frenin dibi
bu arada abi şunuda ekliyim benim pert arabadaki 18" lastikleri Kumho markaydı bi gün dalgınlık sonucu ani fren yaparak öndeki arabaya tıkladım sadece dokundum tampon cizildi ama ABS yanmadı bayada kaydım halbuki.. şimdi burda başkası olsa ABS devreye girmedi yanmadı cart curt bi ton alfayı kötüleme mesajı atardı ama şunuda ögrendimki o olayda her arabaya her lastik olmuyor ebat olarak OK ama araç şöförünün kullanış tarzı haricinde araca uyum saglayanınıda bulmak lazım :)
bu arada hazır konuşuyorken lamba falan :)
ASR devreye girdiginde ne gibi uyarı veriyor? ben araç üzerinde bulunan EBD VDC ASR vs.. gibi olaylardan hiç memnun degilim eski araba ne güzel aptaldı bunla hızlı bi viraja giriyosunuz sürekli bi el sanki alıp sizi tutuyo düzlüyor :)
Tufan
#26
ASR devreye girdiğinde göstergedeki sarı üçgen ikaz yanıp sönüyor, sonra tekerlekler civarından kütür kütür sesler geliyor:) başka da bir şey olmuyor.
elektronik zımbırtılar iyidir, hayat kurtarır icabında
orası öyle patron :) ama zevk vermiyor yaw arabaya. Can (RED) 147 de ASR off un orda lambası varya onun yanıp yanıp söndügünden bahsetti. Ben öyle durumda göstergelere pek bakmıyorum :) bi gün yanıma birini alıp denicem walla merak ettim :)
Onur
#28
evet sistemler arabayı keserken üçgen yanıp yanıp sönüyor daha fazla suyunu çıkarma diye:)
bunları iptal ettirme olayı varmı bilmiyorum forumlarda falan görmedimde en kısa zamanda servise danışıcam :)
edit
en kötü ihtimal ASR off dümesine her zmn basmaktan bıktım ona bişi yapıcam :)
Edited by - SerCy on 17/05/2006  18:20:52
alfisti
#30
bu durumu yaşarken yolun meyiline dikkat eden oldu mu aranızda? bahsettiğiniz olay yani abs nin çok basmamanıza ragmen erken girmesi hafif inilen yokuşlarda veya çok tatlı eğim olan yerlerde olur ve bu normaldir. onun dışında dümdüz yolda 40-50 km ile giderken frene hafif basınca devreye giriyorsa mutlaka bir problem vardır..
hafif aşağıya eğim olan yerlerde daha sık olduğu doğru ama bu neden normal olsun ki?
bende bu olayla okulun önündeki yokuşta çok karşılaştıgım için takmıştım bir ara sormuştum:)  abs sensörleri fren yaptıgınız da aracın öne yığılmasını normalinden daha çok algıladıgı için daha çabuk ve çok tepki veriyormuş ve abs devreye olması gerektiğinden daha önce giriyormuş ayrıca bunu yapması normalmiş. serviste ki eleman böyle demişti ondan bende normalmiş dedim :)
yok onurcum abs nin yokuş aşağı erken devreye girmesi normal olabilir de  abs devredeyken arabanın durmak istemiyor gibi gitmesi normal değil :)
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Onur
#31
tmm abi şimdi anladım sorunu:) tabi o normal bir olay değil belki diskler ve balatalar yeterli olmuyor kaçırıyor??
