Gönderen Konu: 156 klima sorunu  (Okunma sayısı 453 defa)
satoya
  • İleti: 25
156 klima sorunu
« : 15 Nisan 2022, 22:18:40 »
156 mk2 2004
panellerde sorun görünmüyor
klima ışığı yanıyor fakat kompresör devreye girmiyor
sebepleri nelerdir?
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
  • İleti: 2.355
Ynt: 156 klima sorunu
« #1 : 18 Nisan 2022, 16:15:58 »
Klima gazı ölçümü yaptırdınız mı? Gaz bitmiş olabilir veya elektriksel bir sorun yaşıyor da olabilirsiniz.
satoya
  • İleti: 25
« #2 : 21 Nisan 2022, 21:53:21 »
Evet dediğiniz gibi gaz yok, gaz basılacak denenecek, gaz yok demek bana göre sistem gaz kaçırıyor demek, umarım radyatörden değildir.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
  • İleti: 2.355
« #3 : 22 Nisan 2022, 08:14:02 »
Gaz kaçağı olduğunu düşünmüyorum. Klima gazının belirli sürelerde yenilenmesi gerekiyor diye biliyorum. Yine de gaz basımı sonrası tekrar ölçüm yapıyorlar zaten, varsa kaçak orada belli olur.
Cihan82
  • İleti: 403
« #4 : 22 Nisan 2022, 11:50:06 »
Gaz bastırmadan önce hava bastırarak test ettirin bence. Kaçak varsa boşuna gaza para vermemiş olursunuz.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
  • İleti: 1.484
« #5 : 22 Nisan 2022, 17:41:09 »
İyi bir yerde yaptırırsanız şayet zaten uygun cihazla gaz basılacaktır, bu cihazda önce tüm sistemi vakumluyor kaçak varsa zaten ortaya çıkıyor ve ultraviyole sıvı verip kaçağın noktasını belirleyebiliyorlar. Diğer türlü tüp ile ezbere basarken genelde koyulması gereken yağ miktarı koyulmaz ve bu da kompresör başta olmak tertibatın ömrünü ciddi anlamda kısaltır.
Ancak sizin durumunuzda direk gaz kaçağını düşünmek yerine elektrik aksamı kontrol edilebilir, en basit örneği Mk1 156 da çakmaklığın sigortası attığında ortak sigorta kullandığı için kompresör de devreye girmez ancak ünite bağımsız çalıştığı için ışığı yanar. Mk2 için akşam bakayım yine çakmaklığa mı bağlı yoksa farklı bir aksamdan mı alınmış sigorta, problem bu değilse de kompresörün sokentinden tutunda ünite üzerinde ki kontrol modülüne kadar tek tek bakılır problem yok ise klima gazı düşünülür.
M2007J20CG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
satoya
  • İleti: 25
« #6 : 22 Nisan 2022, 21:42:13 »
Araç serviste arkadaşlar, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.  milano alfa da gaz basıldı kontrollerde bir kaçak olmadığı ve klimanın soğuttuğu belirtildi. umarım daha sorun olmaz gaz ile ilgili.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
  • Amministratore
  • İleti: 8.877
« #7 : 23 Nisan 2022, 23:59:33 »
Zamanında babamın bir önceki 164’ünün klima sistemi gaz kaybediyordu. Kaçak testlerinde bir şey çıkmıyordu. Sonra Durmuş Usta ile Ecevit Usta sıkıntıyı bulmak için inat ettiler ve kompresörün içinde o zaman için 50 kuruş değerinde olan bir O-Ring’in görevini yapmadığını buldular. Değiştirildi ve her şey düzeldi. Çok mutlu olmuştum.
satoya
  • İleti: 25
« #8 : 25 Nisan 2022, 05:34:12 »
uzun vadede ne olur bilmiyorum fakat şu an sorun yok klima güzel soğutuyor. bilgiler için teşekkürler.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
Hamzakotan
  • İleti: 1
« #9 : 25 Nisan 2022, 17:15:32 »
 arkadaşlar benim klimada fazla soğutmuyor. Klima radyatörü önünde ayrı bir fan varmı normalde. benim araçta yok
moza80
  • İleti: 52
« #10 : 25 Nisan 2022, 21:47:23 »
klimada eski araçların sorunu genelde kompresör keçesi kaynaklı.eğer senede 1 kereden fazla gaz ekleme ihtiyacı duyulmuyorsa muhtemelen kaçak keçe kaynaklı çıkıyor.kışın ayda bir de olsa bir süre klimayı çalıştırmak lazım.
satoya
  • İleti: 25
« #11 : 27 Nisan 2022, 05:22:07 »
156 da yok, tek fan var. fanı ona göre baya büyük ve güçlü tasarlamışlar.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal
