Giulietta Çalışmama sorunu
eozil
Öncelikle herkese merhaba forumda aktif olmasamda iyi bir okuyucuydum yıllardır, 2014 model Giulietta 1.4 tct araç sahibiyim. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım aracım bazen çalışmıyor, araca binip çalıştırmak için önce anahtarı ACC moduna getirip daha sonra marşa başıyorum ancak sanki marşa basmamışım gibi araç hiç marş yapmıyor ve herhangi bir uyarı ile karşılaşmıyorum bunu haftada en az 2-3 defa yaşıyorum ve bazende park ederken yavaşlamak için frene bastığımda debriyaja araç basmadığı için zor durduruyorum. bu sorunlarla karşılaşanınız varmı ? çözüm olarak ne önerebilirsiniz ? şimdiden çok teşekkürler zaman ayırdığınız için
2016 Giulietta 1.6 tct (2017-...)
2014 Giulietta 1.4 tct (2014-2017)
2010 159 1.9 (2010-...)
2007 159 1.9 (2007-2011)
Bana problem marş motoru otomatiği gibi geldi. Anlattığınıza göre hiç çevirmiyor. Marş otomatiği devreye girmiyor o yüzden dinamo hareket almıyor.
ufuksrl
Aynı sorun benimde başıma geldi. Ara ara tekrar ediyor. Servis bir problem göremedi. Bende alıştım sayılır.
eozil
İşin ilginç yanı çalışmadığında kontağı kapatınca anahtarda çıkmıyor ve hemen marş yapınca sorunsuz çalışıyor, servise gidiyorum bilgisayar sorun göstermiyor, ama beraberinde ışıkta durduğumda start&stop devreye giriyor araç sönüyor frenden çekip çalışmasını beklerken aracı çalıştıramayıp istop ediyor ve en az 5-6 deneme yapıyor araba hiç karışmıyorum 6.da falan çalışıyor  :duvar:
