İstanbul'da Alfa 166 Elektrikçisi
erk1n
Merhaba,
Alfa 166'mın elektrik tesisatını, beyinini, sensörlerini, ICS ünitesini, havalandırma ve klimasını, bağlantı soketlerini, kablolarını baştan aşağıya kontrol ettirmek istiyorum. Alfa'dan anlayan, özellikle 166'yı bilen elektrikçi tavsiye edebilir misiniz?
Alfa Romeo 159 (2008) >
Alfa Romeo 166 (2001) >
Alfa Romeo GTV (1999) >
Alfa Romeo 156 (2006) ...
Ormanci
Carium'a gittiğimde elektriksel şeyler için Murat Usta'ya yönlendirmişti beni Zeki Usta.
Nasıl tarif edeceğim bilemedim ama, ana caddede (Süreyya Usta, Pirelli vb. olan gidiş-geliş ana cadde) Pirelli'nin karşı çaprazındaki sokak olması lazım. Dükkanın karşısında bir oto yıkama var o sokakta. Bilmemne elektrik yazıyor, köşesinde küçük şekilde Murat Usta yazıyor :) Çok süper bi anlatım oldu farkındayım :)
Abidik gubidik elektriksel problemleri buluyor. Adamda devamlı bi trafik var, yoğun olmayan bi anını yakalamak lazım :) Her türden araç geliyor.
Belki beyin vs. gibi spesifik şeylere giremeyebilir ama baya şeyi kontrol ettirebilirsiniz sanırım.
166'yı Muhsin Usta'dan daha iyi tanıyanı bulamazsınız. Her soketine kadar ezbere biliyor. Denk getirmek lazım ama, meşgul adam.
HAKAN-K
inşallah öyle bir usta bulursunuz .....
Ben Bursa da 3 beyinci !! 2 elektrikçi 1 elektronikçi ile ters düştüm 3 tanesiyle karakolluk olduk çok bilirler ama hiç bir halttan anlamazlar vs neyse . Daha önce 166 üzerinde çalışmış birini bulun naçizane tavsiyemdir
ve eğer sistemde bir sorun yoksa eskilerin deyimiyle ' çalışıyorsa kurcalatma ' derler çünkü çalışanı da bozar bunlar
Bandırmalı
Tolga beye katılıyorum, Muhsin abi 1 numaradır.
Kesinlikle Alfa üzerine ilk tercihimdir.
06 EF 773 2006 159
erk1n
Hepinize değerli yorum ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
166 'nın elektriksel olarak complex ve gelişmiş elektronik araçların ilk örneklerinden olduğunu anladım. Otomobilimin 2001 model olduğu da düşünürlürse ufak tefek sorunlar olabiliyor. Soket oksitlenmesi vb. gibi. Zamanında müdahale edilmezse büyük sorunlara yol açabilir diye düşünüyorum.
Hatta 166 sahipleri bu konuda tecrübelerini anlatabilirlerse diğer 166 kullanıcıları için aydınlatıcı olur. You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
Muhsin Usta'nın yeri nerededir? Nasıl ulaşırız? Cumartesi erkenden, daha atolyesini açmadan kapısında beklesem yakalar ve aracıma baktırabilirim herhalde?
Murat Usta da aklımda. Yol tarifi için teşekkürler :)
Muhsin Usta'nın bir dükkanı yok. Bostancı sanayideki Alfa Servisleri ile beraber çalışır. En sıklıklıkla bulunduğu yerde Carium'dur.
