Gönderen Konu: 147 yakıt olayı  (Okunma sayısı 705 defa)
satoya147
  • İleti: 67
147 yakıt olayı
« : 06 Mayıs 2018, 01:42:45 »
147 1.6ts eco mk1 aracım var. motor maşallah saat gibi çalışmakta. hiç lpg takılmamış 187bin km de bir araç. yakıt biraz abartı gibi. 18lt benzin ile 160 km yol yaptım. 100km kadarı 90-100 hız ile şehir dışı- kalan ise şehir içi trafik. şu an ibre neredeyse benzin aldığın noktaya geldi. 1.4 deb 3.0 kadar bir çok aracım oldu ama böyle biryakıt verimsizliğine rastlamadım.
bakımlar yeni yapıldı tüm filtreler değişti liqui moly 10w-40 yağ ile
baskı balata yeni rolanti çok düzgün.
gidişinde performansında bir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü çok canlı ve gaz tepkisi çok iyi bir motor.  çok öldürmemek adına ortalama 3000-2500 devirde vites değiştiriyorum.
şöyle bir durum var.. ama bu o kadar etkiler mi bilmem. termostadım bozuk. araç rüzgar alınca hararet düşüyor. şehir içi 90 dereceyi korusa da önüm açılınca düşüyor.. bu zengin karışım bu kadar farkettirir mi?
Alfista35
  • İleti: 284
Ynt: 147 yakıt olayı
« #1 : 06 Mayıs 2018, 09:47:11 »
Zaten cevabı kendiniz vermişsiniz  :). Termostatı değiştirirseniz yakıt tüketimi de mutlaka azalır.
martini_lancia
  • İleti: 313
« #2 : 06 Mayıs 2018, 09:57:39 »
Termostat ve hararet müşrü yenilenmesi ile ideal sıcaklıkta çalışan bir motorla yaklaşık  %25 kadar yakıt veriminiz artacaktır diye tahmin ediyorum.Ayrıca lambda sensörünüz ve debimetrenize de bir baktırın.
Kaan
  • İleti: 641
« #3 : 06 Mayıs 2018, 10:39:29 »
Termostatin degisimi az da olsa yakiti dusurecektir ama cok beklentiniz de olmasin. 6.10 TL den benzin aliyoruz. TS motor gibi eski teknolojinin sehir icinde bu sartlarda artik 0.60 kurustan az yakmasimi beklemeyin. Surus tarzina gore fazlada yakabilir. Ki sizde hesaplamaya gore 0.68 kurus gibi yakmissiniz.
1 hayal
5 duyu
6.his
KaanA
  • İleti: 93
« #4 : 06 Mayıs 2018, 13:04:04 »
Merhaba,
Bu aralar aracımın yakıtını düşürmek için gayet düzenli kullanmaya çalışıyorum. 11.9 ekranda gördüğüm ortalama aracım mk2 147
Alsift140
  • İleti: 265
« #5 : 06 Mayıs 2018, 15:01:10 »
Lpg takın keyfinize bakın Derim yakıt tüketimi yüksek Bir araç Ve benzin fiyatlarıda hayli yüksek.
Ayrıca düzgün montaj yapılmış TS motorda LPG kaynaklı sorunlar hiç görmedim Kendi aracimdan da son derece memnunum.
TS motorun yakıt tüketimi karma olarak 11. 12 Diye biliyorum bu durumda motor çok Fazla yakmamış Gibi termostat değişince çok az Olan farkta normale dönecektir eminim.
HTC One M8s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
satoya147
  • İleti: 67
« #6 : 08 Mayıs 2018, 16:07:34 »
benim 2002 citroen xsara vts 2,0  167hp  hiç lpg takılmamış aracım bu kadar yakmıyordu :D  1,6 bir araca göre çok güzel gidişi var ama demek ki bundan mış :D
KaanA
  • İleti: 93
« #7 : 08 Mayıs 2018, 17:34:26 »
Aracım lpgli 136x km de 147 mk2 biraz önce baktığımda 11.4 gösteriyordu yol bilgisayarı. Bakım kmsinede yaklaştı.
hkmtctnky
  • İleti: 416
« #8 : 09 Mayıs 2018, 04:36:03 »
30-33 lt lpg ile 260-330 km arası yol gidiyorum. 1.4 corsamda 44 litreye 400-440 giderdi aşağı yukarı aynı yakıyorlar. Bence sizin yakıtınızda anormal olmamakla beraber uzunda 8-10 şehir içi 10-12 lt ler 1.6 atmolarada fazla değil. Termostatım bozuktu düzeltince 1-2 litre düşmüştü, onu halletirin bence gerisinde yakıtınız normal
‘06 AlfaRomeo 147TI 3dr (RossoAlfa)
‘09 AlfaRomeo MiTo (NeroEtna)
‘05 Opel Corsa 1.3 CDTi 3dr (Casablanca Weiß)
KaanA
  • İleti: 93
« #9 : 11 Mayıs 2018, 10:47:24 »
Dün tekrardan baktığımda 11.2 kadar indiğini gördüm. :)
