Vogtland siparis verdik. Simdilik memnunuz, konforu gayet kararinda... Hatta benim aracin konusunda fotolari gorebilirsiniz...
2009 Infiniti FX50s 2015-2016
35oz41
Baktım Giulietta'da güzel durmuş bir de 147'de görebilsem gözü kapalı vereceğim siparişi. Teşekkürler  :)
arkadaşlar bir şey istiycem belki ama cidden can sıkmaya başladı. Cidden fikri olan paylaşsın.
* orjinal konfor ve sallanmaya sadık kalıp arabayı nasıl yere yaklaştırıcaz ? bir takım vogtland bir takım eibach tecrübem oldu. bir takımda novitec almayı düşünüyorum. Bunlara verdiğim parayla coil alırdım ya neyse hiç girmeyelim o konuya  :-X eşim için kullanmak ölüm olmaya başladı. ben keyif alıyorum ama. sattıracak en sonunda arabayı o derece bıçak kemiğe dayandı.
novitecler içinde uzun süre kullanmış bir arkadaşın yorumu orjinalden bile daha konforluydu! teknik olarak mümkün müdür?
