abi valla qtronic fazla yakıyor. hatta şöyle diyeyim,istanbulda trafikli güzergahlarda qtronic ile tek haneli değerler görmek hayal. 1 aylık araştırmalarımın neticesinde bunu öğrendim.
ama 18-19 olması için sebepler bana kalırsa;
*lastik basınçları çok çok düşük olabilir
*bagajda stepne kısmına su dolmuş olabilir ( babamın passatında başına geldi, arka tarafta ekstra 50 kg su taşıyordu )
*lastikler çok ağır olabilir. (eski leonumda o.z. jant aldığımda üstünde kumho lastik vardı, pzero ile kumho arasında, 1.8 kg fark vardı. bu da şu demek, dönen aksamdaki 1 kg'lik değişim, içeride 4 kg eklemek gibi hesaplanır.
1 lastiğinizde 2 kg ağırlık olsa ekstradan 4 lastikte, 8 kg eder. dönen aksamda 8 kg ağırlık demek içeriye 32 kg eklemek demek.
düşük lastik basıncı + 32 kg ağırlık demek +1litre ekler çok rahatlıkla.
aracın bakımı ne zaman yaptırılmış? neler değişmiş?
bence yakıt filtresi, yağ filtresi, yağı ve bujileri değiştirin.
eğer muayenesine çok zaman varsa dpf'i söktürün. ortaya düz bir boru çektirin ( herhangi bir egzoscunun 15 dakikasını alır çok basit bir işlem)
eğer dpf söküldüğünde arıza ışığı yanacaksa (giu'de dpf sökünce yanmıyor 159'u bilmiyorum, benimki yazılımlı olduğu için arıza ışığı silinmiş beyinden) ve beni rahatsız eder diyorsanız, youtube da dpf regeneration videolarına bakın ve aynısını yapın.
yukarda saydığım kontroller ve yapılacaklar yapıldıktan sonra en azından 14'lere inmeli diye düşünüyorum.
Aracın üzerinde orjinal 17" distinctive jantları mevcut. Lastik olarakta Michelin marka ama modelini bilmiyorum. Dikkat etmedim. Lastik basınçlarına ise hiç bakmadım doğrusu. Bir baktırayım bugün.
Aracın bakımı turbo değişiminden dolayı 155000'de yapılmış. Yağ, polen, hava ve mazot filtreleri değişmiş. Şuan araç 163000'de.
Muayenesi 2014'ün Kasım ayında. 1,5 yıl kadar var. DPF iptalini bende düşünüyorum aslında. Hatta muayenede sıkıntı olmayacaksa geri taktırmak bile istemem. DPF'yi iptal ettireceksem bile Temmuzun başında memlekete gidince yaptırabilirim. Burada o boruyu bile düzgün kaynatamayabilirler.
Yazılım olayına gelince. 160000KM'de bir araç için yazılım ne kadar sağlıklı olur onu düşünmek gerek. (Megachips) Mehmet Gazihan'a sorduğumda motor temizliğinden sonra sıkıntı olmaz demişti. Fakat hala araştırmaktayım. Yazılımın yakıt tüketimini 1-2lt oranında etkilediğini duymuştum.
