147 Teyp Problemi
berfideniz
öncelikle böyle bir oluşum için emeği geçenlere tşk ederim.Arkadaşlar benim sorunum kapıyı açtığımda teybin otomatik olarak açılması.bunu iptal etmenin bir yolu var mı? başlıkları aradım ama bulamadım gözden kaçırdıysam kusura bakmayın..
oguzedirne
nasıl anlamadım? kapı açılınca teyip otomatik açılıyor mu? ilk defa duydum.
tutkun esiri olmuşuz
berfideniz
aynen öyle kardeş..şimdi ben kontagı kapatıyorum ve teyp otomatik olarak kapanıyor ve kapıyı kilitleyip çıkıyorum arabadan..sonra kapıyı açıyorum ve radyo otomatik olarak kendi kendine çalmaya başlıyor :) belki başkaları para verip böyle bi sistem kuruyordur ama benimki kendi kendine yapmaya başladı bunu :)
Tavan lambaları ve bazı modellerde kapı altı ve pedal bölgesi ışıkları kapılar açılınca yanar. Büyük ihtimalle bu ışıklara giden bir hat üzerinden teybin ana besleme voltajına doğru bir elektirk kaçağı var. Sıyrılmış bir kabloda buna sebep olabilir ama daha büyük ihtimal sigorta kutusunda meydana geliyordur bu elektirksel kaçak. 156'da bir ara frene bastığımda arka fren lambası yerine tavan lambası yanıyordu. Sebebi söylediğim gibi sigorta kutusundaki kart devrelerindeki elektirksel kaçaktı.
Kapıyı açmadan önce yani Alfa'nız kitli iken de radyonuz çalışıyorsa teybinizin içinde bir cd varken kontağı kapatıp tekrar deneyebilir misiniz ?
berfideniz
kapılar kapalı iken herhangi bir şekilde çalışmıyor yani öyle bir sorunum yok allahtan :) tolga'nın dediği şey çok mantıklı geldi..birazdan elektrikçime gidip bi baktırayım bakalım dediğin yerlere ne çıkacak..sonucu en kısa zamanda yazarım buraya
Dentist
Teşhis konulabildi mi ?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
berfideniz
elektrikçime gösterdim ama bişey anlamadı o da ilk kez karşılaşıyormuş böyle bir durumla :) ama dünden beri kapıyı açınca açılmamaya başladı nedense galiba tolga nokta atışı yaptı..büyük ihtimal onun dediği gibi bi sorun..
zaferisgoren
Benzer bir sorunla ilgili başlık açmayı düşünüyordum. Benim 147'de de teyp tamamen kapalıyken kendiliğinden açılmaya başladı. Öyle ki bazen park yerinde arabaya geldiğimde bir bakıyorum teyp açık. Bazen yolda giderken kendiliğinden açılıp çalışmaya başlıyor? Açık kaldığında 20dk'da kendiliğinden kapanacak şekilde ayarladım. Şimdilik tek çözümüm bu.
Bu arıza sanki teybin kendi arızası gibi eğer imkan varsa başka herhangi bir teyp ile bu denenmeli eğer oda açılırsa o zaman sorun yukarıdaki sorun gibi oksitlenme yada nem sonucu oluşan bir elektrik kaçağı. Eğer 2. takılan teypde böyle bir sorun olmazsa bu defa ana ünitenin kendi içinde bir kaça var demektir.
zaferisgoren
Tolga bey ben bana verdiğiniz Blaupunkt kitten de şüpheleniyorum aslında. Arabanın yanından bluetooth'u açık bir telefon geçince çalışıyor olabilir mi sizce?
Mümkün gibi gözüküyor olabilir. Kesin diyemem ama sonuçta bir ihtimal.
Bunu denemek daha basit teyp kapalıyken bluetooth'u açıp arabay binin bakalım kendiliğinden açılacak mı?
Zafer bey cd sürücüsünün içindeki sensör bazen tozdan dolayı falan teyp kapalıyken cd takıldığını sanıp kendi kendine açılıyor. Bende gece 3'te inip radyoyu kapatıyordum. Sonra içinde bir cd bıraktım, cd sürücüsünün içine de biraz hava tuttum o gün bugündür açılmıyor kendi kendine.
berfideniz
Sorunum hiç bişey yaptırmadan kendi kendine düzeldi:)büyük ihtimal bakması için götürdüğüm ustalardan biri kablolarla oynarken bilmeden düzeltti..
Başka bi başlık açmak yerine burdan bir soru daha sormak istiyorum;
orjinal teybin yerine başka bir araçtan sökülmüş yine orjinal bi teyp taktırdım.Fakat eski teyp kontak anahtarını takmadan açıldığı halde bu yeni teyp açılmıyor.Bağlantılarda bi değişiklik yapmadım acaba bu özellik teybin menüsünden kontrol edilebiliyor mu?
