çalışmayan havalandırma&kalorifer
siyahnefte
rezistans arızalanmış(torpido gözü altındaki siyah kutudan ulaşılabiliyor).yenisine 375 tl istenince çıkmasına 225 tl vererek sorunu çözdük.
156ss
Edited by - siyahnefte on 28/12/2010  19:32:34
hiktor
Selam,
Arızayı tam olarak anlatabilir misin? Benimkine benzerse bende o noktaya yöneleyim. Kutupbaşı söküldükten sonra havalandırma flapları yaklaşık 2-3 gün çalışmıyor fakat sonra düzeliyor. Isıstmada, soğutmada, yönlendirmelerde sorun yok fakat gazı tam olmasına rağmen klima çalışmıyor. Klima ışığı yanıyor fakat kompresör çalışmıyor. Klima rölesine manuel olarak elektrik verdiğimde çalıştığını görüyorum. Fakat şu anda çalışmıyor.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
siyahnefte
havalandırma düğmesini çevirdiğimde ışıklar yanmasına rağmen(klima dahil) sıcak veya soğuk hava gelmiyordu.kutup başını hiç sökmedim.sizin problemden farklı olarak bende klimaya ilave olarak havalandırmada çalışmadı.
misket
Konuyu hortlatacağım ama dün benimde başıma geldi klimayı düğmeden açıyorum ama kompresör dahil devreye girmiyor, paneldeki ışıklar yanıyor sorun yok ama ne fan ne klima tepki vermiyor. Ayak üstü serviste rezistör kontrol edildi sağlam dediler vakit yoktu fazlası için kalamadım. Arızanın sebebi başka  ne olabilir :(
K I R M I Z I
Araç beyninde master bir arıza kaydı var ise. Beyin klima kompresörünü devreye sokmuyor. Bu durumda bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıca klima beynine de bağlanılarak soruna bakılabilir. Bir diğer ihtimal de röleleri kontrol edin.
kaan_ist
Öncelikle geçmiş olsun You are not allowed to view links. Register or Login   Bende de aynı bir sorun vardı. Klima devreye girmiyordu ama klima kontrol paneli çalışmaktaydı. Resimdeki bölgede kalın bir soket var oranın içinde küçük bir temassızlık vardı. Bostancıda özel bir serviste sökülüp kontak sprey sıkıldı ve karga burnuyla soket içindeki tırnaklar sıkıldı sorun giderildi.