Telefonu: 0 (555) 302 65 08
Bence de Muhsin Abi'den daha iyisi muhtemelen yoktur :)
muhsin usta iyidir,en azından alfalarla haşır neşir olduğu için elektriksel sorunlarda nokta atışı yapabilir.buda bizim araçlarda çok önemli.75 bazen kontak basmıyordu,telefon açtım göğüsteki röleleri yenile dedi direk,baktım ana röle can çekişiyo.değişcek orjinal röle falanda bulunur elinde,en son 4 röleyide ondan alıp değiştim.
sariertan
Cariuma gittiğimde bir usta çağırdılar. Herhalde Muhsin usta oydu. 166 yı iyi biliyor yada genelde bozulan yerleri aynı olduğundan nereye bakacağınız iyi biliyor. Benim klima fanımın nane molla olduğundan şüphe ettim ve gerçekten fanın bozuk dedi. Sonuç fan halen bozuk çünkü yedek yada çıkma bulamadık. Fakat usta işini biliyordu neyi nasıl sökecek hemen hallediverdi. Ama ben gene kendi işini kendin hallet mantığında olduğumdan kendim uğraşıyorum halletmek için. Ayrıca elektriksel bir kaç şeyi gene kendim hallettim. Her şeyden önce 166 için ne nedir nasıl sökülür programını bilgisayarına kurmanı tavsiye ederim. Elin yatkın ve sabırlıysan bir çok sorunu kendin halledebiliyorsun o sayade. Dosyanın adı Alfa Romeo 166 ver. 32.2.121.iso internetten indir kur derim. Aracı olan herkesin böyle programlara ihtiyacı var bence =)
Nasıl fan bulamadınız :)
Bana söyledi kaplama mavi 156 için fan motoru lazım dedi. Ertan mı dedim. Hatırladıda seni.
Sonra çıkma motoru getirdim. Muhsin Usta'ya hatırlattım. Fan'ı getirdim diye. Heralde işlerinin yoğunluğundan sana haber vermeyi unuttu.
2 haftadır benim 166'nın bagajında geziyor :)
Incablue
Bende karakolluk kadar olmasa da, 2 elektrikçi ile tartışmıştım. Aynı kişiler mi acaba :D
Incablue
Bende karakolluk kadar olmasa da, 2 elektrikçi ile baya tartışmıştım. Aynı kişiler mi acaba :D Para kazanmak istemeyen, uğraştan pek hoşlanmayan ustalarla karşılaşıyoruz sanırım
sariertan
Tolga yurt dışından getirticektim süper bir rakama sıfır buldum. Adamlardan cevap beklerken açtım baktım basit bir elektronik kart var üzerinde. Bu olmaz dedi fancılar ve bobinciler. Ama ben olur dedim inat ettim olacak =) Ben sana telefon ile ulaşacağım elindeki fan için.
HAKAN-K
Muhtemelen onlardandır zaten piyasada genelde isimleri gecen adamlardan . İşin garibi konu alfa olunca parayla bile halledilemeyen seyler çıkıyor o yüzden bende elimden geldiģince kendi uğraşanlardanım
tolgahan_
Dün carium daydım. Askıda bi 166 vardı yoksa senin arabamıydı o?
erk1n
Muhtemelen.. Jantlar siyah mıydı?
Motor yağı, antifrizli soğutma suyu, tüm filtreleri, debriyaj baskı balatası, şanzuman yağı, arka burçları ve fren balataları değiştirildi.
Mekanik olarak sorunsuz hale geldi. Şimdi elektriksel bir iki sorunu var. Onlarda giderildikten sonra sıra kaporta ve iç kozmetik eksiklerine gelecek.
En son aşamada ses sistemine el atacağım.
tolgahan_
Jantları farketmedim ama askıdaydı çalışıyorlardı. Aklıma geldi ama diğer aracın satışının olacağını söylemiştin işin gücün vardır diye aramadım. Bende giu yu almanın heyecanındaydım zaten:)
umutqx
Muhsin usta disinda baska bir usta var mi 166'im icin?
166 V6 TB
Maslak'da bir usta daha var Alfa Elektriğine bakan. Adı Hayati diye hatırlıyorum.
Bu iki isim dışında bir yere gidecekseniz çok da fark etmez kime gittiğiniz. 166 TR'de toplam 100 tane var-yok. Standart bir elektrikçi ya hayatında arabayı 1 kere görmüştür ya da görmemiştir.
takahara
Maslakta Hüseyin Usta var.  Alfalarin elektrik işlerinden iyi anlar.
2006 147 1.6 distinictive
umutqx
166 V6 TB
takahara
umutqx
166 V6 TB