Orhan Isvan
Bu konu bana bir sarhoş fıkrasını hatırlatıyor: adam eşine eve neden elektrikçi getirdiğini sormuş. Kadın getirmediğini söylemiş. Adam o halde neden banyonun kapısını açınca ışık yandığını sormuş. Kadın "sarhoş herif, sen yine buzdolabına işemişsin" demiş.
Önce elektronik ateşleme sistemleri çıktı; platin, meksefe bobini, v.s., yok oldu. Sonra elektronik enjeksiyon devri başladı. Sonra Bosch Motronic sistemler ve benzerleri motorların kontrolünü iyice ele aldı. Sonra ABS, ASR, EBD, VDC, falan derken iş far sensörü, yağmur sensörü gibilerle de yetinmeyip öndeki aracı takip mesafesini belirlemeye, hatta gerekirse bunu aracı durduracak kararlılıkta yapmaya kadar vardı. Kendi kendine park eden otomobiller, sürücüsünün uykusunun geldiğini haber verenler var. Haber vermesiyle yetinmeyip, bu durumda kontrolü ele alan sistemler geliştiriliyor.
Böyle bir devirde, kapıyı açınca radyosu çalıyorsa, sonra kendi kendine bundan vazgeçiyorsa, şimdiki teyp ise kontak anahtarını  takmadan açılmıyorsa halinize şükredin. Ya eşiniz oto elektrikçisi getirmiş olsaydı?
berfideniz
sanırım haklısınız halime şükretmek en iyisi gibi duruyor :) şaka bir yana aracımın elektrik aksamında garip şeyler olmaya devam ediyor?? şimdi de hatta aldıgımdan beri iç sirkilasyon ışığı fan 0 (sıfır) olmasına ragmen çalışıyor :( 1 veya daha yukarı seviyeye getirdigimde sönüyor..ya da her kontagı açtıgımda kendim manuel olarak kapatmam gerekiyor?
Bu iç sirkülasyon durumu tam bana göreymiş =)
Ben klima/fan kapalıyken iç sirkülasyon konumunda bırakırım. Her sağ koltuğa oturan onu bi kapatır, ben gene açarım. =))
Ata, klima dugmesi solda olan dimi..? Ortadaki sirkulasyon icin...
Ben ortdadakine direk basinca klima da devreye giriyor. Daha sonra klimaya basip kapatiyorum. Ama ilk once klimaya basarsam sadece klima yaniyor. Ortadakine istersem basiyorum sirkulasyonu kapatmak icin.
Bu arada arabayi calistirdiginizda klima kapali konumdayken klima isigi yaniyorsa..2000 yili modeller icin bunu kapatacak yani reset leyecek bir yol biliyorum.
berfideniz
#18
benimki tam olarak şöyle oluyor selim bey ;
kontagi açtıgımda klima kapalı fan kapalı ama sirkilasyon kendiliginden aciliyor.her seferinde elimle kapatmak zorunda kalıyorum.
bu arada aracım 2004 147 ve digital gösterge yok manuel ayarlı olanlardan..
Yazdıkların doğrudur Selim Abi.
İlk zamanlar vitesi 3'e takarken yanlışlıkla sirkülasyon tuşuna basıp, klimayı açtığım çok oluyordu. Vites kolunu 1,5cm kısalttığımdan beri hiç çarpmadı elim o tuşa =)
teybın arkasındaki iso soketindeki (-) hattınızda bı sıkıntı var %90 şasenizi kontrol edin.
berfideniz
#21
evet arkadaşlar yine ben ve yine bir sorun :)
bugünlerde uğraştığım sorun şu;
malum kontaksız açılmayan teyp problemimi biliyorsunuz.ben bunu şu şekilde halletmeye çalıştım: teyp'cime götürüp teybi düz kontak yaptırdım..ilk 2-3 gün hiç bir problem yokken 4. gün sabah alfamı çalıştırmaya kalktıgımda akünün tamamen bittiğini gördüm :( yani teybe gelen elektrik teybi kapatmama ragmen kesilmemiş ve akü en sonuda pes etmiş.bende mecburen tekrar eski düzene döndüm..Teyp'cim istersen bi düğme atıp kontaksız hale getirebiliriz diyor ama ben her gece düğme olayıyla uğraşmak istemiyorum..sizce bunun başka bir çözüm yolu yok mu arkadaşlar?? tşk ederim..
Edith
#22
Teyp sorunu ben de aracımı aldığım 2. gün yaşamaya başladım. Gouki' nin tahmininin doğru olabileceğini düşünüyorum. Yazıldığı gibi teybin içine bir müzik cd si yerleştirdim. Şimdilik sorun çözüldü gibi gözüküyor. Ancak teyp kapalı iken teypten geldiğini düşündüğüm, cızırtıya benzer bir ses sürekli olarak rahatsız ediyor. CD yi içeride çeviriyor olabilir diye düşünüyorum. Umuyorum başka birşey değildir.
Emre
