147 Cam açma düğmesini tamir ettim. :)
zaferisgoren
Selamlar.
147 Cam kaldırma modülü 350TL. Çıkmasını buralarda bulmak imkansız, zaten çok az sayıda alfa var.
Ankara'daki alfisti arkadaşlara haber salmadan, son bir emek, parçayı kaybetmeyi göze alıp tamire giriştim.
Modülü dikkatlice söküp tuşları çıkartıyoruz.
Tuşların kırık ayakları yerine, çivi yardımıyla (çiviyi ısıtarak) delikler açıyoruz.:
Püf noktası: Tuşların kırık ayaklarının bıraktığı beyaz izi hizalamayı unutmayın.
Ayrıca kenardan biraz içe doğru kaydırarak delmekte fayda var.
Açtığımız deliklerden "başını ve ucunu kestiğimiz" çivi parçasını geçiriyoruz.
Aynı çivi parçasını (yine ısıtarak) tuş takımında açıkça belli olan yerine oturtuyoruz.
Püf noktası: Dikkatlice bakarsanız önceden plastik tırnakların oturdugu yuva çok belli, o yuvanın gösterdiği hizadan sapmayın.
Tuşun üstüne oturduğu plastiği biraz düzeltmemiz gerekiyor.
Çiviyi tam olarak eski plastik tırnakların oturdugu yuvaya oturtmazsanız buton sağdaki buton gibi havada kalıp problem çıkarıyor. Örneğin ben de sağdakini yuksek bırakmışım, sonradan düzelttim.
Bu aşamada tuşların çalışıp çalışmadığını deniyoruz, tabii ki çalışıyor.
Ve kapağı kapatıyoruz:
Artık neredeyse sıfır maliyetle çelik tırnakları olan pencere açma butonumuz var, keyifle kullanıyoruz :)
erman
Harika, çok pratik, aynı zamanda ömürlük olmuş, elinize sağlık  :yukari-ok:
zaferisgoren
Vatana millete hayırlı olsun, yapın güle güle kullanın.  :))
mahoretti
chao
bende sökmek istiyorum o modülü ama benimki çalışmama nedeniyle değil, zımpara yapıp üstüne piano black boya yapmayı düşünüyorum çok çizik var düğmelerin olduğu plastikte.
Sökerken nelere dikkat etmek gerekiyor ? kırılacak bir parçası var mı ? ya da bir tırnağı falan ? direk kanırtarak mı çıkarttınız ?
smlcvsgl
Tebrikler süper pratik bir çözüm olmuş.
#chao Üst kapağın takıldığı yerde tırnaklar var bende tırnaklar kırılmıştı o bölgede cam açmada sorun yoktu fakat aynaları kontrol edemiyordum. Çelik bir çubuk var sensör gibi bir şey onun tabana yakın olması gerekli aynalar için. Bende içini açmıştım daha sonra ısıyla eriterek tırnakların olduğu yeri sabitlemek zorunda kaldım. Aman dikkat kırmayın sakın tırnakları.
mahoretti
sökme işlemini resimli olarak anlatsaydınız benim gibi birşeyleri kırmaktan korkanlara çok yardımcı olurdu....
Ferhat_27
Benimde böyle bir sorunum var 1 adet  >:( elinize sağlık iyi yapmışınız ,cesaretimi toplarsam bende yapayım bari  :yukari-ok:
Kapı tutamağını ve bu tuşları çıkarmak için kapının döşemesi komple mi çıkıyor? sadece bu tuşları ve tutamakları nasıl çıkarırız? Kapı göğsünü komple sökmeden çıkıyor mu yani bilmek istediğim o :)
Emeğinize sağlık :)
Emeğinize sağlık :)
156 da sökmeden çıkıyor ama 147 yi bilmiyorum açıkçası.
Ama kapıyı sökmeden çıkması lazım.
Çünkü bunlar sökülmeden kapı sökülemez.
Tebrikler ellerinize sağlık. Bu tür çözümlere ve verilen emeğe hayranım.  :yukari-ok:
Zafer Bey teşekkür ederiz. Teknik Yardım Arşivi'ne ekledim bile...  :)
ismail
Tutma kolunun altında bir sabitleme vidası var. Onu söktüğünüzde yukarıdan çekip alabilmeniz lazım. Kapıyı açmaya gerek yok. Genede dikkatli olun parça derinliği olan bir parça ve bir sürü kablo bağlantısı var. Arka cam açmalar gibi değil yani.Ben benimkini kırmıştım.
mahoretti
zaferisgoren
Ben tırnaklarımla kanırtarak üst kapağı çıkarttım ama sontadan farkettim, onu zorlayan ve kırılma riski yaratan  ayna kumandası oluyor.
Sanıyorum Önce Düz uçlu bir tornavidayla, ya da yaralamadan bir şekilde aynayı hareket ettiren yuvarlak parçayı çıkarsak daha yerinde olur. (Üzerinde 4 yönü üçgenlerle gösteren parça)
Ondan sonra her tarafından ufak ufak tırnaklarınızla kanırtınca geliyor üst kapak.
Yiğit Doğukan
Burdan basit gibi görünse de bir el yatkınlığı da ister elbet.. Siz üstesinden gelmişsiniz  :yukari-ok:
chao
Pazar günü bir operasyon yapıp kapı tutma kolu ve o cam açma düğmelerini söküp boyamayı deniycem,başarılı olursam fotoları paylaşırım :)
alfacan
Elinize sağlık , boş bir vaktimde bende sökerim artık . ,Gayet sağlam görünüyor  :yukari-ok:
chao
Fotolar gösterilmeyecek kadar kötü oldu, malesef anladım ki benim bu konularda yeteneğim yok :)
Sağ tarafta çirkin olması dışında mekanik olarak bir problem yok ancak şöför tarafındaki kumanda bölümü iğrenç denilecek kadar çirkin oldu, çirkin olmasını da geçtim sanırım çıkartırken bir parçası düştü cam açma düğmeleri işlevini kaybetti sanırım birşeyi düşmüş.
Yenisini almak zorunda kalıcam sanırım sordum fiyatı 700 TL.. çok acı bir ders oldu..
benden size tavsiye, yeteneğinize güvenmiyorsanız bu işlere girmeyin :)
Yetenek yoksa kurcalamayın..  :) Ben arabaya o anlamda tornavida değdirmem. Kesin elimde kalır bir parçası  :)
Hocam hemen değiştirmeyin, durun. Dediğiniz tuşların altında uzun ve kısa plastik parçalar var. Tuş o plastiğe basıyor plastikte cam açılması icin yeşil şeye(adı ne bilmiyorum :))
Büyük ihtimal o parçalar düşmüştür. 147 şe 8 tane var o plastikten. Kapı döşemesini bir elektrikcide söktürün yalnız dikkatli olun parçalar döşeme çıkınca dökülür bazıları da sıkışıp düşmez.
O plastikler tek satılmıyor. Bulabilirseniz değiştirmenize gerek kalmaz :)
Bol şanslar :)
