147 mk1 kalorifer ayarı
murat ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
aslıbayram
herkese merhabalar, malum kış ayı geldi aracım 147 mk1 distinctive ve kaloriferi açmama rağmen sıcak hava gelmeme problemi yaşıyorum. acaba ayarını mı yapamadım, motor sıcaklığı 90 dereceye ulaşınca en soldaki butonu hı konumuma alıyorum. ortadaki butondan üfleme hızını maksimuma getiriyorum.  en sağdaki butonda hiç birşeye basmıyorum. dış hava sıcaklığı 15 derece, yarım saatlik yol gitmeme rağmen hiç ılımadı bile. ayarını mı yapamadım başka sorun olabilir mi?
Termostat sağlam mı ?
aslıbayram
Termostat sağlam 90 derecede sabitliyor yeni degistim. İşin ilginç yanı klima devreye giriyor. Yönlendirme tuşlarının hepsi calisiyor ama bir türlü sıcak hava alamıyorum. En sağdaki butonda a ve iç sirkülasyon var. A ya alınca ne oluyor biliyor musunuz
Aramıza hoşgeldiniz, bahsettiğiniz senaryoda hiç kül tablasının oradaki bölümde (klima kontrollerinin altındaki boşluk) hafif de olsa sıcaklık oluyor mu?
coyote
Tüm yönlendirmelerin çalıştığını yazmışsınız, bu durumda, soğuktan sıcağa aldığınızda, ilgili klapenin hareket ederek, hava akışının değişme sesini duyduğunuzu kabul ediyorum. Durum buysa, "üfleme"de sıkıntı yok "ısınma"da sıkıntı var demektir. Aracınızı yeni almış olma ihtimalinize karşı, buna yönelik kötümser ihtimalleri hatırlatayım; Kalorifer radyatörü tıkalı olabilir. Kalorifer radyatörü delinmiş ve değişimi zor bir iş olduğu için, giriş çıkış hortumları bypass edilerek kalorifer iptal  edilmiş olabilir. İyimser bir tahminle kalorifer radyatöründe hava vardır diyeceğim ama, motor sıcakken hiç ılımıyorsa, sadece hava problemi olması biraz zor. Eğer 147 de 156'ya benziyorsa, vites ve el freninin olduğu orta konsolun yolcu tarafındaki kaplamasını sökerek, havalandırma düğmeleri hizasındaki (147'de bardaklık hizasına denk geldiğini tahmin ediyorum) radyatöre parmak uçlarınızla bile olsa ulaşıp, motor sıcakken radyatörün ısınıp ısınmadığını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.Aynı yöntemle, radyatörün altındaki plastik taşma bölümünde su olup olmadığına bakarak, radyatörde kaçak olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Kolay gelsin.
aslıbayram
tıkalı olma durumu benim de aklıma geldi ama hiç mi ılımaz ilginç, bu hafta sonu temizlettireceğim umarım düzelir. radyatör ve ya hortumlarında delik olsa soğutma sıvımda eksilme olması gerekir diye düşünüyorum ama sıvımda eksilme yok. bypass edilmiş olabilir mi ihtimaller dahilinde. You are not allowed to view links. Register or Login değil kül tablası neredeyse aracın her yerini elledim ısınan hiçbir yer yok. mersin'de bu araçların dilinden anlayanda pek yok, kışı buz gibi geçireceğiz gibi
alfisti
You are not allowed to view links. Register or Loginherkese merhabalar, malum kış ayı geldi aracım 147 mk1 distinctive ve kaloriferi açmama rağmen sıcak hava gelmeme problemi yaşıyorum. acaba ayarını mı yapamadım, motor sıcaklığı 90 dereceye ulaşınca en soldaki butonu hı konumuma alıyorum. ortadaki butondan üfleme hızını maksimuma getiriyorum.  en sağdaki butonda hiç birşeye basmıyorum. dış hava sıcaklığı 15 derece, yarım saatlik yol gitmeme rağmen hiç ılımadı bile. ayarını mı yapamadım başka sorun olabilir mi?
soğuk da olsa hiç hava üflemesi de olmuyor mu, bütün havalandırma muzulları kontrolleri açık olduğu halde?
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
